Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: VMC per deumidificazione con raffrescamento a pavimento
    Question VMC per deumidificazione con raffrescamento a pavimento
    Come ho già scritto in altri post, sto acquistando una villetta a schiera in costruzione su 2 piani, circa 122 mq calpestabili, zona climatica E, VMC, pdc e riscaldamento a pavimento. Il raffrescamento invece è stato sempre il punto dolente (a pavimento? split? canalizzato? ecc.).
    Dopo molte discussioni con il termotecnico/idraulico, il costruttore e diversi post sull'argomento qui, mi sto orientando verso una soluzione raffrescamento a pavimento con deumidificazione fatta dalla VMC (con apposito modulo). Non ho ancora il preventivo o i dettagli tecnici in mano. Leggendo però qui sul forum mi sembra di capire possa essere una soluzione valida per il raffrescamento e la deumidificazione (fondamentale per raffrescamento a pavimento). Pensate sia una soluzione meno valida rispetto a mettere 2 deumidificatori (uno per piano) a parete?
    Indicativamente a me sembra migliore deumidificare con la VMC: semplicità di impianto, minori costi iniziali e di gestione, estetica, migliore deumidificazione (in ogni stanza con VMC vs 1 deumidificatore per piano). Cosa ne pensate?
    Grazie.
    Ciao DanPir,io sono nella tua stessa zona con relativi problemi di umidita' estiva, con appartamento su 2 livelli e risc/raffresc a pavimento faccio fatica perche' la vmc non ha il deumidificatore che e' invece a parete ma solo al piano superiore (l'ho trovata gia' cosi altrimenti io ne avrei almeno messo un altro sotto,oppure l'avrei centralizzato).
    Detto questo non posso che consigliarti la vmc con deumidificazione anche perche' oltre ad uniformare il clima ovunque avrai un solo controllo clima senza dover accendere vmc e/o deumidificatori(tra l'altro dovresti aver anche costi minori perche' dovrai portare tubi dell'acqua ad un solo deum. anziche due sparsi in casa)...vedrai che te la godrai benissimo!
    Paladino del Forum
    Col raffrescamento radiante il trattamento dell'aria è importantissimo, ma occhio che chi progetta l'impianto sappia quel che fa, perchè, soprattutto in zone umide, servono volumi di aria trattata importanti, e non sempre basta quella che riesca a 'muovere' la VMC, che di solito viene progettata per fare un ricambio ogni ore con meno movimento (e rumore) possibile. Problemi in giro ne ho visti diversi.
    Quot homines tot sententiae
    Io due anni fà in fase di completa ristrutturazione ho imposto all idraulico il modulo deumidificatore in linea alla vmc, lui voleva mettere un deu per piano come da prassi consolidata negli anni.
    Nel dubbio ha voluto cmq mettere una tubazione /predisposizione murata nel caso avesse avuto ragione lui [emoji3].
    Oggi dopo 2 estati posso dirti che sono pienamente soddisfatto, abito in Toscana in zona umidissima, ho una vmc zehnder q450 ed in linea il comfodew. In casa si sta bene, veramente bene, quelle ipotetiche predisposizioni resteranno murate a vita
    Altro vantaggio è che in inverno c'è la funzione di far passare dentro il comfodew l acqua calda, ovviamente non deumidifica ma riscalda un pochino l aria compensando quel calore perso dalla vmc nello scambiatore.
    In estate idem passa acqua fredda e raffredda un po' l aria, questo indifferentemente dall accensione o meno del compressore che abbatte la temperatura in una seconda batteria e deumidifica
    L unico difetto che trovo è il costo, non ricordo bene ma il comfodew me l hanno fatto pagare a peso d oro, mentre con 1 deu per piano avrei speso moooolto meno
    Quote Originariamente inviata da mflash Visualizza il messaggio
    posso assicurarti che il prezzo d'acquisto lo recuperi in fretta con piu lo usi perche' essendo idronico ti abbassa l'umidita' sfruttando soprattutto l'acqua del pavimento (che va dai 12 ai 16 gradi) e consuma "solo" intorno ai 300w (confodew 200 il mio).L'altra comodita' e' sicuramente l'unico azionamento e la diffusione centralizzata per tutti gli ambienti sfruttando la stessa canalizzazione.
    con un deu normale avresti solo funzionamento aria/aria con sicuramente compressore piu grande e quindi piu rumoroso ,due soli punti di deumidificazione oltre a consumi molto piu alti del tutto simili al classico condizionatore dual split.
  6. RAD
  1. Raffrescamento e sitema di deumidificazione
    Da Spinoff nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 39
  2. Raffrescamento a pavimento
    Da Teo83 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 11
  3. VMC + Raffrescamento a pavimento
    Da EmilianoM nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  4. Raffrescamento a pavimento?
    Da abarten nel forum VMC per deumidificazione con raffrescamento a pavimentoSolare TERMICO
    Risposte: 5
  5. Raffrescamento a pavimento
    Da elysa0482 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 7
