Potenziale massimo di radiazione - EnergeticAmbiente.it
  • Potenziale massimo di radiazione
    Buongiorno,
    il dato 'potenziale massimo di radiazione solare' indicato al seguente link Potenziale massimo di radiazione solare
    indica il picco massimo di potenza [W] per unita di superficie [m^2] fornito in un dato giorno dal sole? Essendo il valore di potenza erogabile da un pannello solare riferito a 1kW/m^2, visti i dati seguenti
    425 W/m2 21 dicembre
    1018 W/m2 16 giugno
    č corretto desumere che un pannello fornirā meno di metā potenza max il 21 dicembre e circa quella di targa il 16 Giugno?
    Parlo di potenza picco, non energia nell'arco della giornata
    ci sono altri fattori cui tenere conto,lo scostamento dei 25 gradi della temperatura del
    pannello fanno soffrire la produzione nei mesi caldi,mentre in inverno il pannello si trova
    ben al di sotto dei 25 gradi con conseguente aumento della tensione e della potenza,anche
    la ventilazione influisce nel rinfrescare il pannello,poi se il pannello č fisso a sud,dipende
    anche dalla perpendicolaritā del pannello,quindi di solito i picchi li vediamo in primavera
    a pannello freddo dove all'improvviso spunta il sole
      Giusto, in inverno a temperature basse (5/10°C invernali) diciamo che il pannello fornirā comunque una potenza di picco sensibilmente inferiore a quella massima...sto utilizzando un vecchio 100Wp per fare delle prove e, se in dicembre, mi erogava circa 55 W attorno a mezzogiorno con azimuth sud e tilt 50 gradi (non c'č mppt in quanto la tensione, considerate le perdite della linea, č troppo vicina a quella batteria), oggi č salito ad una 70ina di W (75+ considerando cadute varie) e volevo capire quanto abbia perso rispetto ai dati di targa.
      Dal 1 nov 2017 ha prodotto 13 kWh, le prime ore del mattino č in ombra.T
