Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    May 2008
    Question Esiste una potente pompa per comprimere il gas metano della cucina ?
    Esiste in commercio una potente pompa per comprimere il gas metano della cucina ?
    Mi servirebbe per riempire una bombola con gas metano, la bombola è già ubicata dentro il cofano della macchina.
    Jun 2008
    ho visto un servizio alla TV qualche tempo fa che mostrava un sistema francese composto da un compressore a parete delle dimensioni di una caldaia murale che in qualche ora faceva il pieno di metano a una auotmobile. Detto questo , guarda che in Italia dovessi fare una cosa del genere incorri in una serie di reati che vanno da : mancato pagamento delle accise sui carburanti , alla mancata osservanza delle norme sullo stoccaggio e trasporto dei gas alla licenza UTIF specifica , alle autorizzazioni da parte dei VVFF. Piuttosto fai come tutti coloro che cercano risparmi sui carburanti qui e utilizza olio vegetale mescolato al gasolio in un diesel
    May 2008
    Ma scusa!
    se io aggiungo olio vegetale al gasolio...ugualmente evaderei le tasse perchè pago meno accise.
    (pssssh... non facciamo sentire che se viene la guardia di finanzola sono guai)
    Aug 2006
    il compressore domestico per il metano è questo :
    index
    ma sinceramente non lo trovo conveniente
    il consumo è di 0,8 Kwh è puo' caricare al massimo 1,5 m3 all'ora
    Per fare un pieno da serbatoio vuoto , avresti bisogno di almeno 8-10 ore di ricarica con un consumo di 6,5 -8 Kw di elettricità ,
    senza contare il prezzo del compressore ed eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria .
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da tamerlano Visualizza il messaggio
    index
    Prima dici che il consumo è di 0,8 Kwh (unità di misura dell'energia), poi dici che il consumo è 8 Kw (unità di misura della potenza)
    Non ho capito cosa intendi per "consumo".
    Io vorrei sapere il numero dei Kwh per fare un pieno.
    Oppure
    La potenza media assorbita e il tempo per fare il pieno.
    Energia = potenza x tempo
    Comunque ad occhio e croce mi sembra di capire che fare il pieno costa 10 euro di elettricità (qui in Italia 1 Kwh è il più caro d'Europa)
    Poi c'è il costo del gas che sarebbe 10 euro, quindi il pieno costa 20 euro.
    Ma il gas rende meno della benzina: anche di questo bisogna tenere conto
    Ipotizziamo che per fare gli stessi chilometri di 1 pieno di benzina occorrano 2 pieni di gas, quindi le 20 euro diventano 40 euro.
    Ma per fare un pieno di benzina occorro 60 euro (dipende dal serbatoio della macchina).
    Ultima modifica di uforobot; 20-08-2008 a 15:40
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da uforobot Visualizza il messaggio
    Oppure
    Ti sbagli... se il consumo elettrico è di 800 watt come sostiene il sito che ti hanno linkato per fare un pieno ti ci vuole più o meno 1 euro di elettricità, non 10...
    0,8kWx10hx10cent/kW= 80 cent circa
    Jun 2008
    Ma scusa!
    Almeno non rischi di saltare in aria tu e i tuoi vicini
    Jun 2008
    per pompare il metano serve un compressore delle bombole dei subacquei e usare tutti gli attachi in ottone e con un cavo mettere a terra il bocchettone di rifornimento ,però dammi retta lascia perdere
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da scinti Visualizza il messaggio
    ma se hanno appena postato un link dove vendono un compressore costruito apposta...... dobbiamo fare McGiver a tutti i costi?
    Jun 2008
    scusa non l'avevo visto
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da Sulzer1 Visualizza il messaggio
    ...basta la graffetta di Mac Guyver...
    Immagini Allegate
    Aug 2008
    Scusate, non è il mio argomento preferito (arrivo dal Fotovoltaico).
    Ma avete visto qui? :
    ::[ AlpenGas ]::
    C'è tanto di video e distributori italiani.
    EURO
  1. ottenere della potente free energy dall'acqua: ce lo dicono gli alieni
    Da mimmo77 nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 95
  2. Generatore da una pompa della mini cooper
    Da clash4 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 11
  3. Pompa di calore a gas metano
    Da Bonna80 nel forum Termico
    Risposte: 4
  4. [alcol] Ho rovinato la pompa della benzina
    Da Taio91 nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 9
  5. [olio] verificare sforzo della pompa del gasolio
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 8
