Salve a tutti devo installare un termocamino con integrazione caldaia riello 25 condensazione,metratura della casa circa120 mq disposta su due piani con circa 11 radiatori totali da 10 elementi l uno . Consigli su Marche di termocamini a vaso aperto per resa,componenti in dotazione(valvola anti condensa,circolatorie,kit sicurezza)e installazione, oltre a installare un gruppo di separazione per le due potenze,consigliate di lavorare in diretta con l impianto oppure di mettere un puffer doppio serpentino per una futura installazione di pannelli solari anche se il cliente è completamente contrario....
Nuovo impianto integrazione caldaia gpl/termocamino
Si per un buon impianto con acqua sempre in temperatura il puffer sarebbe ottimale bisogna spingere sull acquisto di esso a questo punto sarebbe ottimale un 500 l con triplo serpentino per solare/acs ed il terzo serpentino come integrazione con la caldaia gpl se il termocamino dovesse spegnersi e abbassare la temperatura del puffer?
Dimenticavo che sono in ghisa quindi è meglio lavorare in diretta con temperature alte...tipo questo?http://web.tiscali.it/risparmio_ener...camino_gas.jpg
.... una caldaia a condensazione funziona sempre bene quando l' acqua di ritorno (nella caldaia) è molto fredda (<45-50 gradi).
Dato che dovrai collegarla al puffer su un serpentino (altrimenti sommi le potenza con il termocamino e la questione burocratica si complica!) se il serpentino è quello progettato per il solare, la T di ritorno dell' acqua sarà sempre troppo alto e la caldaia lavorerà senza condensare.
Ma:
1- ora con i termosifoni la utilizzi in condensazione e con regolazione climatica (quella integrata nella caldaia?)
2- fai acs con la caldaia? Ha un accumulo o con scambiatore rapido?
3- hai già il solare termico? Com'è collegato all' attuale impianto?
D'istinto, senza conoscere molte altre cose, ti consigliere un classico camino (non termocamino) nella zona giorno, quella maggiormente riscaldata, vissuta e con poco il calore passa al piano piu' alto per convenzione!!, dato che i maggiori consumi li avrai proprio in quella zona, lasciando alla caldaia l' integrazione nelle camere e bagni, compresa acs......
No si dovrà rifare tutto l impianto con una nuova caldaia condensazione 25kw è un termocamino a vaso aperto che supereranno entrambi i 35 kw quindi si dovrà installare un modulo di interfaccia per le due potenze...ora il quesito é :ha senso mettere un puffer visto che in futuro non vorranno mettere un solare,oppure in diretta e quando il termocamino a legna sarà spento darà automaticamente il consenso alla caldaia a condensazione per partire sui collettori ??
Ciao volevo chiederti un consiglio è venuto a vedere l idraulico i lavori da fare per un termo camino visto che voglio restare tra i 15/20 kw mi ci ci andrebbe un puffer da 800 litri e mi ha detto che per essere a norma la caldaia a condensazione dovrebbe lavorare sul serpentino del puffer ma io non ho spazio necessario per inserirlo da nessuna parte questi 800 litri, mi ha detto che basterebbe mettere un normale separatore di impianti con scambiatore e sarei benissimo a norma è vero tutto questo?
AndreaSuper, il tuo idraulico ha detto bene dal punto di vista normativo, lo scambiatore separa i due generatori di calore e questo di basta per essere a norma. Il puffer invece, oltre comunque a separarti i due generatori, ti permette di avere una gestione migliore del termocamino. Questo almeno a grandi linee, per i dettagli lascio la parola agli esperti.
mi ha dato anche una seconda opzione: un mini accumulo di 300 litri visto che spazio non c e nè nella sequenza: termo camino con mandata e ritorno sul puffer e poi mandata del puffer che va sullo scambiatore a piastre superiore e ritorno che va sullo scambiatore inferiore che vanno sui collettori del riscaldamento e caldaia a condensazione che lavora per conto suo con due valvole di non ritorno può essere giusto così?
