certo che si, la differenza tra la potenza sviluppata e quella consumata, la metti da parte....
termocucina non scalda bene il puffer
76 lt per una termostufa mi sembrano un buon carico...anche perchè il riscaldamento l'avrei diretto tenendo le mandate alla stessa altezza sul puffer e con 20000 kcal sono quasi 24 kw...ovviamente dovà essere caricata più volte per creare un surplus per la notte...
semplice conteggio casalingo:
24 kw ora prodotti
13 kw ora consumati
surplus di 11 kw ora
76 lt sono circa 20 kg di legna (sicuro in una termostufa ?), quindi 80 kw
circa 3 ore di funzionamento, x 11 kw ora di surplus, sono 33 kw di surplus ogni carica
da questi dati, tolte le varie perdite, puoi iniziare a dimensionare qualcosa....
Originariamente inviato da jojo Visualizza il messaggioe con 20000 kcal sono quasi 24 kw...ovviamente dovà essere caricata più volte per creare un surplus per la notte...
Originariamente inviato da jojo Visualizza il messaggiovescovi miami ma non mi trovo con i dati sulla stufa e quelli in rete....
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiosemplice conteggio casalingo:
24 kw ora prodotti
13 kw ora consumati
Originariamente inviato da jojo Visualizza il messaggioOk,ma la mia domanda è che la termostufa ha un volume di carico di 76 lt, le 20000 kcal dichiarate possono essere reali? L'abitazione ha il riscaldamento a radiatori con potenza si circa 13 kw totali e chiedo a chi ha più esperienza se con 20000 kcal riesco ad avere un surplus di carica che oltre a riscaldarmi l'abitazione posso iniziare anche ad immagazzinare energia nel puffer per la notte...
Quando scrivevo delle differenze caldaia termostufa alludevo alla FREQUENZA DELLE CARICHE, Alessandro.mi
ovviamente conta la differenza tra 20.000 calorie (24kw) prodotti dalla stufa e i termo di SOLI 13 kw. (la differenza la puoi stoccare nel puffer)
Il fatto è che PIU' è piccolo il vano legna della macchina in questione, più dovrai mettercene, di legna, in modo ravvicinato. Questa è la scomodità principale di una macchina piccola.
con quella che indichi hai speranze dato questi 76 litri di VOLUME, che parrebbero permettere una carica più consistente
Ben altra cosa è avere una caldaia a fiamma inversa, che magari carica 50 kg di legna in una volta sola e che poi da sola si chiama via via che la brucia.... anche in ragione di 10 kg orari. In questo modo è FACILE far erogare i 24 kw alla macchina: basta caricare i 50 kg di legna. E per un po' di ore non ci pensi più
L'opposto è il termocamino, (o la termostufa) dove per ottenere lo stesso risultato devi continuamente buttare su quei 10 kg orari di legna. Cioè lo fai tu. al ritmo di due bei ciocchi ogni mezz'ora: alla lunga sai che palle?????inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
