Buonasera a tutti,
stò pensando di spostare la mia caldaia a legna in un locale a lei dedicato in cui...non vi sono canne fumarie.
Ho la possibilità di metterne una esterna, ma sono molto indeciso se in acciaio a doppia parete o in mat. refrattario.
Considerando che l'uscita della caldaia è 18 cm di che diametro deve essere la canna fumaria?
L'altezza ad arrivare al camino è di una decina di metri.
25 Cm??
Inoltre questa caldaia, una Thermorossi FireBlu 2000 rovescia, produce parecchia condensa, che fuorisce dalla canna (attualmente si trova in una canna d'acciaio a pareti lisce diam 16 ) inzozzando la parete sottostante.
Ho visto sulla rete che le canne fumarie in refrattario sono fornite di tutto, anche di piastre raccogli condensa e di sportelli d'ispezione.
Ma come devono essere?
Doppie? Blocchetto fuori, intercapedine per fare passare l'aria e tubo interno?
O sono solo blocchetti senza tubo interno?
E i costi?Ho visto che le canne a doppia parete in acciao sono molto care e secondo qualcuno, si occludono molto facilmente, al contrario di quelle in refrattario.
Avrei un' ultima domanda, ho parlato della valvola anticondensa ( che att. la mia caldaia non monta!! ) Termovar al mio idraulico..la reazione non è stata esaudiente, lui non la conosce e mi conferma che sulle caldaie a legna come valvola anticondensa si monta una pompa che fà girare 24 ore su 24 l'acqua all'interno della caldaia....ma è così?
Potete darmi qualche suggerimento per il rimontaggio della mia caldaia su valvolame anticondensa, nomi e utilizzo, e per le canne fumarie?
Se in acciao, quanti metri di tubo devono esserci tra la caldaia e la canna?
Come devo uscire dalla caldaia? Tubo in acciao dritto da 50 Cm e curva da 45°...insomma non ne sò niente.. e la canna in acciao, può avere la raccolta della condensa?..
Grazie ancora per il vostro aiuto..e vi prego di utilizzare nelle vostre risposte un linguaggio non troppo tecnico,
saluti a tutti,
25 Cm??
saluti a tutti,
