Wee ciao nyo.pa ...... salva devi sapere che è grazie a nyo che ho la caldaia con un ottimo funzionamento...quindi se si è unito alla discussione ci sono alte possibilità che riusciremo a farla funzionare a dovere....cmq 45 kg di nocciolino tenendo acceso 12 ore secondo me ci stanno tutte....poi considerando che il tufo traspira e i vari spifferi tra garage ed altro .... a conti fatti vabbene .... poi bisogna vedere quanti termosifoni ....il materiale di cui sono fatti ecc ecc.... cmq considerando che è sansa disoleata secondo il mio modestissimo parere ti potresti anche accontentare...poi se cerchi la perfezione ti dico quello che mi hanno detto a me....impossibile propio perchè il materiale che bruciamo cambia anche da sacco a sacco quindi bisogna trovare un giusto compromesso...correggetemi se sbaglio...con la mia cs40 consumo intorno a 85 se non 90 kg nocciolino tenendo sempre acceso un piano dei tre di cui dispongo intorno a 150 m/2 e per portare tutta la casa ha temperatura ci vogliono 120 kg in circa 8/7 ore ..... casa coibentata abbastanza bene e neanche uno spiffero al momento....tutta la casa misura circa 500m/2 divisa in tre piani più mansarda
caldaie cs pasqualicchio
Ciao Bubusettete hai imparato bene a fare i settaggi, bravo.......In modulazione la fiamma non deve salire, si deve mantenere uguale oppure scendere perche' e' una fase che rallenta la combustione.Fatta questa premessa diventa fondamentale che tu immetta la giusta quantita' in normale, anche un po' di piu', non avere problemi e ogni modifica la devi verificare dopo un paio d'ore......ciao
A me non scende sotto i 15, questi sono solo numeri non significano nulla in assoluto.......ogni caldaia ha le sue caratteristiche, tu devi solo imparare il metodo per fare i settaggi da solo e ti serve questo forum per capire dove e cosa guardare. Ciao
...nyo.pa ma tu hai una cs marina 25 della ctp?
...e tu bubusettete1978 una cs 40?
guisto?
comunque in funzione dei consigli ricevuti, ora ho portato il lavoro della coclea a 5 in funzione normale e a 2 in modulazione, la ventola in normale a 37 e in modulazione a 30.
...bene, è il momento di tirare le somme. dopo alcuni giorni di prova ho ottenuto una cenere con pochissimo residuo carbonioso, quasi nullo; l'accumulo che si crea attorno al braciere che una volta era parecchio e duro, ora è circa 1 cm e risulta friabile e poco compatto; da 30-35°C (temperatura dell'acqua a caldaia spenta) a 65°C (temperatura impostata), la caldaia impiega circa 10 min; dopo la pulizia il residuo totale per circa 7 giorni di funzionamento è pari a un volume di 8-9 litri di cenere; il consumo si aggira a poco meno di 3 sacchi/giorno di nocciolino.
Grazie al forum e ancora grazie a voi, che col vostro contributo e la vostra expertise, mi avete dato un grosso aiuto a settare la caldaia.
Grazie!!!
mamma mia che casino................
un mio pensiero:
ma le case costruttrici di caldaie,
xke' mandano in giro farmacisti e ginecologi a vendere caldaie?
non si accorgono che fanno brutte figure?
io fossi in loro mi appoggerei piu' a veri tecnici che a rivenditori.....
ah,gia'...
i tecnici non sanno vendere!!!!!!
...già, a quanto pare le case costruttrici (sicuramente non tutte), hanno due linee differenti, una di vendita e una di assistenza. nel mio caso e nella mia zona, c'era un solo tecnico che tra l'altro fornisce assistenza ad altre case e marche diverse tra stufe, caldaie e termocamini; questo signore una volta che riuscivi a parlarci, ti fissava un appuntamento al quale puntualmente non si presentava. ora (sicuramente a causa delle giuste lamentele dei clienti), ho saputo che per fortuna l'azienda ha visto bene di affidare l'assistenza anche ad altri tecnici, solo che per quanto mi riguarda volevo capire e risolvere da me (o quasi), il mio problema.
Per questo devo ancora ringraziare i gentilissimi signori di questo forum che mi hanno supportato/sopportato, e che mi hanno dato un grosso aiuto a settare la caldaia.
Grazie comunque per l'interesse e buona giornata!
regolazione pasqualicchio cs marina 29 kw
Salve a tutti e buonasera, sono nuovo del forum e non sono ferrato in materia, sono possessore di una pasqualicchio cs marina da 29 kw, come molti avrei bisogno di settarla in quanto noto diversi problemi in fase di combustione. Vorrei sapere innanzi tutto, se qualcuno puo' aiutami il significato dei valori del menu' utente in merito a cocleoa cl e cp e la relazione con i vari rif. num. cl0 ...ecc.
Detto questo nel farttempo io ho gia provatoa regolare la combustione grazie alle vostre discussioni, preciso che il materiale che uso e' il nocciolino.
l'attuale settaggio è
CL00 1.0 UC00 50
CL04 1.1 UC04 50
CL05 1.1 UC05 40
CL07 0.9 UC07 40
CL09 3.2 UC09 30
CP00 35
CP04 30
CP05 20
CP07 21
CP09 18
Cio' premesso noto si un gran miglioramento della combustione e forte riduzione di cenere, pero' la temperatura fumi arriva a 90° credo un po bassa, e il residuo ne bruciatore e molto crostificato. Potete aiutarmi nel capire meglio? grazie anticipatamente.
Salve a tutti, volevo chiedere ,se magari a qualcuno è gia capitato, un consiglio riguardo alla mia pasqualicchio.
Io ho una Pasqualicchio marina cs25 che dopo vari tentativi e grazie anche a voi del forum sono riuscito a settare con una calibrazione accettabile, pero da un paio di giorni dopo circa 7 ore di lavoro comincia a impazzire, nel senso che una volta arrivata in stand by invece di ripartire a 65° non parte poi si avvia quando arriva a 62, pero' poi comincia a passare ciclicamente in accensione normale e stand by senza che la ventola parta. premetto che nelle ore precedenti tutto funziona regolarmente partendo a 65° accensione/modulazione e il braciere si presenta sufficientemente coperto da brace circa 2 cm sopra il soffiatore. Potete darmi qualche consiglio? Grazie anticipatamente.
buonasera possiedo una ct Pasqualicchio cs 25, dopo tre settimane la sto sostituendo con una Tatano kalorina 35, mi hanno venduto la Pasqualicchio come una caldaia che andava anche a cippatino, era sempre intasata e la resa bassissima, l'assistenza è stata una delusione, ora la cambio per la disperazione. Volete un consiglio girate alla larga dalla pasqualicchio...
capito......
sappi cmnq che sostituendo una caldaia a biomassa puoi accedere al conto termico 2.0 (se la nuova caldaia rientra)Ultima modifica di Dott Nord Est; 03-12-2016, 23:38.
Originariamente inviato da Diegonord Visualizza il messaggiocosa intendi per marina?
diciamo che oramai sono un pò "datate", e come è ampiamente prevedibile ci sarà una stretta sulle rese e sulle emissioni da parte della comunità europea, ivi compresa l'Italia, molti generatori di calore andranno fuori regola e mercato (se non si integreranno con costosissimi filtri antiparticolato)
ad esempio, nel tuo caso, se sostituisci una biomassa con altra biomassa già in regola con le normative attuali, puoi accedere al conto termico e ricevere in conto corrente (soldi sonanti, e non detrazione), tot euro in base alla zona/kw/emissioni caldaia.
In parole povere, una caldaia marina che sia rossa, gialla, verde o qualsiasi altro colore, sempre marina resta, con tutti i suoi limiti (che fino a qualche anno fa non erano dei limiti, mentre ora lo sono)
Io resto convinto che ogni utenza va trattata a sé.
Mi spiego meglio. ...
Ci sono caldaie marine (o eruttive, griglie mobili, autopulenti e chi più ne ha più ne metta ma ognuna ha i suoi pro e contro.
Le marine hanno dei limiti ma anche con il conto termico si hanno dei limiti. ...
Tutto sta a trovare una persona sincera che ti illustri sui vari scenari a prescindere dalle 'marche'.
Per quanto riguarda l'agitatore rotto io di pasqualicchio non ne ho mai viste ma ho visto molte tatano ,D'Alessandro , dcm, e come dice il dott. Cambiano colore ma sono uguali ed è molto difficile romperlo.
In 15 anni ne ho visto rompere solo uno su una tatano ma era colpa di un perno in acciaio nel combustibile. ..
Però tutto può essere. ...
