< Errore Resistenza isolamento INVERTER - EnergeticAmbiente.it
  • Errore Resistenza isolamento INVERTER
    Salve a tutti, vi ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione. Vorrei porvi un problema che ho riscontrato in un impianto fotovoltaico da 5,29 kWp.
    In pratica l'impianto funziona perfettamente, se non fosse per l'avvio mattutino. Infatti, quando arrivo in sede la mattina, mi accorgo che l'impianto non si è avviato, l'inverter (AURORA POWER PVI-5000-TL-OUTD) restituisce un errore "Riso Low" e quindi non parte. Sò che Riso è la resistenza di isolamento, che qualora fosse troppo bassa l'inverter non si avvia. L'impianto è costituito da due stringhe di 11 pannelli ciascuna, connesse poi in parallelo nel quadro di stringa e da qui partono due cavi che finiscono all'inverter. Ho potuto constatare che, staccando i fusibili in cui arrivano i 4 cavi di stringa (2 per ogni stringa), aspettando che l'inverter si resetti, poi riattaccandoli uno per volta, l'errore sulla resistenza di isolamento troppo bassa non compare più e l'inverter riparte tranquillamente senza dare più nessun problema durante tutto il giorno. In pratica prima ne attacco uno, poi riattacco l'altro e l'impinato funziona bene. Mi chiedo quindi quale può essere la causa? Non posso mettermi tutte le mattine a staccare e riattaccare i cavi dal quadro di stringa! E' possibile che sia un cavo di stringa danneggiato? Però misurando la tensione nei cavi di stringa, essi restituiscono valori corretti! Non ho idea di cosa può essere.
    Come suggerite di muovermi? Cosa verificare? Cosa misurare? Possibili cause e/o Interventi? Grazie a tutti.
    Fermo restando le varie verifiche reali della resistenza di isolamento (cavi, pannelli, inverter, ...), se dovessero dare tutte esito negativo (valori nella norma) potresti provare la soluzione che ho adottato io su danfoss tlx che stantavano a partire (zona con molta nebbia).
    Ho inserito all'interno dell'inverter un cavo scaldante di lunghezza 3mt, opportunamente temporizzato, a contatto con le zone metalliche (piastre) e le plastiche che circondano i trasformatori. Watt totali circa 50, temperatura massima del cavo... abbastanza da poterlo tenere in mano senza scottarsi.
    Magicamente l'inverter che prima partiva a mezzogiorno ora parte alle prime luci dell'alba senza problemi.
      Originariamente inviato da nino.algozino Visualizza il messaggio
      identico problema per me. come hai risolto poi?
      Marco
        Originariamente inviato da itamarcus Visualizza il messaggio
        Identificazione
          Originariamente inviato da magonicola Visualizza il messaggio
          Identificazione
          la società che mi ha installato il sistema ha detto che non gli è mai capitato. verranno a controllare.
          mi spieghi meglio cosa hai fatto te? dove hai preso il cavo scaldante?
          Marco
            Il cavo scaldante si trova un po' dovunque.
            Io l'ho preso alla Sedes Group, codice 020531100
Nome:   3.gif
Dimensione: 7.3 KB
            http://www.sedesgroup.it/wp-content/uploads/pdf/ita/cavo_monouscita.pdf
            Qualcosa del genere si può trovare sia in fornitori per refrigerazione (tipo le resistenze nelle guarnizioni dei frigoriferi), sia in chi tratta materiali per acquari, sia per chi tratta material eper giardinaggio (si usano per riscaldare le germination box)
              Moduli di chi sono? potrebbe essere backsheet danneggiato.
                @magonicola
                li ho visti anche su Amazon. eventualmente li prendo li. mi interessa sopratutto come li hai messi...
                @nic__
                non saprei ora. so solo che verso le 11-11.30, l'inverter riesce a partire. fino a quell'ora riporta il codice errore riso-low. quasi tutti i giorni in questo periodo.
                Marco
                  il mio installatore si fa desiderare...temo dovrò mandare una lettera d'intimazione.
                  giusto per sapere, quanto costa fare dei test solo per capirne le origini del problema?
                  Pannelli e connettori sono in garanzia e dovrebbero cambiarli gratuitamente credo. I moduli sono Aleo installati nel giugno 2012. Garanzia 10 anni.
                  Marco
                    Ad oggi ho lo stesso problema specialmente dopo che è piovuto o con tempo umido , al mattino faccio partire inverter con stringa buona poi collego quella che mi da il problema , unica soluzione detta dall' installatore controllare cavi e connessioni della stringa che ti da riso low , poi se non si trova nulla cercare tra i pannelli altro non saprei
                      Io darei un occhio al quadro di stringa. Averne un altro da provare, (magari facendo fare all'installatore) sarebbe una buona cosa per restringere il campo.
                      Che poi non so se ho capito bene, al quadro arrivano i 4 cavi (due per stringa) e dal quadro ne escono due. Corretto?
                        Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                        in effetti funziona come dici te. ho disabilitato la stringa sospetta e l'inverter è partito regolarmente. poi ho attaccato anche la stringa sospetta.
                        quello che mi fa pensare è che, la stringa sospetta, mi aveva bruciato, quasi incendiato, il fusibile anni fa...ed'è quella che me ne ha bruciati 3 in 6 anni...
                        Marco
                          Errore resistenza isolamento
                          Anche io ho lo stesso problema, che si presenta ovni qual volta piove. Ora saranno 10 giorni che non si riaccende. Mi era stato detto che è un problema di pannelli che funzionano male . La spesa per cambiarli sarebbe costosa per le mie finanze. Cosa fare? mi potreste dare dei chiarimenti. Grazie
                            Chi ti ha detto che sono i pannelli ?
                            Prima devono essere controllati i cavi e i connettori
                            AUTO BANNATO
                              Salve, tre anni fa per il solito problema ho fatto fare un controllo a dei tecnici che hanno rilevato un rendimdnto su 13 pannelli con basso isolamento e per loro bisognava cambiarli. Sulla loro relazione vedo che il test alle stringhe, ispezione tomografica quadri inverter, serraggio viti e morsetti dei quadri , nella dicitura ESECUZIONE leggo No. Ciò significa che non è stato controllato o che non hanno riscontrato difetti? Fatto sta che allordine del giorno l'inverter non si accende. Oggi dà errore RISO LOW 0,20. Sono molto preoccupata e non so a chi rivolgermi. Ho chiamato diversi altri tecnici ma nessuno ha fatto un vero rilevamento.
                                Che inverter hai e due stringhe ?
                                AUTO BANNATO
                                  Premetto che non ne capisco, ma qualcosa leggendo sto imparando. L'inverter è modello Aurora PVI-6000. I pannelli sono della Jnko solar. Le stringhe non capisco se sono quei cavi che sono attaccati all'inverter ?
                                    Si , puoi fare una foto ? poi sai scorrere i dati sul display ? se si e quando si avvia mi dici cosa dà come Pin , Vin e Iin ?
                                    Per il resto dell'aurora e problemi di riso se ne scriveva qui RISO e ILEAk Aurora power one pvi 6000
                                    AUTO BANNATO
                                      Per il momento è fermo ma non appena si avvia farò foto sui vari valori. Spero di riuscire a mandarli??. Ho sentito poco fa il tecnico che sta interessandosi a farmi accettare la garanzia per i pannelli , pensa che potranno accettarla?
                                        Ho cercato di mandare le foto dell'inverter ma non riesco a mandarle. Per il momento l'impianto ancora non si accende??
                                          Per le foto devi entrare in modalità avanzata e da li cìè un icona allega foto,
                                          quanti fili entrano sotto l'inverter 4 singoli più un grosso, o 2 singoli e 1 grosso? poi i valri di Pin , Vin e Iin sono 1 o 2
                                          E basta che mi scrivi i valori di Pin Iin e Vin in un ora col sole alto , forse si potrebbe capire qualcosa...
                                          Ultima modifica di spider61; 02-04-2020, 13:43.
                                          AUTO BANNATO
                                            Foto dell' inverter in questo periodo non funzionante
Nome:   WhatsApp Image 2020-04-03 at 19.18.15.jpeg
Dimensione: 71.4 KB
ID: 1974394Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-04-03 at 19.20.18.jpeg
Dimensione: 60.8 KB
                                            Dove risulta il Fgrid 50,00 Hz è il momento quando l'inverter cerca di attivare l'accensione. Ancora oggi non riesce a ripartire causa maltempo. Appena ripartirà le invierò altre foto come da lei richiesto. Buona serata.
                                              Qui non ci si dà del lei ma del tu
                                              hai i quadretti ci sono i quadretti vicino all'inverter puoi fare una foto a quelli , hai mai provato a spegnere quello che viene dal tetto ? ci sono 1 o 2 interruttori?
                                              AUTO BANNATO
Nome:   WhatsApp Image 2020-04-04 at 13.55.55.jpeg
Dimensione: 78.3 KB
ID: 1974443Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-04-04 at 13.55.56.jpeg
Dimensione: 94.0 KB
                                                  Ciao, quale sarebbero?
                                                    Non si vede bene , è il quadro + grande , puoi farla da aperto ? così non si capisce , mi sembra ci sia un unico interruttore e una spia rossa accesa ?
                                                    AUTO BANNATO
Nome:   WhatsApp Image 2020-04-07 at 17.39.51.jpeg
Dimensione: 93.7 KB
                                                        Non ti posso aiutare , se c'erano interruttori sulle stringhe , ti avrei detto di aprirne uno e vedere se partiva inverter almeno andavi a metà potenza, così mi sembrano portafusibili .....
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Grazie lo stesso. In questi giorni il riso low sta salendo , oggi segna 0.75. Chissà se continuando il bel tempo ripartirà. Intanto, sperando che finisca la quarantena, aspetto che possa venire il tecnico per vedere cosa c'è bisogno da fare. Ti farò sapere
                                                            Salve Spider61, oggi linverter è ripartito e nel pomeriggio ho preso i dati che mi avevi chiesto
                                                            Vin1 312V lin1 5.1A ( o H, non lo capisco)
                                                            Vin2 275V lin2 6.5 A
                                                            Pin1 1586w pin2 1790w
                                                            Riso 1.0M ileak 0MA. Possono essere utili per capirci qualcosa?
                                                            Buona serata
