quale puffer tank in tank? - EnergeticAmbiente.it
  • quale puffer tank in tank?
    sono arrivato alla scelta del puffer il mio idraulico non ha molta esperienza in merito la mia idea e di mettere uno da 1000 litri visto che dovrò alimentare tre bagni e due cucine mi servirebbe un puffer con il rivestimento rimovibile in quanto il passaggio non è dei migliori.
    vi ringrazio anticipatamente per i vostri suggerimenti.
    Ps. il camino collegato è jmec foghet l/p
    allora io preferirei un puffer con produzione ACS "istantanea" non tank in tank, li chiamano "igienici" in quanto non accumulano direttamente l'acqua potabile , ma questa si scalda passando in una lunga serpentina in acciaio.
    Tutti i serbatoi hanno l'isolamento rimovibile!
    Alex
      seondo me visto che deve fornire tutte queste utenze servirebbe proprio tank in tank per avere una scorta che ti permetta in caso di utilizzo simultaneo delle utenze di avere una buona scorta!!
        pure io, in questo caso, consiglierei un combi.
        Magari con serpentina per un collegamento estivo ai pannelli solari.
          allora per un carico di lavoro più alto MEGLIo ancora di un tank in tank un bollitore per ACS separato, oltre al puffer.
          ALex
            Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
            e' assolutamente identico al mio il tank in tank se molto figo per alcuni aspetti secondo me in altri e' poco flessibile ad esempio se abbiamo un tank in tank composto da 200 lt acs e 800 lt il restante .. la serpentina collegata ai pannelli dovra' ricaldare gli 800 che nn utilizzermo mai .... ma che trasmetteranno calore ai 200 del tank interno acs!!! quanti pannelli ci vogliono per riscaldare 1000 lt in totale??? a questo punto non conviene comprare 2 panneli con il loro boiler piuttosto che 5 o 6 pannelli per essere all' altezza di scaldare 1000 lt di acqua'.... e poi...... altra considerazione in inverno penso che nn aiutino assolutamente la caldaia a riscaldare il boiler perche' se in media nelle giornate nuvolose riescono aprodurre acs a 40 gradi e noi abbiamo impostato il boiler a 65 funzionerebbe da raffreddatore e non riscaldatore
              stipes, e qui casca l'asino..... sbagli.
              leggi quello scritto nel post n.3 di: http://www.energeticambiente.it/cald...#post119036450
              per il discroso invernale che dici "raffreddatore", forse non sai che le centraline solari evitano tutto questo.....
                Io ho un puffer da 1500lt tank in tank con serpentino per acqua sanitaria e solare con 5 pannelli.
                In questo momento con temperature medie a 0-3° il solare mi permette di fare una carica di legna al giorno, ogni 24 ore, la carico alla sera alle 24 circa e nelle ore centrali della giornata con il sole mantiene il puffer caldo, temperatura sonda pannello 75-85 gradi e nel puffer in basso 60-68 gradi, chiaramente integra soltanto nelle gironate di sole.
                Quindi l'integrazione solare si può fare, aumentando i pannelli, chiaro che il conto economico non si può soltanto basare sui costi netti ma deve anche guardare alla comodità d'esercizio.
                  esatto leone, bisogna fare la valutazione economica caso per caso.
                  inoltre tu hai 5 pannelli su 1500, cioè circa 3 su 1.000 lt, quindi giusto....
                  se invece fai il conto di "certi" venditori, ti dicono 1 pannello ogni 150 lt...
                  quindi nel tuo caso ti avrebbero proposto 10 pannelli !!!!!!!!!
                    grazie per i consigli, che marca consigliate per il tank in tank e eventuale modello?
                      nessuna marca in particolare.
                      L'importante è che sia coibentato, vetrificato e logicamente, certificato....
