il guscio delle uova spezzato grossolanamente e sparso sul terreno tra le piante serve nell'orto contro le lumache, però è la prima volto che provo,poi vi racconto se funziona...
ho messo il guscio dell'uovo sminuzzato nell'orto
Ma le formiche non dovrebbero fare danni, fanno danno solo se vedi gli afidi, le formiche portano gli afidi sulle piante e poi si cibano della sostanza zuccherina da loro prodotta. Io contro gli afidi uso saltuariamente il Piretro spruzzato alla sera e funziona molto bene.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Non son certo dell'efficacia (mai provato personalmente) ma, per le chioccioline o "lumaconi" (quelli senza guscio), prova ad usare la birra.... sembra sia portentosa
Sono attratte dalla birra, la metti in una bottiglia, si atrampicano cadono dentro e non riescono più ad uscireZona climatica F 3396 gradi/giorno
Funzionano entrambi, solo che il sale alla prima pioggia o alla prima innaffiata se ne va (dicono che uccida anche le erbacce, ma per esperienza personale posso dirti che come diserbante non vale una cicca), mentre con la birra fai delle trappole e poi smaltisci nell'umido :-)
Ho notato anch'io che le limacce e le lumache vanno fuori di testa per i croccantini...<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
