Tutto sommato credo che la risposta sia semplice. Se nessuno ti copia, a parte eventuali brevetti (che non credo ci siano) è perché trovano certe scelte quantomeno limitanti, non convenienti (per vari motivi) o difficili da realizzare. I produttori valutano anche aspetti che magari l'utente domestico non valuta. Ad esempio posso dirti con certezza che il sistema SF ha come grossa limitazione la potenza. Si arriva a 70 kw, più su no per insormontabili problemi tecnici. Dopo 3 anni di tentativi si sono arresi e le future SF di alta potenza saranno caldaie con bruciatori 'tradizionali'. Le Okofen a condensazione non le conosco, ma a guardare i dati mi vien da pensare che, oltre ai problemi legati alla potenza, ce ne siano anche altri, noto infatti una certa altalena di rendimento in condensazione tra un modello di pari potenza e un altro, in particolare fra le Condens e le Plus. Inoltre come giustamente hai notato, i sistemi di lavaggio ad acqua produrranno reflui sporchi, per i quali tutto sommato basterà un'occasione adeguato Più preoccupante per me invece è la condensa in canna fumaria, dove non esistono sistemi di pulizia... Ma presumo che se l'utente la pulisce con la frequenza prevista dalla legge non sia un problema
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
