Salve a tutti,
mi affido a voi per schiarirmi un po' le idee e risolvere alcuni dubbi.. ho cercato in lungo e in largo ma è servito ancora di più a confondermi le idee, quindi eccomi qui
allora, iniziamo con le informazioni essenziali:
- casa su tre livelli 260 mq totali, impianto a termosifoni;
- l'impianto è stato suddiviso per piani, cioè nel seminterrato arrivano mandata e ritorno del termocamino (con separatore idraulico) e da qui partono le tre linee separate (una per piano con relativo circolatore);
- il termocamino è h2Oceano 23 edilkamin con 13,3 kw utile all'acqua (credo,insufficiente per tutta la casa);
la mia idea sarebbe quella di installare una caldaia a pellet da 35 kw + puffer con serpentino, collegando la caldaia a pellet diretta al puffer e il termocamino al serpentino.
facendo in questo modo (ammesso che sia giusto) quale sarebbe il funzionamento dell'impianto?
nelle mie fantasie immagino che, installando un termostato nella parte alta del puffer, la caldaia a pellet garantirebbe sempre una certa temperatura al puffer in modo tale che alla richiesta dei termostati ambiente ci sarebbe comunque acqua calda disponibile per i radiatori, mentre il termocamino contribuirebbe a riscaldare il puffer. è corretto?
cosa ne pensate?
consigli?
cosa ne pensate?
consigli?
