Salve a tutti, vi ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione. Vorrei porvi un problema che ho riscontrato in un impianto fotovoltaico da 5,29 kWp.
In pratica l'impianto funziona perfettamente, se non fosse per l'avvio mattutino. Infatti, quando arrivo in sede la mattina, mi accorgo che l'impianto non si è avviato, l'inverter (AURORA POWER PVI-5000-TL-OUTD) restituisce un errore "Riso Low" e quindi non parte. Sò che Riso è la resistenza di isolamento, che qualora fosse troppo bassa l'inverter non si avvia. L'impianto è costituito da due stringhe di 11 pannelli ciascuna, connesse poi in parallelo nel quadro di stringa e da qui partono due cavi che finiscono all'inverter. Ho potuto constatare che, staccando i fusibili in cui arrivano i 4 cavi di stringa (2 per ogni stringa), aspettando che l'inverter si resetti, poi riattaccandoli uno per volta, l'errore sulla resistenza di isolamento troppo bassa non compare più e l'inverter riparte tranquillamente senza dare più nessun problema durante tutto il giorno. In pratica prima ne attacco uno, poi riattacco l'altro e l'impinato funziona bene. Mi chiedo quindi quale può essere la causa? Non posso mettermi tutte le mattine a staccare e riattaccare i cavi dal quadro di stringa! E' possibile che sia un cavo di stringa danneggiato? Però misurando la tensione nei cavi di stringa, essi restituiscono valori corretti! Non ho idea di cosa può essere.
Come suggerite di muovermi? Cosa verificare? Cosa misurare? Possibili cause e/o Interventi? Grazie a tutti.
