Io con 7/8 minuti ho la fiamma.
Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione
Termoguzzi ... visto che hai la fiamma in 7 minuti potresti ridurre il "time acc" (il tempo che la stufa manda 400w alla candeletta e funziona con parametri dedicati alla accensione)... risparmieresti ogni volta tanti minuti di corrente....inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Salve a tutti! Sono alle prese con un problema simile ai tanti descritti in questo post ma con una particolarità diversa.
La caldaia è una Thermorossi H2O compact. In passato ho avuto sporadiche segnalazioni di P GAS sempre risolte con una pulizia più accurata.
Da qualche giorno, invece, l'insorgere dell'allarme e il conseguente blocco della caldaia è diventato frequentissimo, tanto da non permettermi più di utilizzarla.
L'allarme insorge nei più svariati momenti, all'avvio dopo solo pochi minuti (sia con combustione già avviata che no), in fase start con acqua già in riscaldamento, in fase work anche dopo ore di funzionamento... Sembra che, all'improvviso, la scheda elettronica comandi all'aspiratore di fermarsi (o che manchi l'input a continuare a farlo).
Ho eseguito una pulizia accurata, ho cambiato per scrupolo il condensatore, il motore gira tranquillamente, ho pulito accuratamente la scheda elettronica che era stata visitata da qualche topolino... Ma nulla!
Avete qualche idea della possibile causa? Può essere un problema di elettronica o c'è qualche sensore che mi sta sfuggendo che può determinare un blocco voluto?
Grazie mille in anticipo e buona Domenica.
Alessandro
Ah sì....
se hai pulito la canna che si era intasata e adesso hai dei falsi segnali che indicano intasamento... di certo i sensori hanno patito... potrebbe essere la scheda... ma sono più probabili i sensori....inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Purtroppo sono punto e a capo...
Ho escluso il pressostato (cortocircuitando i contatti), la caldaia è partita e ha lavorato bene per un po'. Improvvisamente il motore dell'aspiratore fumi si è nuovamente fermato senza un motivo!
Quale può essere la causa?? Brancolo nel buio...
Alessandro
Al rientro dopo 5 giorni di caldaia ferma ho provato a forzarla a 5 impostando la temperatura a 73 gradi
... dopo una mezzoretta abbondante ho notato che il condotto che porta il Pellet era completamente pieno come se non riuscisse a bruciarlo tutto
I parametri sono come da configurazione originale non mi rimane da sperare che la colpa sia da addossare a una ventina di sacchi di pellet di faggio senza marca e senza certificazione che ho comprato
... idee in proposito?inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Togliendola da work 5 e ricollocandola in auto invece l'eccesso di pellet è rientrato... però constato che viaggia oscillando tra work 3 e work4 pur NON avendo raggiunto la temperatura di set point (73 gradi)... Infatti sta a 68 69 gradi....
Sembra quasi che la stufa sappia di non poter mandare giù più pellet di cosìinviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Questa mattina l'ho pulita ed era piena di cenere come non mai sembra che questo pellet ne produca più del triplo rispetto al normale....
Comunque mi sto mettendo nell'ordine di idee di cambiare il processore ....questa storia della paletta che anziché stare ferma 120 secondi e poi muoversi per due si è messa ad andare lentissima ma comunque sempre mi puzza...
Poi questa storia che rimanga 3/4 gradi sotto il set point massimo di 73 anche questa mi sembra una disfunzione da microprocessore
Costo?inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
per il costo del microprocessore mi rispondo da solo: sul sito della DEMAR costa 49 euro. Per distinguerla dalla scheda elettronica vera e propria E' chiamata SCHEDINA elttronica per h2o/ compact 32. Vers. 16/B-
ho notato che anche il pannellino comandi è diverso, è semplificato... ha solo 4 tasti.
E a proprosito di diversità ho visto che hanno a catalogo DUE bracieri di ricambio diversi. Il primo denominato "vecchio tipo" è come quello montato sulla mia, che è stata costruita nel 2011. In pratica con i fori per l'aria solo nella parte concava.
Poi ne hanno uno nuovo, uguale al vecchio ma con DUE alette appena il braciere passa dalla parte concava a quella orizzantale... In pratica sono due alette di un o due cm al massimo di altezza che RENDONO PIU' DIFFICILE alla spatola mandare via ai latiil materiale incandescente, che in effetti a volte io trovo.
COn queste due alette dovrebbe ricadere dentro al braciere. SOLO quando è tutto bruciato e diventa leggero e impalpabile, cioè cenere allora scavalla ai lati...
Ne avevamo parlato.... Qualcuno si era costruito con della griglia due alette posticce....
ecco cosa scrivono sul sito:
Con l'uscita della nuova EN 303/5 a Settembre 2012, divenuta operativa a Novembre 2012, Thermorossi ha adeguato la gamma prodotti alle restrittive condizioni che la norma impone.
In particolare il VECCHIO BRACIERE ( codice 80011649 ) viene sostituito dal NUOVO TIPO ( codice 70014028 ) fornito di FIANCHETTI in Acciaio INOX, la cui funzione è quella di convogliare aria secondaria più in alto per ottimizzare la combustione.
Il BRACIERE è il medesimo ed è UTILIZZABILE anche per le macchine precedenti ad Aprile 2013.
però tengono a catalogo anche il vecchio... PERCHE?
Non è che questa aira secondaria ... dà fastidio? Mi ricordo che ai lati, nella parte piatta, nei primi modelli di braceri, vi erano già dei fori.. poi ELIMINATI nell'evoluzione della stufa...
Adesso invece questi fori eliminati tornano... anche se solo sulla aletta aggiuntiva...
Ultima modifica di claudik; 30-12-2016, 16:27.inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Come da tuo suggerimento ho messo Level 2. In queste ore la mandata è rimasta sempre oscillante tra 68 e 69 gradi (set point 73) ma non ho più "sorpreso" la stufa a work 4.... In tutte queste ore è rimasta a work3...inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
la pazzia dilaga. Oggi combinazione ero li che la stavo guardando quando il termostato ambiente dentro casa ha chiamato richiesta di calore.
Ebbene... è uscita dalla modalità work 1 lampeggiante e che fa? Va a work 5 AUTO (era a 59 gradi.. quindi è normale...) ma.... ma.... Appare anche la scritta START e inizia la sua bella fase di accensione..... (ovviamente dentro c'era GIA' un bel fuoco....)...
... oggi ho soffiato il pannellino comandi.... E' uscita una bella nuvoletta di polvere....
...domani provo a soffiare anche la scheda (cosa che avrei giù dovuto fare 3 bancali fa, lo so.... sono a scoppio ritardato... ma avevo esperienza che la stufa dava qualche strano malfunzionamento alle prime accensioni DOPO la pausa estiva e poi si riprendeva.... invece a sto giro i sintomi.... peggiorano...)Ultima modifica di claudik; 31-12-2016, 17:39.inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Batteria tampone cambiata: è una CR 20 32 ...
la mia dopo quasi 6 anni di funzionamento era 3,1 volt.
...quella nuova che sono andato a mettere era a 3,38...
Infine ecco come si presentava la scheda tolte le protezioni: un po' di polvere ma nulla di che... adesso la soffio
compact 32
buongiorno e buon anno a tutti, ho montato una compact 32 collegata direttamente all' impianto tramite collettore, premesso che dopo 3 ore dall'acceensione i termosifoni sono poco piu che tiepidi, ma la cosa buffa è che sembra come se non ce la facesse, sta li a caricare pellet senza mai superare i 60 gradi dell'acqua, ma ancor di piu' in un mese mi ha mangiato la paletta ben 3 volte. sto pensando di prendere tutto il pellet e bruciare la caldaia. chiedo un aiuto se potete, grazie
