condensatore di Fizeau o gravitazionale - EnergeticAmbiente.it
  • condensatore di Fizeau o gravitazionale
    ciao a tutti.
    E' il mio primo intervento in quetso forum.
    Volevo proporre una nuova discussione circa un argomento che trovo molto interessanate.
    Si tratta del condensatore di Fizeau, meglio conosciuto come condensatore gravitazionale.
    In breve, applicando una D.D.P. ad un condensatore formato da gruppi di armature, dalla forma particolare
    e disposti secondo uno schema preciso,si genererebbe una spinta gravitazionale passante per il foro presente
    all'interno delle armature.
    Fornisco il sito dove ho appreso tale notizia.
    Ho anche il disegno definitivo delle armature preso da un'altro sito. Ma l'ho fatto tempo fa, ed ora
    non ho più sottomano il sito.
    Senza un preciso motivo, poi,l'articolo, sconsiglia vivamente l'uso della stagnola per la costruzione delle armature.
    Io ero quasi intenzionato ad iniziare la costruzione, ma il fatto del materiale mi ha bloccato.
    Che ne pensate di tutto questo?
    Qualcuno conosce qualcosa di questo progetto? Ha già effettuato esperimenti?
    Spero di aver suscitato interresse almeno in qualcuno :-))
    ciao!
    Moreno
    http://www.amasci.com/caps/capwarp.html
    Ciao moreno70 bentrovato! Non perdere tempo! E' evidente che si tratta di una bufala. Nello stesso sito c'è un commento che conferma ciò.
    Note that as of 2005, no reputable person has seen any thrust from "Gravity Capacitor." The two people who claim success have never provided any evidence for this, only words. The majority of hobbyists who build the device do not measure any thrust. Even the original author never built a successful device! I conclude that the claims of success are most probably lies
    L'ultima riga dice: Concludo che sostenerne i successi, sono molto probabilmente bugie.
    Salutoni
    Edited by Furio57 - 27/9/2005, 15:24
      Avevo letto parecchie cose,circa la possibilità di annullare gli effetti gravitazionali creando corpi carichi elettrostaticamente. Devo dire che nel campo della ricerca, spesso si mettono false voci in giro,apposta per dirottare le menti su tali innovazioni tecnologiche.Il risultato è spesso sorprendente: basta che uno "si inventi" che è riuscito a estrarre,che so,energia elettrica dalla carta di giornale,che nel giro di pochi anni salti fuori un pincopallino che da un kg di cellulosa riesce a estrarre 1Kilowatt/ora.Per esperienza personale, valuto sempre ogni singolo pensiero e proposta,per quanto assurda possa sembrare.Non scarto mai niente.Elaborare sistemi anti-gravità è possibile,basta agire sulle particelle gravitoniche,annullandone i campi.Certo non è facile.Ma si deve comunque vagliare ogni cosa,senza scartarla a priori,apprezzo la segnalazione di Moreno70,e di chiunque stia facendo sperimentazione su sistemi anti-gravità nei tuboni di plexiglass o con l'alta tensione. smile.gif
        Salve,
        quanto scritto non è del tutto falso. Mi spiego.
        Il condensatore in questione sembra un condensatore asimmetrico, c'e' da dire che le misure son sbagliate, ma rivedendo queste e costruendo a dovere il condensatore, alimentandolo con diciamo circa 40000 volt e creando una struttura di sostegno leggera, vedremo sollevare l'oggetto.
        Ma com'è possibile?
        Semplice, il suddetto ionizza l'aria e la spinge verso il basso, creando cosi' una forza che lo solleva. Per chiarimenti su quanto dico cercate su google alla voce Lifters.
        Di questo ne possiamo anche parlare Moreno70, perchè per far galleggiare un oggetto non per forza devi alterare la gravità.
        Altra cosa...I campi magnetici...gravitazionali...elettrostatici...si prendiamo questi ultimi...chi dice ad un oggetto metallico che il vicino è carico elettrostaticamente? Il campo...risponderete. Bene...il campo glielo dice perchè c'e' e basta? Ilc ampo parla? Il campo è un messaggero?
        Io dico che le cose sono piu' complesse di come noi pensiamo, anzi, che noi le semplifichiamo perchè ragioniamo in maniera troppo semplice.
        Moreno70 un consiglio, leggi un po di roba riguardo l'unificazione delle forze wink.gif ti interesserà di sicuro.
        Edited by Hellblow - 28/9/2005, 00:05
