ho messo il guscio dell'uovo sminuzzato nell'orto
  • ho messo il guscio dell'uovo sminuzzato nell'orto
    il guscio delle uova spezzato grossolanamente e sparso sul terreno tra le piante serve nell'orto contro le lumache, però è la prima volto che provo,poi vi racconto se funziona...
    Ciao, funziona?
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
      no,probabilmente bisognerebbe usarne quantità industriali!
      Al momento combatto le chiocciole raccogliendole agevolmente al buio munito di torcia e,dopo averle purgate tre giorni,cucinandole con burro ed erbette dell'orto!
        almeno mangiano insalata biologica e sai cosa mangi
          Io ho usato i rimasugli del caffè per le formiche , ha funzionato solo per un giorno ,ma dopo avere abbeverato le piante è stato trascinato via dall'acqua e le formiche sono aumentate
            Ma le formiche non dovrebbero fare danni, fanno danno solo se vedi gli afidi, le formiche portano gli afidi sulle piante e poi si cibano della sostanza zuccherina da loro prodotta. Io contro gli afidi uso saltuariamente il Piretro spruzzato alla sera e funziona molto bene.
              Non son certo dell'efficacia (mai provato personalmente) ma, per le chioccioline o "lumaconi" (quelli senza guscio), prova ad usare la birra.... sembra sia portentosa
                La birra si da a bere ? Potrebbe funzionare ...
                  Sono attratte dalla birra, la metti in una bottiglia, si atrampicano cadono dentro e non riescono più ad uscire
                    Ciao buonuomo,
                    il rimedio dei vecchi dalle mie parti era il sale e ti garantisco che funziona, circondi l'orto con il sale e sei apposto, nel giro di poco quelle che passano sopra il sale si disidratano e muoiono.
                      Funzionano entrambi, solo che il sale alla prima pioggia o alla prima innaffiata se ne va (dicono che uccida anche le erbacce, ma per esperienza personale posso dirti che come diserbante non vale una cicca), mentre con la birra fai delle trappole e poi smaltisci nell'umido :-)
                        Come repellente funziona anche la cenere di legno,però si dilava facilmente perciò in caso di innaffiatura orto và messa dopo.
                          Arrivo tardi.
                          La cenere è perfetta. Circondi il perimetro dell'orto e da fuori non entrano più. Quelle dentro le catturi come suggerito con la birra. Ripeti cenere e birra dopo la pioggia e ti puoi dimenticare delle lumache
                            io li uso come fertilizzante per le orchidee (per il carbonato di calcio)
                              Anche io consiglio la cenere, è perfetta. Provare per credere
                                invece una mia amica lascia piattini con croccantini per i gatti nel portico e la notte li trova pieni di limacce che può eliminare per compressione (le schiaccia)
                                  Ho notato anch'io che le limacce e le lumache vanno fuori di testa per i croccantini...
                                  <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
                                    le chiocciole invece le spurga tre giorni e poi le cucina,un mio amico non l'ha fatto ed ha mangiato le chiocciole che prima si erano cibate di suo oleandro e ha avuto un mal di pancia...
