< aurora power one aurora pvi 2000 indoor E014 - EnergeticAmbiente.it
  • aurora power one aurora pvi 2000 indoor E014
    Salve a tutti, dopo 8 anni di onorato servizio il mio inverter ha dato il messaggio di errore E14. La ventolina girava ma tutto era completamente freddo. Avendo esperienze come radiotecnico e dopo aver disinserito tutte le tensioni sia continue che alternate, ho dissaldato un polo del termistore relativo alla ventolina quindi ho rimontato tutto: l'inverter è partito perfettamente e la ventolina non girava più ma temo che non girerà mai più! Come faccio a sapere con precisione i valori del componente difettato?
    Non c'è scritto niente niente sul termistore? E' saldato in serie all'alimentazione della ventola?
      Grazie per avermi risposto! Nulla di scritto sul termistore!!! Il circuito stampato è a doppia pista e proverò a capire se il collegamento è in serie. Nel frattempo c'è una novità: un altro termistore esteticamente uguale che misura 0,7 ohm (l'altro segna 0) posizionato vicino a componenti raffreddati con alette. La foto si riferisce a quello in corto.
Nome:   IMG-20180323-WA0011.jpg
Dimensione: 133.6 KB
        inverter Aurora pvi 2000 it
        Originariamente inviato da daniele mele Visualizza il messaggio
        [ATTACH=CONFIG]65618[/ATTACH]
        Ciao proprio stamane ho avuto il tuo stesso problema, ho dissaldato il termistore in foto e ho risaldato un termistore da 12k
        con una resistenza da 4,6k in parallelo.....sembra andato tutto ok ma sarebbe utile sapere il valore di quello originale.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180328_110624.jpg
Dimensione: 737.0 KB
ID: 1965503ps: la resistenza non era ancora stata inserita nella foto.
          Ciao, proverò a fare la stessa cosa.Per il momento sto alimentando la ventolina con un alimentatore a parte e solo quando c'è il sole. Un mio amico sostiene che potrebbe essere un PT1000!
            Aurora pvi 2000
            Non penso che sia problema di come sia collegato..cmq la ventola non dovrebbe partire solo quando si raggiunge una
            Temperatura prestabilita????
              Nel dubbio ventolina sempre accesa a chiodo e sei sicuro che non sbagli.
              Visto che l'inverter non si lamenta con la sonda scollegata, cioè resistenza infinita, e che hai misurato essere in corto è più probabile sia una NTC.
              Hai letto 0,qualcosa ohm ai capi dell'altra ma ci deve essere collegato altro in parallelo perchè così non torna.
