Cenere incrostata verdastra sul fondo del braciere - EnergeticAmbiente.it
  • Cenere incrostata verdastra sul fondo del braciere
    Buongiorno,
    ho cercato un po' nel forum ma ne sono uscito con qualche dubbio in più e senza soluzioni, provo a porvi quindi la domanda con una premessa:
    - Con un pellet di abete non certificato ho impostato la caldaia discretamente bene, cenere grigia molto fina e qualche piccolo granello di incombusto. rpm di aspirazione fumi 2370.
    - la caldaia è stata smontata tutta e pulita da cima a fondo in tutto il condotto fumi, comprese le pale della ventola.
    - Il problema mi si presenta anche con sacchi di pellet tenuti diversi giorni al caldo (nel caso fossero "umidi").
    Veniamo al problema: utilizzando un altro tipo di pellet di cui, ahimè, ho comprato alcuni bancali (certificato A1 in italia, non so se posso fare il nome), dopo alcune ore di funzionamento il crogiolo mi si riempie di pellet e ne trovo molto incombusto schizzato fuori. Questo comportamento è dato dal fatto che i fori di passaggio aria del braciere (sono presenti solo sul fondo) sono completamente otturati da cenere con una consistenza tipo sabbia incrostata, colore nero molto scuro.
    Poi sulle pareti del crogiolo si forma una crosta molto dura colore verdastro/bluastro che devo "scalfire" con un cacciavite. e purtroppo questa cenere bluastra si appiccica dappertutto, anche sui passaggi dell'acqua che quindi devo ripulire altrimenti lo scambio ne è inificiato.
    Se la caldaia la faccio lavorare qualche ora questo pellet rende molto di più dell'altro e mi trovo solo una piccola quantità di questa cenera incrostata sul fondo, se la faccio andare ore comincia a formarsi una grande quantità e mi crea tutti gli altri casini.
    Come prima cosa ho alzato a 2500 rpm l'aspirazione fumi (un po' troppo perchè alcuni pezzi saltano fuori incombusti) ma niente da fare. La pulizia braciere l'ho portata ogni 10 minuti e alzata a 60secondi di durata (contro i 40 originali), niente da fare. Ho provato ora a portarla a 75", vediamo...
    La pulizia in pratica non è altro che un periodo in cui la coclea viene bloccata e la ventola fumi alzata al massimo della velocità.
    Spero che qualcuno di voi abbia qualche idea ;-)
    Grazie in anticipo!
    PS: Buone feste
    si tratta semplicemente di klinker.....
    qualità del pellet non delle migliori, semplice....
    non ci sono molti modi per risolvere, se non cambiare pellet.....
      Ciao a Tutti...
      Originariamente inviato da sette Visualizza il messaggio
      Ciao sette, il consiglio che do sempre prima di comprare dei bancali, è quello di fare SEMPRE delle prove di combustione acquistando qualche sacco per i test.
      Come vedi il fatto che il pellet è certificato A1 non significa necessariamente che sia esente da problemi!
      Potresti provare a sentire il venditore segnalando il problema e chiedere se eventualmente è disposto a cambiartelo con uno di qualità superiore, diversamente rischi di passare un'inverno molto problematico.
      Fai pure il nome del produttore del pellet che hai acquistato, potrà servire ad altri per evitare rogne.
        Ciao DNE e Renato, grazie per le risposte. Purtroppo ho provato alcuni sacchi per l'acs e non ha dato alcun tipo di problema (l'acquisto l'ho fatto a luglio)... Col senno di poi era troppo poco tempo per le prove il pellet é il 'woody pellet' della flo.it . Oltre alla certifica a1 c'era anche il test di altroconsumo che nn aveva evdenziato nulla, anzi proverò a sentire il venditore e vediamo cosa dice. Speravo di risolvere con qualche modifica...accidenti...
        Sent from my STV100-4 using Tapatalk
          Puoi magari migliorare un pò, ma non certo eliminare il klinker.
          Se il pellet porta tante ceneri, queste.... da qualche parte vanno.
          La caldaia ha pulizia automatica o no ?
          Di solito il klinker si forma nelle fasi transitorie.... Quindi, per logica, meno on/off fai meglio è.
            Nessuna pulizia automatica. Solo ventola fumi a manetta e stop della coclea....
            Con durata pulizia a 75 dopo 7 ore si era già riformato il tappo sul fondo e conseguente intasamento del crogiolo.
            Sempre accesa a potenza massima dalle 13
            Ma il clincher non dovrebbe essere una forma dura quasi difficile da scalfire? A me sul fondo si forma un mucchietto tipo terra sabbiosa....
              adesso che l'ho pulita ho visto che questa cenere verdastra si appiccica dappertutto, sui tubi dello scambiatore e sulle pareti... pensavo che si formasse solo quando si riempiva il crogiolo e la caldaia si riempiva di pellet incombusto.... invece si è formato già prima.... mi vien da dire che è proprio una porcheria di pellet.... è qualche metallo pesante che da il colore verdastro?
                quanto tempo ha l'installazione ?
                  più di 5 anni, era dei vecchi proprietari di casa. è una karmek classe 3
                    ha un sistema anticondensa ? (non centra con la cenere, ma con la sostanza appicicosa...)
                      si valvola anticondensa, con cartuccia a 55°C (la caldaia segna sempre 70° - 72° C come temperatura acqua da appena la accendo e va in temperatura fino a quando la spengo).
                        ah.....
                        allora la sostanza verde viene dal pellet ? Oddio.....
                        io chiamerei subito il venditore....
                          grazie...... domattina lo chiamo immediatamente... sembra rame... color solfato.....
                          e con l'altro pellet non accade mai dopo moltissime ore di fila.
                          Grazie mille per la disponibilità e l'orario ;-) a presto!
                            Per i posteri e chi capiterà sul forum avendo lo stesso problema.
                            Il venditore mi ha riferito che con quel pellet (avendo anche faggio all'interno) erano già capitate cose simili e il problema era dato dal poco tiraggio della canna fumaria.
                            Un po' scettico ho controllato ed effettivamente era un po' ostruita la prima parte della canna, pulito il tutto ora va alla grande.
                            Tende ancora a fare un po' di clincher dopo molte ore di funzionamento rispetto all'abete. Ma niente più "roba verdastra" appicicata alle pareti e accensioni max di 5 ore.
                            Grazie per le indicazioni!
                            PS: ho ancora il dubbio su cosa sia il verde..... chissà cosa ci finisce dentro questi pellet......
                              probabilmente leganti chimici.. la legna di qualsiasi genere non produce una sostanza verde con la combustione. il clincher che ancora ti si forma ne è una testimonianza..
