Salve a tutti, dopo 8 anni di onorato servizio il mio inverter ha dato il messaggio di errore E14. La ventolina girava ma tutto era completamente freddo. Avendo esperienze come radiotecnico e dopo aver disinserito tutte le tensioni sia continue che alternate, ho dissaldato un polo del termistore relativo alla ventolina quindi ho rimontato tutto: l'inverter è partito perfettamente e la ventolina non girava più ma temo che non girerà mai più! Come faccio a sapere con precisione i valori del componente difettato?
aurora power one aurora pvi 2000 indoor E014
Grazie per avermi risposto! Nulla di scritto sul termistore!!! Il circuito stampato è a doppia pista e proverò a capire se il collegamento è in serie. Nel frattempo c'è una novità: un altro termistore esteticamente uguale che misura 0,7 ohm (l'altro segna 0) posizionato vicino a componenti raffreddati con alette. La foto si riferisce a quello in corto.
inverter Aurora pvi 2000 it
Originariamente inviato da daniele mele Visualizza il messaggioGrazie per avermi risposto! Nulla di scritto sul termistore!!! Il circuito stampato è a doppia pista e proverò a capire se il collegamento è in serie. Nel frattempo c'è una novità: un altro termistore esteticamente uguale che misura 0,7 ohm (l'altro segna 0) posizionato vicino a componenti raffreddati con alette. La foto si riferisce a quello in corto.
[ATTACH=CONFIG]65618[/ATTACH]
con una resistenza da 4,6k in parallelo.....sembra andato tutto ok ma sarebbe utile sapere il valore di quello originale.ps: la resistenza non era ancora stata inserita nella foto.
Aurora pvi 2000
Originariamente inviato da daniele mele Visualizza il messaggioCiao, proverò a fare la stessa cosa.Per il momento sto alimentando la ventolina con un alimentatore a parte e solo quando c'è il sole. Un mio amico sostiene che potrebbe essere un PT1000!
Temperatura prestabilita????
Nel dubbio ventolina sempre accesa a chiodo e sei sicuro che non sbagli.
Visto che l'inverter non si lamenta con la sonda scollegata, cioè resistenza infinita, e che hai misurato essere in corto è più probabile sia una NTC.
Hai letto 0,qualcosa ohm ai capi dell'altra ma ci deve essere collegato altro in parallelo perchè così non torna.
