Solar Log e Degradazione - EnergeticAmbiente.it
  • Solar Log e Degradazione
    Questo messaggio ha il solo scopo di risolvere una mia curiosità.
    Nel mio impianto fotovoltaico ho un solar-log 200 che, tra le altre funzionalità di monitoraggio, valuta anche la perdita di rendimento legata all'invecchiamento dei pannelli.
    Per effettuare tale calcolo il solar-log calcola, ogni anno, il valore massimo medio (MaxMedio) della produzione giornaliera durante l'anno.
    Ebbene non sono riuscito a capire come il solar-log valuta tale valore.
    Il procedimento è essenzialmente il seguente (sotto è riportata una serie di dati di esempio):
    • 1) Vengono presi in considerazione i 27 valori massimi (MaxVal) della produzione giornaliera nell'anno
    • 2) Tra tali valori sono scartati i due più alti ed i tre più bassi.
    • 3) Per ciascuno dei rimanenti (quindi dal terzo al ventiquattresimo) viene calcolato il valore chiamato 'allargamento %' che è lo scostamento percentuale di ciascun valore rispetto al valore del ventiquattresimo MaxVal. L'allargamento varia quindi da 0 (per il ventiquattresimo MaxVal) a 100 (per il terzo MaxVal)
    • 4) Ai valori MaxVal dal decimo al ventiquattresimo viene associata una 'valutazione' con valori che, nel mio caso, possono variare da 1 a 12. (questo è il passaggio che non riesco a capire)
    • 5) Vengono selezionati i valori di MaxVal consecutivi corrispondenti ai due valori massimi della valutazione (nell'esempio sotto i MaxVal dal sedicesimo al ventunesimo)
    • 6) Viene quindi calcolato il valore MaxMedio come media, pesata in base alla 'valutazione', dei valori di MaxVal selezionati al passo precedente.
    Qualcuno che utilizza il Solar Log è riuscito a capire come viene fatta la 'valutazione' di cui al punto 4?
    top MaxVal Data Allargamento Valutazione* Valutazioni MaxMedio
    Wh % Wh
    1 40938 23.06.15
    2 40104 28.05.15
    3 39811 29.05.15 100
    4 39778 22.06.15 99.2
    5 38907 19.06.15 80.3
    6 38471 04.06.15 70.8
    7 37949 12.05.15 59.4
    8 37828 04.05.15 56.8
    9 37662 30.05.15 53.2
    10 37552 01.06.15 50.8 1
    11 36950 03.06.15 37.7 3
    12 36898 08.05.15 36.6 4
    13 36895 02.06.15 36.5 4
    14 36455 05.06.15 26.9 7
    15 36234 16.06.15 22.1 6
    16 36195 22.04.15 21.3 7 ?
    17 36106 21.06.15 19.3 8 ? 35967
    18 36063 21.04.15 18.4 8 ?
    19 35978 13.05.15 16.6 7 ?
    20 35752 01.05.15 11.6 8 ?
    21 35708 19.05.15 10.7 7 ?
    22 35360 10.06.15 3.1 5
    23 35347 07.05.15 2.8 5
    24 35215 11.05.15 0 3
    25 34919 18.06.15
    26 34364 11.06.15
    27 34224 02.05.15
    giorgio
