carinci combinato legna/pellet consigli - EnergeticAmbiente.it
  • carinci combinato legna/pellet consigli
    salve ho un carinci system solo legna , volevo aggiungere il kit a pellet, chi ce l ha? consigli? è comoda la gestione pellet legna?
    ma si può aggiungere dopo?
    sicuramente a pellet un termocamino consuma molto di più
    però la gestione è comoda perchè ti permette il passaggio quando finita la legna a pellet
    http://www.venditastufepellet.it
    SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
    AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
      Si ho fatto fare la predisposizione quando l ho preso facendo fare il buco e mondificando l altezza. Siccome a settembre mi nasce la bambina volevo sapere chi gia ce l ha se è comodo tipo la mattina accendere a pellet poi di pom caricarlo a legna fino a sera
        se si parla di comodità, di certo la comodità è garantita.. ci sono molti sul forum che hanno tc combinati legna/pellet e si trovano bene..
        Renato Meloni ad esempio ha un tc combinato della sithec e si trova meravigliosamente.. programma accensione la mattina a pellet e
        quando e a casa va a legna.. ma ce ne sono molti altri che sono altrettanto contenti della gestione.. forse l'unico inghippo sono i consumi.
        nel senso che che un generatore solo pellet è più performante e rende meglio.. mentre sui tc combinati un pò perde.. poi naturalmente
        dipende.. ma in compenso ti danno la possibilità di non essere schiavo per avere caldo la mattina o quando non sei a casa...
          il mio dubbio è se la sera lo metto a legna. poi per farlo partire la mattina a pellet devo comunque togliere la cenere della legna?
            questo non saprei.. credo che dipenda dalla quantità di cenere depositata e dalla conformazione del braciere del tc.
            come ad esempio se ha un capiente cassetto cenere e se il sistema ha un soffiante che tenga pulito il braciere per
            il pellet.. quello della sithec ce l'ha e ogni tot di tempo il soffiante pulisce il braciere.. ma penso che anche il carinci
            abbia tale sistema per cui non dovrebbe essere un problema.. in tal caso la cenere la togli giornalmente in orari di
            comodo.. per toglierti questo dubbio non devi fare altro che informarti al CAT per verificare questo e ti togli ogni
            dubbio o attendere l'intervento di qualche utente del forum che abbia la stessa macchina gestione legna/pellet..
