Ciao a tutti, avevo già scritto in questo forum un mesetto fa per problemi di incrostazioni al termocamino, e mi era stato consigliato di montare una valvola anticondensa. Adesso che l'ho installata però il camino funziona ma non mi spara più l'acqua calda nel puffer. Può essere che ci sia dell'aria nelle tubazioni che non permette il passaggio dell'acqua? Essendo il camino a vaso aperto non dovrebbe espellere l'aria da solo?
termocamino carinci 190 bloccato
e la vac sullo schema dove sarebbe.. ? io non l'ho vista..
quella tipologia di schema sembra uno proposto dalla ditta e non quello attuato..
anche il fatto che l'acs viene prelevata dalla parte medio alta.. e quando sfrutta l'acqua sopra.. mai.. il solare ? idem..
a meno che sia un puffer particolare con collegamenti interni diversi dall'apparenza..
a me quello lì sembra un boiler.. preleva riscaldamento e acs insieme.. boh..Ultima modifica di aldo55; 26-01-2016, 12:43.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
posta paro paro lo schizzo di com'è stato realizzato il tuo impianto, tipo di puffer etcc.... così almeno si riesce a capire meglio e ricevere consigli dai più esperti..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Finalmente ho risolto il problema, grazie ad un amico molto tenace e testardo che per fortuna ha voluto provare fino all'ultimo prima di chiamare l'assistenza. In sostanza provando e riprovando si è accorto che una delle due pompe che fanno circolare l'acqua dal camino al puffer, era bloccata. Una volta smontata la pompa, pulita dal calcare ed oliata, ha iniziato a girare come nuova e l'impianto ora funziona che è una meraviglia. Saluti e grazie a tutti.
