Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Alternatore auto !
    Question Alternatore auto !
    Ciao a tutti ! Ho spulciato per giorni e giorni su varie discusioni ma non ho ancora capito bene...
    Io vorrei costruire un piccolo eolico economico.
    Se mi presento da uno sfasciacarozze/demolitore, quale alternatore di auto/generatore eolico mi consigliate di prendere ? Quali modifiche devo fare per utilizzarlo ?
    Quale rotore mi consigliate di abbinargli ?
    GRAZIEEEE
    Armerock...
    Ciao Armerock, purtroppo non ho buone notizie per i tuoi intenti: l' alternatore di tipo automobilistico senza modifiche, ha bisogno di un elevato numero di giri e una corrente di eccitazione poichè è a elettro magneti. Molti hanno provato con una moltiplica di giri ma non senza inconvenienti del tipo che la turbina non si avvia con venti bassi e si è fortunati se produce qualcosa con venti medi perchè una buona parte della forza del vento si disperde nella moltiplica. I più audaci hanno provato a rifare gli avvolgimenti e gli irriducibili hanno rifatto l'albero centrale dotandolo di magneti permanenti ma queste operazioni non sono semplici e bisogna avere una certa dimestichezza e la scelta potrebbe non rivelarsi economica ma di sicuro sarà complicata sopratutto se sei agli inizi. Adesso non sò quali siano le tue aspettative ma prima di cimentarsi nella costruzione senza una guida non è facile ma non impossibile. Hai detto che stai spulciando sul forum, bene continua perchè potrai vedere di esperienze fatte dagli utenti del forum per renderti conto meglio delle difficoltà che si sono trovati di fronte. Non ti nego che osteggio l'utilizzo di alternatori auto per questi scopi. Comunque armati di pazienza, fai delle ricerche nel forum e leggi, leggi, leggi; io quando ho iniziato ho fatto così e qualche risultato si è visto (premetto che non ne sapevo niente di eolico). Ti chiedo scusa se magari la mia risposta non è nelle tue aspettative ma scendere nei dettagli sarebbe un pò lungo da scrivere, ma per chiarimenti sono sempre a disposizione nell'ambito delle mie possibilità. Un saluto!!!
    Grazie mille lele per il tuo aiuto e per il tempo che mi hai dedicato !
    Mentre aspettavo la risposta mi sono dato da fare e credo che proverò a creare un piccolo eolico da pochi watt da una ruota di bicicletta per cominciare!
    Come generatore cosa mi consigli ? la dinamo è veramente scandalosa come produzione...dici che c'è qualche piccolo motorino che potrebbe andare bene ? (io presto recupererò un motore di una lavastoviglie, cosa nè pensi ? )
    Armerock...
    Prego!!! Per quello che vuoi fare tu un piccolo motorino andrebbe bene; se hai la possibilità di rimediare una vecchia stampante da buttare potresti rimediarlo li a costo 0 oppure potresti dare un'occhio al centro di raccolta della tua città dove ne troverai tantissime. Ti avviso che con questo sistema riuscirai ad accendere solo qualche led ma per iniziare può andare bene. Per il motore della lavastoviglie, di preciso non saprei dirti ma sono molto scettico che possa andare bene.
    Leggi questa vecchia discussione, sono certo che ti interesserà: http://www.energeticambiente.it/asse...bina-vola.html.
    Leggi tutto dall'inizio alla fine mi raccomando.
    Ultima modifica di Lele183; 11-06-2013 a 18:33 Motivo: Aggiunta.
  5. RAD
  1. alternatore / alternatori / dinamo auto (ad uso automobilistico): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 699
  2. Risposte: 6
  3. Fai da te Alternatore auto asse verticale verticale
    Da fabrizio_87 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  4. Informazione: ricarica batterie con alternatore auto
    Da fcudina nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 5
  5. Alternatore auto
    Da antimetro nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 14
