buongiorno a tutti,vi chiedo se qualcuno ne sà qualcosa su questo argomento,come rilevarlo sul propio impianto e come risolverlo.
il tutto nasce da quando un amico mi ha riferito della sua produzione mensile su un impianto da 1mw come il mio,nel mese di luglio 2015 vi era una differenza di 15000 kw/h!! non capisco il motivo,non ho ombreggiamenti i pannelli sono appena stati lavati,gli inverter funzionano correttamente...
ho trovato questa spiegazione in rete:
Tra i fenomeni che influiscono negativamente sulle prestazioni dei moduli fotovoltaici, e quindi sulle prestazioni energetiche dell'intero impianto fotovoltaico, l'effetto PID risulta essere una delle principali cause di perdita di rendimento, (perdita di efficienza che può raggiungere anche il 50%).
Una degradazione così importante genera di conseguenza reclami rivolti ai produttori e installatori di moduli.
L'effetto PID è un problema per celle fotovoltaiche sia di tipo cristallino, sia di tipo a film sottile ed è causato dall'esposizione del sistema ad un potenziale esterno.
Se i moduli fotovoltaici presentano un potenziale negativo verso terra, la tensione negativa tra le celle del modulo e la cornice, solitamente collegato a terra per motivi di sicurezza, è elevata.
La degradazione del potenziale può essere di due tipi:
Questa tensione elettrica attrae gli elettroni dei materiali utilizzati nei moduli fotovoltaici e si scarica attraverso la cornice collegata a terra, con il risultato di lievi corrente di dispersione. Questa inaspettata migrazione dei portatori di carica disturba l'effetto fotovoltaico.
Sembra che i fattori di accelerazione di questo fenomeno siano umidità e temperatura elevate, associate all'applicazione di tensione negativa.
Dal momento che finora i sistemi fotovoltaici hanno praticamente utilizzato moduli cristallini di tipo 'P' o moduli a film sottile, ogni impianto dovrebbe essere verificato per gestire il PID.
qualche esperienza vostra? grazie mille
- Irreversibile (elettrocorrosione)
- Reversibile (polarizzazione)
