regolazione cs40 pasqualicchio con nocciolino - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Forse ci siamo........1 grado ogni tre minuti a termosifoni accesi in modalitá normale....1 grado ogni 4 minuti in modulazione.....aumentate le mandate a 1.8 per il normale e diminuito il tempo di pausa coclea a 25.5 ventola 27%... mantenuto a 1.5 le mandate in modulazione ed aumentato il tempo pausa a 28 ventola 25%...temperatura fumi intorno a 170/180 ......devo solamente provare per 48 ore di fila e poi posto tutto...con foto e video delle relative modulazioni e consumi effettivi per abitazione di solamente 500m/2 ..... la caldaia lavora 24 minuti e sta ferma 7/9 minuti(devo ridurre il range di pausa fra stanby e ripresa lavoro caldaia per soppiantare il buco temporale di 1 minuto e 30 secondi della apertura valvola sicurezza del caricamento combustibile che mi fa perdere oltre 8/9 gradi caldaia) con temperatura dentro casa di partenza di 15,5 gradi termostato ambiente regolato a 20 .....credo ma ne sono certo che appena la casa sará a temperatura i consumi caleranno di un buon 50 %.....dico ch3 ne sono certo perché da prove fatte con la caldaia gas lasciata attaccata per 10 giorni ci siamo accorti sia io che mio suocero che il primo giorno ha consumato oltre il 10/12 % del bombolone poi i restanti giorni ha ridotto drasticamente i consumi fino a consumare in 9 giorni restanti qualcosa come un'altro 15/16 % ......vi faró sapere molto presto....., in ogni caso voglio ringraziare gia da ora swordfisch perché grazie a lui ho avuto un ottimo spunto e nyo.pa per la sua cortesia e ottimo occhio ..... e per finire tutti quelli che sono intervenuti anche solamente per dirmi che non si capiva un cavolo se non si vedeva di persona....perché grazie a loro il post é cresciuto ed altri si sono uniti per risolvere un problema che sembra una cavolata ma invece é UNA ROTTURA DI C......... INFINITA!!!! perció dico GRAZIE FORUM !!!!
    • #32
      Bravo!!!!!!!!!!!!!!
      • #33
        Ho dato un pochino di gas in piú ed ho guadsgnato in tempo di lavoro.....pimaa lavorava 24 minuti eferma 7/8 ....ora lavora 15min. E ferma 9/10 in piu ho toccato temp. Fumi 220/210 ed in casi particolari 230.....e per finire ho guadagnato anche qualcosina in temp massima raggiunta...a 75 si stacca ma continua a salire per altri 1 o 2 gradi .....appena riprovo ed ho la sicurezza posto tutto
        • #34
          Fatto...pochissima cenere...tutta bella bruciata....niente brace....temperatura alta e costante....che volere di più da una cs 40 .....con i termosifoni della zona notte attaccati da 4 giorni ho avuto consumi di circa 80/85 kg giorno di nocciolino sansa disoleata molto polverosa e con molti residui di oliva che ritrovo alla mattina a mo di crosta molto friabile e facilmente asportabile......temperatura di casa zona notte 20 gradi e qualche volta anche 21 costanti....nel resto di casa strano ma vero senza accendere niente ho 19/20 gradi costanti....per portare tutta la casa a temperatura il primo giorno ho caricato la caldaia di nocciolino al massimo 120 kg consumati dalle 17.00 circa alle 4.00 credo, credo perchè quando si è arrestata la caldaia per mancanza di combustibile era notte e dormivo....ed ho ritrovato il boiler tiepido con termo freddi....all'inizio il braciere era perfetto dopo 2 giorni ho avuto un piccolo accumulo di nocciolino che si alzava per 3 cm sul braciere dovuto al fatto che i residui fanno conca ai lati del crogiolo ed imputabile anche alla mandata di mantenimento non modificata....prontamente corretto adesso.....posto alcune foto dei risultati e del braciere con i parametri adottati.....ho notato dalle varie prove he si ottiene una bellissima fiamma non con ventola forte ma con una mandata di combustibile piu veloce e meno copiosa in maniera tale da smuovere quasi costantemente il crogiolo .....Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20140208_104608.jpg
Dimensione: 1.08 MB
ID: 1942127Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20140208_104251.jpg
Dimensione: 1.27 MB
ID: 1942128Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20140208_104551.jpg
Dimensione: 1.06 MB
ID: 1942129Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20140208_104101.jpg
Dimensione: 818.5 KB
ID: 1942130Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20140208_104138.jpg
Dimensione: 796.0 KB
Nome:   20140208_104150.jpg
Dimensione: 780.8 KB
ID: 1942132Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20140208_104210.jpg
Dimensione: 792.3 KB
ID: 1942133Le foto del crogiolo le ho fatte dopo la pulizia mattutina che mi impegna neanche 5 minuti....la cenere è di tre giorni e quella nella paletta è quella specie di crosta molto friabile.....a dimenticavo con questi parametri la temperatura della caldaia arriva a toccare anche 82 gradi ed è impostata per 75....ad 80 gradi parte il motore per attivazione termostato sicurezza....ma nin ho avuto nessun problema riguardante il superamento max temp......ad 80 parte ad 82 la temp smette di salire e riscende perchè viene smaltita la temperatura in eccesso dal boiler e impianto casa xchè ho il ricircolo interno alla casa che ruba sempre calore.....ultima cosa temperatura boiler impostata a 50gradi ma toccca anche 60 senza problemi ed acs veramente calda.....seguiranno altre modifiche in ogni caso perchè certo che posso consumare ancora meno ..... ma ci vuole ancora molto tempo ma capito il trucco diventa un giochino facile facile
          Ultima modifica di nll; 30-11-2014, 00:00. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          • #35
            pasqualicchio new classic nocciolino
            Originariamente inviato da swordfish75 Visualizza il messaggio
            salve ragazzi.
            anche io ho lo stesso problema del nocciolino.
            ieri ho iniziato ad usare il nocciolino ma dopo neanche 3 ora bruciatore pieno di cenere e caldaia in blocco per troppo pellet dice er 12.
            poi c e cenere dappertutto si riempie sia la vaschetta che il bruciatore.
            io come ventola ho velocita da cinque a meno cinque.
            qualke aiutino
            Ultima modifica di nll; 29-11-2014, 23:59.
            • #36
              Ciao lenigmista81 sto scaricando il tuo manuale.....per sicurezza scarico tutte e due le versioni.....vediamo che si può fare .....tu che versione del manuale hai in mano?
              • #37
                ho quello della casa
                ma come settagi non dice proprio niente
                • #38
                  Si ho letto e il manuale non dice niente....ti dice solamente che ha varie fasi ..... entra nel menu protetto e leggi le varie diciture.....sicuramente troverai coclea che contiene due serie di settaggi che sono cp00 ecc ecc che significa coclea pausa e generalmente espressa in secondi o in intervalli programmati.... l'altra cl00 ecc ecc che significa coclea lavoro....bene adesso qui tocca a te devi sapere che ogni fase corrisponde un numero preceduto da diciture tipo cp o cl .... le tue fasi sono ....accensione stabilizzazione normale modulazione e stanby se attiva.... quindi se trovi 4 cl il primo sarà accensione il secondo stabilizzazione il 3 normale .....che dovrai ridurre perchè il tuo braciere si riempie troppo e modulazione sara ultimo o penultimo.....anche questo direi che devi ridurlo ..... segnati i vari parametri che avevi e vai per tentativi, piccoli passi e provi ..... se hai dei miglioramenti continua in quella direzione ..... la pass per entrare nel menj generalmente è 0000 o magari 1234 prova e poi magari mi dici che parametri hai trovato e quali hai modificato ..... a presto
                  • #39
                    ehh.. ciao mio caro amico...
                    hai visto che alla fine la ventola a 50 era esagerata????
                    buon proseguimento!
                    Ultima modifica di nll; 30-11-2014, 00:01.
                    • #40
                      Salve,
                      sono molto mesi che vi seguo ,bellissimo furum. molto istruttivo ,ho una pasqualicchio cs 40 senza puffer fino ad oggi andava con un prodotto misto pagato 20 € al qle (nocciole sansa nocciolo di ciliege ecc,) oggi pomeriggio mi hanno portato 59 qli di nocciolino 16 € di olive pulito .pero' ho avuto gli stessi problemi riscontrati nel forum ,vorrei cambiare i parametri del menu sistema .potresti gentilmente indicarmi dove trovarli . Ti ringrazio deluca01@alice.t
                      • #41
                        http://www.semsystem.it/wp-content/u...metro_vs02.pdf
                        Dovrebbe essere simile al tuo.
                        • #42
                          grazie stasera provo
                          • #43
                            Woaw....prezzo record per il nocciolino pulito.....a me lo portano dall'alteo lato della sicilia a 23 euro quintale insacchettato .....magari lo avessi trocato quel prezzo da dove scrivi per curiosità.....cmqi parametri per la caldaia cs 40 li trovi sul sito pasqualicchio , ma non nel suo manuale utente bensi nel manuale utente della gemella la csw se non sbaglio ....per intendercii meglio quella che presenta la tramoggia tonda, scaricalo e verso la fine del manjale trovi la parte riservata all'installatore....ti dico da subito che devi lasciare quasi inalterate le mandate e le pause coclea e lavorare sulla velocità della ventola ....facci sapere
                            • #44
                              Ciao a tutti, bibi smettete scusa ma nn ho capito se per boiler intendi un puffer forse? Non si capisce bene.. Se è un boiler, con una casa così secondo me devi pensare seriamente a un puffer! Poi tanto per curiosità leggetevi questo mio post, http://www.energeticambiente.it/cald...#post119488289 già la caldaia primitiva... ???????? secondo me stai consumando parecchio... Visto che la canna tira anche troppo, i Turbolatori ce li hai già? Nella mia esperienza che ho fatto con il mio impianto meccanico alla fine hanno dato molta resa tutte le modifiche che ho fatto tipo Turbolatori, coibentazione ecc ovvio che la combustione dev pessere perfetta... Valvola tipo kw di tiraggio? Insomma ci sarebbero mille cose che potrai migliorare... Piano piano..
                              Ultima modifica di paxman78; 29-11-2014, 22:34.
                              • #45
                                salve ,scrivo da Napoli . Ieri ho provato un poco con le regolazioni : per il momento ho cambiato i tempi di pausa conclea
                                cp 05: 37 origin. in 42,1
                                cp 07: 46,5 orig in 55 sono riuscito a far stare il nocciolino a livello dell'aria ,prima lo superava di molto ed iniziava a svolazzare per tutta la caldaia ,la temperatura della pompa impostata su 70 ,va in modulazione a 65 dopo poco in mantenimento. Invece con la pompa impostata su 75 ,va in modulazione a 70 e rimane in modulazione per molto tempo .pero con queste temperature esterne le regolazioni non sono molto attendibili ,penso . Poi avevo un'altro problema la mattina dopo molte ore in mantenimento trovavo il combustibile che aveva creato un piccolo " vesuvio " di materiale incandescente non solo sol crogiolo ma anche sul cemento ,ho modificato il valore : CL 09 TEMPO DI LAVORO CONCLEA orig 2,5 in 1,5 sembra che vada meglio , spero di essere stato chiaro..... a presto.
                                P.S. per quanta riguarda il prezzo del nocciolino e' un prezzo particolare che mi fa un'amico produttore prima di portarlo ai rivenditore.
                                • #46
                                  Che culo....bellissimo prezzo....io ho fatto tantissime prove e i migliori risultati li ho avuti con il nocciolino appena sopra i buchi aria .... in questa maniera ottengo una fiamma che tocca il tetto abbondantemente con aria mi sembra a 30 .... devo vedere....se cerchi da qualche parte ci sono dei video che fanno vedere la fiamma che ho ottenuto dopo tanto penare, poi ogni situazione è differente , anche il nocciolino cambia da sacco in sacco e quindi se impari a settare bene una volta .... per le prossime forniture sei apposto e ti auto regoli la caldaia per la migliore combustione possibile
                                  • #47
                                    Salve , continuo a smanettare sulla centralina della mia caldaia cs 40 con ottimi risultati, mi sono scaricato il manuale della csb (gentilmente indicato da BUBUSETTETE 1978) dove ci sono i parametri del menu protetto: pero sulla mia centralina c'e' un parametro CU 00 04 05 07 09 che non ha trovato su nessun dei manuali ,qualcuno sa a cosa si riferiscono . grazie
                                    • #48
                                      Ciao willy...se non sbaglio quel parametro è la velocità coclea che non si può modificare....in sostanza regola la velocità con cui dovrebbe girare il motore e di conseguenza la mandata più o meno veloce del combustibile....sicuramente la scheda elettronica viene usata anche su altri modelli della linea pasqualicchio che hanno questa vapacità...le nostre no....
                                      Ultima modifica di Bubusettete1978; 14-12-2014, 13:11.
                                      • #49
                                        Ciao ragazzi mi sapreste dire che condensatore monta sulla ventola la vostra cs 40?Se vi va date un occhiata a questo problema scheda elettronica.. http://www.energeticambiente.it/term...-bruciata.html
                                        • #50
                                          Grazie mille... Corrisponde è uguale e il problema lo ha fatto anche senza gruppo di continuità! Il mistero continua
                                          • #51
                                            Ma la centralina è alloggiata nella cassetta in plastica bianca che la isola dalla macchina o è a contatto con quest'ultima...dalle foto non si vede ?
                                            • #52
                                              Cioè? Nn ho capito..
                                              • #53
                                                Nel corpo macchina da me c'è una cassetta elettrica stagna in cui trova alloggio la scheda e tutti i fili entrano li...isolando di fatto la scheda dalla macchina ...appena arrivo a casa ti faccio una foto
                                                Cavolo ho sbagliato a guardare forum....lo avevo postato nel tuo ed ora anche qui ...... scusate cancello e rimando al forum di paxman78 : 4 scheda elettronica bruciata
                                                Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 10:13. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                • #54
                                                  Ciao a tutti ....anno nuovo nocciolini nuovo....mi ritrovo un pochino troppo nocciolino carbonizzato nel piano caldaia....si deve abbassare un pocbino la ventola o sbaglio ? l'anno scorso era sansa disoleata un pò più dura a bruciare...quest'anno nocciolino bianco.... se non sbaglio e per questo chiedo a voi abbasso un pochino le ventole e risolvo ?
                                                  Ultima modifica di Bubusettete1978; 21-12-2014, 22:40.
                                                  • #55
                                                    Ciao a tutti...
                                                    Ciao Bubusettete1978, devi fare qualche prova che richiede un po di tempo.
                                                    Se hai nocciolino incombusto fuori dal braciere, significa che hai troppo combustibile e poca aria comburente.
                                                    Inizia con lasciare l'aria cosi come e riduci di un punto la mandata del combustibile.
                                                    Ricorda che ogni tipo di combustibile ha parametri operativi diversi, infatti questo succede anche con pellet di diverso tipo, figuriamoci con combustibili diversi.
                                                    Dopo ogni set point eseguito, devi lasciare passare almeno mezzora, questo per dare al generatore il tempo di stabilizzare la combustione.
                                                    Evita i settaggi continui che rischi solo di incasinarti.
                                                    Facci sapere.
                                                    Ultima modifica di renatomeloni; 22-12-2014, 15:13.
                                                    • #56
                                                      Grazie renato....immagginavo una cosa simile....questo mi è successo solo dopo che ho aumentato isteresi caldaia da 5 gradi a 15 per ricarica boiler....quindi prima aveva accensioni più frequenti e duravano meno...bruciando l'eccesso cbe si accumulava con il mantenimento senza incombusti....ora invece si attacca molto molto meno ed ho notato che il braciere era troppo colmo....quindi ho aumentato da 40 minuti di attesa per il mantenimento a 60 minuti per dargli il tempo di bruciare un pochino di più....questa prova l'ho fatta stamani ...vedo in tarda serata cosa succede e casomai provo a diminuire la mandata...l'aria più alta non posso perchè svolazza appena alzo di 2 punti ...vediamo ...in ogni caso grazie aggiorno stasera
                                                      • #57
                                                        Ciao a tutti...
                                                        Ciao Bubu.......Ok attendi per vedere come si comporta!!!
                                                        Altro consiglio: devi evitare il cosi detto "effetto Forgia", cioè sono da evitare le combustioni ad alta T°, poichè provocano la fusione delle ceneri con relativa formazione di klinker!!!
Nome:   clinker.jpg
Dimensione: 56.4 KB
                                                        • #58
                                                          Ciao Bubusettete, ieri ho provato ad impostare i tuoi parametri , con i tuo stessi problemi ,anche il mio nocciolino e' un po umido ,lo sto miscelando con dei sacchi di tritati secchi . Prima ho tentato di modificare i tuoi parametri poi sono ritornato a i miei ,con un pieno riesco a fare tre giorni , ho abbassato l'aria come sta sui tuoi param. va molto meglio, caldaia pulita( senza nocciolino incombusto ). se vuoi provare i miei parametri fammi sapere .
                                                          ps: il tuo impianto monta un puffer ?
                                                          Ultima modifica di willy01; 22-12-2014, 23:38.
                                                          • #59
                                                            Ciao willy....grazie per il tuo intervento ....gentilissimo come sempre....xchè no, scrivili qui magari torna utile anche ad altri.....ora ho abbassato anche le ventole....ho il dubbio che il mio nocciolino si sia asciugato nell'attesa di quel poco che basta per farlo svolazzare...vediamo se abbassando ancora un pochino l'aria riesco a farlo stare nel braciere il tempo giusto per farlo incendiare bene....nel frattempo ho aumentato il tempo di stanby come da post su....e ora se vedo che non va neanche ad aria più bassa ...provo il consiglio di renatomeloni.....abbasso la mandata del conbustibile .... nel frattempo ho già smontato lo swich sicurezza portellone per vedere meglio ....stavo propio per provare e poi se riesco metto tutto sul post di dopo....vediamo vi aggiorno fra 1 ora supergiù
                                                            • #60
                                                              Niente da fare ho abbassato le ventole ma non si alzava la tempeeatura in modulazione e restava sempre in quello stato.....stasera provo a mandare meno combustibile e in caso a ritoccare anche i tempi di mandata....vediamo un pochino
                                                              Nel frattempo ho rimesso tutto com'era prima ...isteresi 5 temperatura boiler 55...caldaia 75.... per quel poco che ha asciugato il nocciolino mi ha fatto sballare la combustione...quasi quasi lo bagno XD
                                                              Ultima modifica di Bubusettete1978; 23-12-2014, 13:05.
