Chiarimenti settaggi centralina termocamino - EnergeticAmbiente.it
  • Chiarimenti settaggi centralina termocamino
    Buonasera, ho un certo dubbio, che purtroppo mi ha fatto venire l'installatore.
    Devo installare un termocamino associato ad una caldaia a metano. Il termocamino è senza Acqua Calda Sanitaria ed è montato a vaso aperto con circuito chiuso e la caldaia ovviamente è a vaso chiuso, praticamente solito sistema 2 circolatori + scambiatore a piastre + vaso espansione inox appoggiato sul termocamino.
    Adesso ho un dubbio, il rivenditore tratta una centralina che ha una sola uscita per gestione pompa mentre nel disegno che allego lo schema elettrico fa vedere che il "controllo avviamento pompa" si dipartisce su entrambe le pompe.
    Funziona effettivamente cosi? cioè non riesco a capire le due pompe partono contemporaneamente in direzioni differenti una volta raggiunta la temperatura "x"? Praticamente il sistema riscaldamento della caldaia deve essere spento da me manualmente? Mi scuso per l'ignoranza ma tutti questi dubbi me li sta facendo venire il tecnico e vista comunque la "pericolosità" di un impianto sotto pressione vorrei sincerarmi che ho capito bene tutti i passaggi.
    Ciao Ferdux, benvenuto nel Forum...
    Con impianto come il tuo (e come il mio) meglio piazzare una centralina che gestisca due set point di avvio/arresto pompe indipendenti.
    La pompa sul primario dello scambiatore va settata on >=40°C e off < 40°C (per uniformare la t° del fluido tecnico in caldaia) ; quella sul secondario invece on >= 65°C e off<= 55° (funzione anti condensa) è importante che la programmazione preveda un'isteresi di almeno 10°C (55/65).
    Molte centraline base gestiscono solo una pompa, però spesso hanno la gestione di una valvola tre vie motorizzata, che è una funzione utilizzabile per gestire la seconda pompa.
    Che marca e modello di centralina hai??
      Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
      Ciao, mi hanno proposto una centralina fuego non so se quella base o quella "2" . dovrebbe essere seitron. vorrei capire se alla fine va bene, se si deve adattare.. ti ringrazio gia da adesso per le delucidazioni
        Ciao, sono centraline di vecchia generazione, molto semplici e pure costose per quel poco che fanno......
        Direi di passare a qualcosa di più tecnologico, con gestioni più evolute e più a buon prezzo.
          mi puoi indirizzare? io ho trovato questa su ebay... New Centralina Digitale per termocamino con Doppia pompa,flussostato e ausiliare | eBay
          se tu sai indirizzarmi meglio.. sarei ben lieto
            Già fatto!!! La scritta di diverso colore del mio post precedente è un link......
            Link Centralina
            Link Manuale
            Per te è perfetta!!!
            Ultima modifica di renatomeloni; 15-03-2016, 21:54. Motivo: Link
