causa chiusura societā (ES3 di Roma) vendiamo questo strumento per verifiche della sicurezza (messa a terra e altro) su impianti fotovoltaici, usato una volta sola. Fatturabile. Provvisto di tutti gli accessori e certificati di calibrazione.
Funzioni:
Funzioni:
- Continuitā conduttori di protezione con 200mA
- Isolamento con 50, 100, 250, 500, 1000VDC
- Tempo d'intervento RCD tipo A, AC Standard e Selettivi
- Corrente di intervento RCD tipo A, AC Standard e Selettivi
- Impedenza di Loop/Linea P-N, P-P, P-PE anche con risoluzione elevata (0,1mOhm) con accessorio opzionale IMP57
- Resistenza globale di terra senza intervento RCD
- Tensione di contatto
- Senso ciclico delle fasi
- Attivazione misure con puntale remoto opzionale PR400
- Help contestuale a display
- Memorizzazione dei risultati
- Interfaccia ottica/ USB per collegamento a PC
