Visto che spesso ci si pone il problema posto il metodo che si adopera per dimensionare i magneti permanenti.
Con il beneficio di inventario, le cantonate sono sempre possibili.
Supponiamo di dover determinare le dimensioni di un magnete adatto a dare l'induzione di Bt=0,4 Wb/m2 in un traferro costante della lunghezza di Lt=0,5 cm e della sezione S0=1,5cm2.
Per prima cosa occorre ricavare Ht e lo si fa sapendo che
Bt=1,256 10E-6 Ht
Quindi
Ht = 0,4 / 1,256 10E-6=318.471 Asp/m che arrotondiamo a 320.000 Asp/m e in 3200 Asp/cm
Troviamo adesso i valori di B e di H per il magnete che intendiamo adoperare, per quelli al neodimio i valori sono:
B=1,25 Wb/m2
H=140 Asp
Adesso si deve verificare che
Ht Lt = H L
dove L è la lunghezza del magnete
quindi avremo
L= 3.200 0,5 / 140
ossia L= 11,43 cm
Analogamente dobbiamo avere che
S0 Bt = S B
Quindi avremo
S= 1,5 E-4 * 0,4 / 1,25
ossia S = 0,000048 m2 che corrispondono a 0.48 cm2
S&O
Bt=1,256 10E-6 Ht
Quindi
B=1,25 Wb/m2
H=140 Asp
Ht Lt = H L
quindi avremo
L= 3.200 0,5 / 140
ossia L= 11,43 cm
S0 Bt = S B
Quindi avremo
S&O
