schema collegamento termocamino a legna con caldaia + puffer - EnergeticAmbiente.it
  • schema collegamento termocamino a legna con caldaia + puffer
    Buonasera a tutti, sono nuovo del forum, ho letto tanti post ma avrei un dilemma da risolvere.
    Ho acquistato un termocamino idro a legna della Prity (non so se conoscete) da 15 kw + 5 e l'ho collegata alla caldaia di casa ( una Junker).
    Premetto di vivere in un rustico su 2 piani tot circa 100 mq con 7 radiatori.
    L'inverno precedente ci siamo scaldati alla grande , ed il termocamino ha anche un forno dove fa le pizze meglio che in pizzeria!!
    Detto questo, vorrei aggiungere un puffer verticale a pavimento da 200 Lt che mi hanno regalato causa inutilizzo, ha due serpentine una sotto e una sopra.
    Leggendo vari forum (sopratutto i vostri) è nata una discussione con mio Padre sui vari collegamenti possibili.
    Vorremmo collegare il termocamino alla serpentina inferiore, la caldaia a quella superiore, ed utilizzare l'accumulo come Acs.
    Premetto che siamo solo dilettanti, appassionati in materia , ma ci tentiamo!
    Esempio: è possibile inserire all'uscita dell'accumulo dell'acqua calda una valvola deviatrice termostatica che autorizzi il passaggio all' Acs solamente ad una certa temperatura?
    Un dubbio: le pompe di circolazione , quando sono spente , permettono oppure no il passaggio di acqua?
    Allego una bozza dello schema che vorremmo mettere in pratica , ma abbiamo bisogno di qualche aiuto e tanti, ma tanti suggerimenti e correzioni!
    In attesa di qualche vostra gentile risposta vi auguro una buona serata......
    Scusate per l'ignoranza!
    Ciao a tutti!
    Impianto fai da te?
      Si esatto. Però mi piacerebbe migliorare!
        in che modo ?
        quasi insignificante, visto il basso litraggio
        quindi è un boiler, non un puffer....
        appunto, se "ci tenete" non fate le cose a caso....
        è obbligatoria per normativa una valvola mix acs
        quali pompe?
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 130.2 KB
