Grazie del chiarimento :Pavevo guardato le hotpoint perche avevo letto che le consigliavi come valide... ora vado a vedere un po i prezzi delle smeg. Grazie ancora! !
ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi
Io alla fine ho preso BOSCH WTW86260IT 8 Kg classe A++ (pompa di calore ovviamente)
Prodotti - Lavatrici,asciugatrici e lavasciuga - Asciugatrici - Asciugatrici - WTW86260IT
ho già iniziato ad usarla e mi sembra una cannonata, ha sistema autopulente del condensatore (una bella seccatura in meno rispetto a quelle dove devi estrarre il condensatore e lavarlo) e regola la durata del programma in base all'umidità di asciugatura desiderata, quindi se la carichi meno finisce prima.
a me il venditore del negozio dove mi sono rivolto non mi ha parlato un granché bene della hotspot ariston ...
Buongiorno ed un saluto a tutti,
devo anche io acquistare un asciugatrice...
Dall'idea che mi sono fatto leggendo sopra e in altri posti, è che deve essere necessariamente a PDC.
Vorrei qualche suggerimento su prezzi qualità e sugli eventuali problemi gia noti alla comunità!!
Grazie.
Io non ti consiglio Bosch/Siemens perché non hanno l'inversione di rotazione del cesto e appallottolano il bucato molto peggio delle altre mache, spesso anche peggio di quelle di bassa gamma ed il condensatore autopulente, se ti informi, è molto problematico per via del suo funzionamento non proprio ottimale...
gulp ! io l'ho comprata da poco
confermo che il cestello gira solo in un senso, ma il bucato esce bello soffice (!), ovviamente tutto bello spiegazzato ...
per il condensatore ho letto un po' su internet googolando qua e là, e sembra un problema dei primi modelli (post su forum di 4-5 anni fa), poi risolto, tu hai qualche news più affidabile ?
ovviamente posterò su questo 3D tutti i problemi che dovessero sorgere in futuro (qui mi manca lo smile con le corna verso il basso), per il momento va alla grande, in media una asciugatrice al giorno ...
Ultima modifica di nll; 15-11-2014, 18:33.
Acquisto effettuato....mia moglie non poteva attendere oltre...!!
alla fine, ho preso un asciugatrice in offerta...
Prezzo circa 500€ con pompa di calore doppia rotazione e la funzione di lasciare i panni leggermente stirati.
Ho gia fatto il primo test...
Capi misti circa 2 ore per asciugarli tutti... consumo circa 1,8 Kw in totale.
Buonasera a tutti, anche noi in famiglia stiamo valutando l'acquisto di un'asciugatrice visto che siamo in 4. Da totale profano in materia ho letto diverse discussioni in vari forum e mi sono reso conto che la scelta è davvero ampia.Per questo vorrei chiedere una consulenza, in particolare ad alfagrammatico che mi sembra molto informato e obbiettivo.Le caratteristiche che cerco sono:-pompa di calore e di conseguenza classe energetica alta-carico da 7 kg- rendere più agevole e veloce la stiratura-buona assistenza post venditaBudget sui 750€Se potessi indicarmi qualche modello o anche solo le Marche per restringere il campo di ricerca te ne sarei grato.Grazie comunque in anticipo.
Io ti suggerirei di valutare una delle ultime uscite dal catalogo SMEG: nonostante siano prodotti dalla provenienza turca (vengono prodotte da un'altra azienda terzista), sono performanti e con un buon prezzo (ad esempio DHT86LIT), altrimenti una a caso del gruppo Electrolux, anche se non stravedo per loro...
Comunque torno come al solito al mio suggerimento originale che ribadisco quando capita: nessuna asciugatrice sarebbe la scelta migliore e più ecologica che si possa fare
Ciao a tutti, vorrei aquistare un'asciugatrice, limite di spesa non oltre i 700 euro, alfagamma consiglia Smeg, siccome è una marca con qui non ho mai avuto a che fare,vorrei chiedervi la qualita' dei loro prodotti com'è? In questo sito c'è una bella tabella comparativa tra le asciugatrici:
Differenza consumo tra classe A, A+, A++ ed A+++ di una asciugatrice.
certo è che se volessi acquistare una Bosh o Siemens con le stesse caratteristiche della Smeg Cod. DHT83LIT dovrei sborsare 350-400 euro in piu'.
Altra cosa avendo una lavatrice da 7 kg meglio prendere un' asciugatrice da 7 o 8 kg?
Spero in un vostro aiuto.
Grazie e ciao.
Asciugatrici : Asciugatrici - DHT83LIT | Smeg IT
La bosch a condensazione è una delle poche che ha un sistema automatico di autopulizia dei radiatori del gruppo frigorifero, tramite l' acqua di condensa che viene fatta cadere dall' alto e "lava" le alette dove passa l' aria.
In casa da anni (credo 8-9) abbiamo una aeg top di gamma (allora l' unica in classe A a condensazione) ma con il tempo e i numerosi lavaggi (siamo in 7!) il problema dei radiatori che si intasano si vede, ed è una bella lavorata smontare per quanto si puo' e pulire bene il tutto.
Se decidi per una classe A, accertati che abbia un sistema autopulente dei radiatori, altrimenti con il passare del tempo, da classe A si trasforma in C!!!
Sono sicuro delle bosch, non saprei dirti di altre marche.
Ma per pulire i radiatori magari basta rimuovere una volta all'anno la parete posteriore dell'asciugatrice e soffiare con l'aria compressa, la butto li senza mai averne vista una...
Nella tua dove si trovano le serpentine? Sono accessibili facilmente?
GrazieUltima modifica di merak; 26-12-2014, 18:21.
Tutte le asciugatrici hanno dei filtri che si trovano nella parte anteriore,ai quali si può accedere tramite dei sportelli ant.Bosch e simens con il loro sistema autopulente,a mio avviso poco efficace..Per quanto riguardo 7/8/9 kg di una Asciugatrice è solo marketing,il cestello ha sempre la stessa capacità espressa in LT,l' unica cosa che può cambiare è l' efficienza del compressore, o meglio del liquido che circola al suo interno.
Originariamente inviato da c_tarta82 Visualizza il messaggioPer quanto riguardo 7/8/9 kg di una Asciugatrice è solo marketing,il cestello ha sempre la stessa capacità espressa in LT,l' unica cosa che può cambiare è l' efficienza del compressore, o meglio del liquido che circola al suo interno.
Confronto prodotti | Smeg IT
Io ho poi preso una Elettrolux/REX di 7 kg di capacità al costo di circa € 500,00.
Ha tutte le funzioni principali, antipiega, ritardo, ecc..
Ad ogni lavaggio occorre svuotare il serbatorio di raccolta acqua in quanto il modello non dispone di una uscita per l'acqua da collegare direttamente nella tubazione della fogna, ed occorre pulire il filtro di raccolta del cestello...
Ogni mese necessita della pulizia del filtro che va ai radiatori, ma per il mio modello è un gesto semplicissimo... circa 30 secondi....(ignoro gli altri modelli)
Per quanto riguarda il consumo, in un ciclo normale di circa 2 ore, il consumo è di circa 1,5 kw(se non ricordo male).
diciamo che con 50/60 centesimi si fa un ciclo completo..
Positività:
si guadagna in salute, in quanto l'umidita che prima si creava con gli stendini, favoriva l'insorgenza di muffa(e che muffa!!);
si risparmia in lavoro perche 1) non si deve smadornare con gli stendini dentro e fuori 2) mia moglie tira i fuori i panni quasi completamente stirati(ne stirera 1/2 capi su 10) e questo evita di accendere il ferro da stiro;
la diminuzione nell'uso di ferro da stiro genera un calo delle bollette
i panni escono profumati come da lavanderia e non puzzolenti di "carnecchia" causata dalla lunga asciugatura..
qualsiasi tipo di indumento sporco, tra ciclo in lavattrice e ciclo di asciugatura, dopo 3/4 ore è di nuovo pronto ad essere indossato!!(con 2 bimbi piccoli in casa è il massimo!!)
ecc...
Negatività:
eccetto un piccolo aumento di bolletta, ad ora, dopo 2 mesi non ne vedo
vedremo in futuro..
Insomma ad averlo fatto prima!!
io ho preso una Beko DPU8360x classe A+
sono molto soddisfatto, asciuga bene tutti i tessuti, non stropiccia e mi evita di stirare. costruttivamente è fatta bene, solida e resistente, pagata 399€ in offerta...
il condensatore è da pulire ogni 5 asciugature (appare simbolo su display) e si usa una semplice aspirapolvere
Pure a me tocca interessarmi a tale orpello anti ecologico....ma qua in mezzo alla nebbia non si asciuga nulla... i muri si ammuffiscono e la moglie rogna..... I soldini sono pochi....provo a cercare su internet...io ho esperienza solo con eBay.....spero di aver problemi con gli altri siti.... Altri consigli su questi ecomostri?? Ho già girato 3 grandi distribuzioni qui da me ....un po di idee me le sono fatte....sto cercando una 9kg...avendo una lavatrice da 8...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Fatti dire che sbagli a cercare un'asciugatrice partendo dalla capacità!
TUTTE (lo scrivo in maiuscolo appositamente) le asciugatrici in commercio in Europa, dalle dimensioni standard 60x60x85 cm, hanno dei cesti dal volume tra i 110 e i 120 litri!
Quindi significa che realisticamente un modello venduto per 6 kg ed uno venduto con la capacità di 9 kg hanno vitualmente la stessa grandezza reale. Quello che cambia sarà solo la gestione del tempo di asciugatura del bucato (e la maggior quantità di pieghe a fine ciclo!)
Per asciugarsi bene un kg di misti di cotone ha bisogno di un volume di 18-20 litri, costringerlo in meno spazio significa sacrificare la qualità dell'asciugatura a favore del maggior numero di pieghe (e quindi bestemmie all'atto dello stiro!).
Se vuoi risparmiare all'atto dell'acquisto ti suggerisco una macchina tradizionale a condensazione, specialmente se ne farai un utilizzo discontinuo, viceversa, a fronte di una spesa maggiore all'acquisto e minori costi di gestione ti suggerisco una macchina a pompa di calore. Gorenje è la prima che cercherei ma sono difficili da trovare perchp non trattate dalla grande distribuzione, altrimenti una a marchio SMEG che sono di buona qualità (la serie corrente è prodotta da Beko) e con un'eccellente azienda alle spalle per coprire ogni eventuale problema (a differenza di Beko).Ultima modifica di alfagammatronico; 11-01-2015, 14:28.
Bye.....un minimo di differenza ci sarà da 6a 9 kg..... Effettivamente ho trovato questa che mi piace... Gorenje D9866E · Asciugatrice, 9 Kg, A-63%, SteamTech | redcoon.it sono abbonato ad altro consumo e questa non viene neanche menzionata...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Si che per la stessa cosa paghi di più..Come l' amico che ha scritto prima di te in riferimento all' AEG,ottima,ma costa di più di una ellettrolux,e sono fatte con gli stessi pezzi, nello stesso stabilimento,cambia l' estetica,ma l' interno è uguale,ad es.se potete confrontate i cesti di queste due.Sono identici.Ultima modifica di nll; 18-01-2015, 03:40. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
Quindi se prendo quella da 6 kg spendo meno e asciugo uguale?? richiedo conferma perché sta storia l'ho letta solo qui...e in tutti i negozzi che ho visitato nessuno ne ha mai accennato....
Quindi dovrei prendere questa.....risparmio....e la scheda tecnica è identica..Gorenje D8666N · Asciugatrice, 8 Kg, A-63%, 27 Programmi | redcoon.itFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Nei negozi non te lo dicono perchè:
1- i commessi dei negozi spesso sono più ignoranti in materia rispetto a chi va a comprare
2- devono vendere il prodotto più caro che possono vendere
3- al massimo leggono la pubblicità aziendale
Puoi verificare tu stesso considerando il cesto di una asciugatrice da 7 kg ed una da 9 kg della stessa azienda, saranno uguali!
Ma infatti i due link sono da 8 e 9kg....dati tecnici uguali.....quella da 7 no....che ha cose in meno.....mah A QUESTO PUNTO ha anche da suggerire un sito/posto fisico, dove reperire il prodotto?? Cosi giusto per vedere se trovi dei prezzi più bassi....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Non conosco delle catene che vendano prodotti Gorenje, conosco però un negozio a Bologna che tratta il marchio ma venir fin qui lo vedo poco pratico, specialmente senza sapere se hanno fisicamente disponibile il modello che cerchi.
Molto più semplice è chiamare l'azienda e chiedere per un loro distributore/rivenditore in zona!
Salve a tutti ,sono marco e dovrei acquistare un' asciugatrice (mia moglie mi ha messo all'angolo :-)) mi piace la smeg dht73litche dici te
Alfagammatronico , posso chiederti se le lavasciuga pompa di calore ( tipo okokombi plus aeg 970 euro ) hanno attualmente la tua fiducia , oppure è una tecnologia ancora critica ? soprattutto parlando di quelle a pompa di calore perchè se fosse un buon prodotto potrei dare nuova vita alla lavatrice e avere un solo ingombro ... Grazie per l'attenzione ciao Marco
ÖKOKombi Washer Dryer Series
eccola
