Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
gianfranco il mio gauge si muoveva gia prima dell'aggiornamento a 0.7.2 ti avevo gia postato sopra i file modificati, ma forse non ci hai fatto caso
la versione 0.7.2 è nata dalla modifica che jeanmarc ha fatto da remoto nel mio sistema.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
Scusate ragazzi, non ho capito diverse cose. Premetto che sto usando il raspy per monitorare la produzione, ho seguito la guida di Walter e tutto funziona perfettamente da diversi mesi.
Ora mancava giusto il monitoraggio dei consumi (prelievi dall'enel), delle immissoni (al gse) e dell'autoconsumo per avere un quadro generale.
Da quello che ho capito:
1) se ho un solo contatore non posso fare tutto ciò?
2) se lo posizione a monte delle utenze non posso monitorare le immissioni al gse?
3) se lo posizione sotto il contatore aggiuntivo del gse, non potrò monitorare i consumi?
Inoltre, leggendo le prime pagine della guida, vedo che questa è specifica per chi ha una sola stringa di pannelli. Io ne ho due, come posso fare?
NumberOne da quello che ho capito se lo metti all'uscita del contatore di scambio dovrebbe rilevare sia la corrente che entra che quella che esce, cioè quella che viene immessa in rete e quella che prelevi ma bisogna provarlo per capire se distingue veramente i due flussi, se così fosse avresti l'immesso e il prelevato cioè il consumo, se vuoi leggere solo il consumo penso vada posizionato all'uscita del quadro interno di distribuzione e li dovresti leggere il solo istantaneo e quello continuativo. Con 123solar continui a leggere la produzione , la differenza tra consumo e produzione, durante quest'ultima , dovrebbe darti l'immissione, ma qui è il caso che intervenga Flane che conosce meglio come funziona meterN. A me occorrono solo per monitorare i consumi e li metto all'uscita del quadro di casa in sostituzione di quello a impulsi per leggerne più di uno contemporaneamente,5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
1) Per un solo contatore cosa intendi? che hai un solo contatore RS485 oppure ad impulsi? Se SI, con un solo contatore puoi tranquillamente monitorare tutti i tuoi consumi domestici, e il software MeterN tramite il file eflow, ti calcola tutto il resto (prelievi e immissioni in rete ed autoconsumo). La mia guida iniziale ti dà tutte le istruzioni del caso (al momento solo per contatore ad impulsi, a breve provvederò ad integrarla con il contatore rs485 grazie al lavoro di gianfrdp)
2) Nel caso di un solo contatore e se vuoi usare metern, devi posizionare a monte delle tue utenze domestiche il contatore in modo da misurare il totale dei tuoi consumi, e poi avendo la produzione da 123solar, come detto al punto 1 il software MeterN calcola tutto il resto in automatico per differenza.
3) se lo metti sotto il contatore della produzione, puoi misurare sola la produzione, ma per tè è del tutto inutile se hai già 123solar funzionante.
4) quante stringhe di pannelli hai non c'entra niente. Posono essere quante vuoi. La cosa si può complicare se hai più di un inverter, ma non mi sembra il tuo caso (se dici che hai già 123solar funzionante).
Grazie ad entrambi per la risposta. Ok, mi è sufficiente sapere che tramite la guida fornita potrò monitorare tutto, mettendo il contatore (ad impulsi o tramite rs485 non importa, comunque intendevo quello che hai acquistato tu, Flavio).
Il fatto della stringa l'avevo letto proprio sulla guida:
La presente guida è inoltre realizzata per un impianto fotovoltaico così strutturato:
3) e con una sola stringa (array) di moduli fotovoltaici.
In altri casi (impianti trifasi o con più stringhe) è comunque possibile utilizzare la presente guida, ma alcuni passaggi dovranno essere adattati allo specifico caso.
oppsss .... sinceramente non ricordo perchè ho inserito quella cosa sulle strighe fotovoltaiche .....
il problema era eventualmente solo con gli impianti trifase ...... devo toglierla ....
123solar gestisce di suo fino a 4 array, e comunque se si riesce poi ad utilizzare il contatore RS485 anche per la produzione, si risolve qualsiasi problema di come sia strutturato l'impianto fotovoltaico ...
Attendiamo gli sviluppi di gianfrdp, anche se ho appena visto qualcosa di molto interessante su github .... faccio già i complimenti in anticipo a gianfrdp
anche se non l'ho ancora provato.
Allora appena avrà in mano il contatore, aspetterò un pò prima di installarlo, così avrai il tempo di fare la guida direttamente con l'interfaccia rs485 .
Ma cosa cambia poi rispetto alla situazione attuale, ovvero quella di utilizzare il contatore ad impulsi? Il solo collegamento elettrico?
Poi io avrei giù un convertitore usb-rs485 attaccato sotto l'inverter, quello collegato col raspy per monitorare la produzione....
Ultima modifica di gianfrdp; 26-01-2015, 12:13.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggioConfermo che ho creato il protocollo per 123solar... adesso è in test, ma dai primi risultati sembra a posto.C'è stato solo un buco nelle letture in cui ha messo 0 come totale kWh... devo vedere come impedirlo
il problema è successo per una momentanea mancanza di alimentazione al contatore,
il file metern1.txt è rimasto vuoto e meterN ha letto 0
ma potrebbe succedere anche per un errore di comunicazione su BUS
io ho risolto momentaneamente utilizzando un pooler di scambio che legge da metern1.txt, controlla il valore letto
e se lo trova uguale a 0 lo sostituisce con l'ultimo valore utile presente nel csv di metern.
Non so se la soluzione sia delle migliori, ma almeno evito di trovarmi valori negativi sui meter di eflow.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Per ora ho risolto restituendo NOK dal programma di lettura sdm120c.php nel caso la lettura non vada bene. Non dovrebbe inserire 0 ma lasciare un buco che poi sarà compensato nella lettura successivaImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Per 123solar può andare bene, visto che legge di continuo i totali degli inverter, ma metern che legge solo ogni 5', se in quella passata non trova il valore che fa? Aspetta i prossimi 5' per acquisire un valore valido?14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Infatti io parlavo di 123solar.
Piuttosto che avere un totale a 0 (e quindi un prodotto negativo) per poi riavere il totale corretto e un prodotto stratosferico... meglio non mettere la riga e poi alla lettura successiva si avrà un prodotto doppio nei 10 min (che in media è corretto)Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Lo so che parlavi di 123solar, io ne ho approfittato per chiedere cosa fare su metern, ci vorrebbe un controllo su pooler485.sh che in caso di valore non valido non vada a scrivere su metern1.txt, così almeno rimane il valore scritto 2" prima. Non so se è facile da fare, ma potrebbe essere un idea.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggiosegui questa procedura e dovresti risolvere
Approfitto intanto per aggiornare anche 123solar alla ver. 1.6.xImpianto 2,88 Kwp - Power one Aurora PVI 3.0 - 12 pannelli Rec Solar 240 w - Tilt 21 - Azimut 35 -Prov. FR
Logger: Raspberry con 123Solar http://pvoutput.org/list.jsp?id=21899&sid=19760
Pluto, Anche aggiornando alla 1.6.x avresti avuto lo stesso problema, comunque prima di aggiornare 123solar leggi la guida per l'aggiornamento di walter62, il passaggio da 1.5 a 1.6 richiede la conversione dei file data e cambia anche i sistema di avvio al boot.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio, il passaggio da 1.5 a 1.6 richiede la conversione dei file data e cambia anche i sistema di avvio al boot.Impianto 2,88 Kwp - Power one Aurora PVI 3.0 - 12 pannelli Rec Solar 240 w - Tilt 21 - Azimut 35 -Prov. FR
E' da molto che non frequento il forum...e vedo che qui non si perde tempo
@gianf
Come ben sai anche io sto utilizzando il tuo progetto solamente che come misuratore dei consumi ho Envir Cost
Sono curioso di provare un'alternativa a Envir
Bilder hochladen
Vedo inoltre che molti usano l'ultima versione di 123solar,io sinceramente come layout preferisco la 1.5.5, e' necessario aggiornare per abbinarlo a MeterN?
@dolam
Ti avanza un misuratore RS485?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
@ninodifranco per metern ho modificato il pooler https://github.com/gianfrdp/SDM120C/...s/pooler485.sh
Ora verifica se il risultato della lettura è 0 o vuoto, scrive su metern.txt solo se ci sono dei valori, altrimenti il file rimane intatto
@thx anche io sto usando la 1.5.5, non ci sono problemi per leggere metern: mi sono preparato uno script da mettere su metern https://github.com/gianfrdp/SDM120C/...rams/meter.php inoltre nello script 123solar/scripts/meter.php ho aggiunto una sezione per leggere i dati restituiti da metern.
In pratica da 123solar si riesce a leggere i consumi da:- measureit
- metern
- Arduino Solar Meter
Appena riesco aggiorno i sorgenti modificati di 123solar
grazie gianfr, disponibile come sempre14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
ciao Gianfr, questa notte è successo una cosa strana nella lettura dei consumi:
codice:Time,Produzione Totale(Wh),Consumi(Wh),Prelievi(Wh),Immissioni(Wh),Autoconsumo(Wh) 03:05,47118236,11630,11638,543158,0 03:10,47118236,11641,11649,543158,0 03:15,47118236,139,11649,554660,-11502 03:20,47118236,11664,23174,554660,-11502 03:25,47118236,11676,23186,554660,-11502 03:30,47118236,11687,23197,554660,-11502
e tutti i calcoli sono andati a quel paese.
Il comando che estrae il valore:
codice:more /run/shm/metern4.txt | egrep "^4\(" | grep "*Wh)"
come è possibile che abbia letto la potenza istantanea che è espressa in W ?
Edit: Ho modificato pooler485.sh in questo modo:
Codice PHP:echo -e "$ID($ENERGY*Wh)\n$ID($POWER*W)" > /run/shm/metern${ADDRESS}.txt
se l'errore si dovesse verificare nella lettura della potenza istantanea, nessuno lo noterebbe, visto che la aggiorna ogni 2s.Ultima modifica di ninodifranco; 27-01-2015, 16:09.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
ciao a tutti,
a breve installerò un impianto fotovoltaico composto da 10 pannelli Q-cell Q-PRO-G3 255 wp per un totale di 2.55 Kwp ed inverter ABB powerone PVI-3.0-TL-OUTD considerato che per l'installazione di un solar-log mi hanno chiesto 500 euro tra apparecchio montaggio e configurazione mi sono messo in cerca di un'alternativa fai date e googlando ho trovato voi. Dovrei essere in grado, seguendo le vostre guide di mettre su il tutto.
Ora le mie domande sono:
1 - di raspberry ci vuole obbligatoriamente la versione B (su internet trovo solo la B+)
2 - dovendo partire da zero che tipo di contatore dovrei acquistare considerato che in questo thread ci sono sviluppi considerevoli?
3 - sono ben accetti vostri consigli tenendo in cosiderazione che una volta installato configurato e verificato il corretto funzionamento eviterò di metterci mano in futuro.
Quello che voi riuscite a fare con questo progetto per me sarebbe il top
ringrazio anticipatamente per l'aiuto e la pazenza che vorrete accordarmi in futuro.
AntonioFV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
Ciao Antonio, qui al momento si parla di monitoraggio consumi (meterN) il tread giusto per chiedere sarebbe questo
http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119596376
ma visto che la tua intenzione è quelle di monitorizzare produzione e consumi, ti do una mano
compra il raspberry pi B+ (la versione B ormai è fuori produzione)
ti conviene prendere il kit con case e alimentatore
necessari anche
una SD micro da 8Gb,
due adattatori USB to RS485,
un contatore eastron SDM120C (è l'unico che al momento ha un software per la lettura tramite RS485)
qualche metro di cavo twistato per i collegamenti di inverter e contatore agli adattatori USB (va bene anche il cavo lan)
prucurati le guide di Walter62 (123solar) e Flane (meterN)
mi sembra che non serva altro.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Ciao Antonio , ben arrivato, come ti ha detto ninodifranco c'è anche un altro thread interessantissimo per fare quello che ti occorre , ti ha consigliato bene anche sul Raspberry da usare , invece per mia esperienza ti fare risparmiare il case , se non lo tieni a vista e sulla SD ti consiglio una 4Gb superveloce, c'entra tutto lo stesso e fai copie di Backup più leggere e facili da copiare, per il resto qui Gianfranco sta facendo il suo solito grande lavoro su quel contatore e vedo con l'abile supporto anche di nino. Aspettiamo i risultati e credo che per i costruttori di solarlog a 500 euro l'uno la vita diventa molto difficile perché il lavoro fatto qui a mio avviso è molto meglio, più funzionale e soprattutto esce fuori da una larga sperimentazione sul campo, quindi più affidabile sui risultati. Uso i comandi da GPIO fatti da Gianfrdp da oltre un anno e devo dirti che sono un vero spettacolo, mai un'impuntatura o malfunzionamento un vero successo. Alla fine rimarrà da mettere il compito in bella copia ( leggi guida) ma sicuramente qualche altra anima buona lo farà e verrà fuori un capolavoro. Il contatore consigliato al momento sembra il più adatto a rilevare e trasmettere le misure che ci servono ma anche scresan ha segnalato un analizzatore di rete che fa un po' tutto e sempre su RS485, dagli uno sguardo e vedi se può esserti utile.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
grazie nino (a casa chiamano anche me così)
domani parto con lo shopping, grazie ai link di venditori messi da voi a disposizione faro velocemente.
Per il contatore eastron SDM120C chiedo
@Dolam se ne ha ancora uno disponibile da vendermi cosi mi risparmia contrattazioni su alibaba.com o aliexpress
nel frattempo mi leggero il thread indicatomi da ninodifranco
P.S. visto che l'impianto, se tutto va come previsto, sarà in funzione i primi di marzo nel frattempo posso fare test in qualche modo?FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
Antonio, per la SD ha ragione Dolam, prendila da 4Gb classe 10
per il case io lo prenderei ugualmente, specialmente per uno che è alle prime armi in questo progetto,
dovrai fare sicuramente diverse manovre prima di sistemarlo nel suo alloggio finale,
con il case sarebbe protetto dal contatto con oggetti metallici e altri incidenti che gli potrebbero capitare.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
eflow live - funziona
Ho finito di testare eflow live,
questa versione funziona esclusivamente con contatori RS485 ma si può adattare facilmente anche per contatori ad impulsi,
funziona con sistemi multi inverter e multi contatore,
Per chi ha voglia di provarlo, questo è il link del mio OneDrive
https://onedrive.live.com/redir?resid=D37C4A61BA8899E8!44290&authkey=!AA6nUEB-TS0_30g&ithint=file%2czip
la versione da scaricare è "eflow live rev 3"Ultima modifica di ninodifranco; 28-01-2015, 14:35.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Ora Nino fai il bravo, scarica un'immagine della Sd e mettila online ( da 4GB) così anche gli ignoranti come me possono copiarla ( quello lo so fare con windrive32)5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
@ninodifranco l'unica spiegazione che riesco a darmi è che sdm120c abbia restituito male i valori. Proverò a fare qualche testImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
