Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 8 di 11 primaprima 1234567891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 160 su 209
Discussione: FIAT SEICENTO Elettra: caricabatterie (1a-2a serie)
  1. #141
    ok ragazzi ponticellato e carica scaldando mooooooolto meno, ora posso finalmente sfondare il muro dei 40.000!!!
  2. #142
    Sono andato a guardare il manuale di Riccardo con le risposte del forum (cap. 2.4) , dove alcuni avevano aperto il CB e ritoccato la taratura della tensione massima e quello che penso abbiano fatto tutti quelli che sono passati al litio, ossia fissarla 248 V ( x 68 celle) in modo da rispettare i valori di max 3,65V cella in ricarica. Ma chiedo a Voi Guru del forum, quali dovrebbero invece essere le curve corrette di un carica batterie per litio?
    Ho sempre saputo che dovrebbe lavorare sempre a Tensione costante e corrente limitata secondo una curva specifica della batteria (di solito 0,3 C). Cosa mi potete dire? O dove mi debbo documentare? Una volta ho chiesto a Pomigliano che marca fosse il CB è possibile che fosse uno Zivan? Perchè si potrebbe chiedere a loro come ritararlo con curve corrette. Prima di provare questa via attendo vostre risposte.
  3. #143
    Affezionato
    mmmmm...mi sa che leggi poco XD,o ti arrendi facilmente ,la tensione di fine carica si puo "controllare" modificando i sensori,o ancora meglio,prendere il numero di celle giusto per arrivare ai fatidici 260V a fine carica,il numero esatto lo estdai quamdo decidi che bms usare,per esempip quelli della gwl che ha desmond fermano a 3,75V,quindi in quel caso ti servirebbero (260:3,75=69),mentre se le bms che compri lavorano a 3,5 le celle dovranno essere(260:3,5=74),in questo modo eviti di dover "giocare"col CB e lo lasci così com'è.Secondo me aprire il cb è sconsigliabile.La curca lasciala perdere,altrimenti ti conviene montaee un cb appositamente dimensionato per il tuo pacco e via.....(forse avete spostato il mess di peposuper?o me so sbagliato io a rispondere?) :P
  4. #144
    TUTOR
    ciao pepo, questo è il 3d giusto per la tua domanda, che ho spostato.
    Hai scritto male secondo me, in realtà si usa fare carica a corrente costante (e quindi tensione crescente) fino a una certa Vmax, raggiunta la quale si passa alla modalità tensione costante (=Vmax) e corrente in diminuizione fino allo stacco.
    Usare controlli sofisticati e curve specifiche per Pb o Litio serve quando carichi a corrente elevata. Visto la tendenza del CB a bordo a rompersi, io consiglio di abbassare la P di ricarica a 1500W (leggi il 3d); in tal modo non partono le ventole, e puoi inserire anche lo stacco a 245V che è un po' bassa ma ti tutela da problemi sulle celle.
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  5. #145
    Affezionato
    Riccardo,lo stacco a 245 evita proprio la fase migliore(corrente calante e tensione fissa),in pratica staccare a 245 da 10A a 0A equivale a caricare 5/6 (nel tuo caso),puoi andare avanti cosìusarlo per un pò,ma prima o poi dovrai pur equalizzare automaticamente,o vuoi farlo per sempre manualmente?
  6. #146
    TUTOR
    mmm io dalle mie misure ho verificato che sopra i 245V c'è molto poco da mettere nelle celle. Secondo me non è sicuro col CB originale arrivare a 260V, quindi mi sono attrezzato...
    Per questa volta (dopo due anni quasi..) ho fatto una equalizzazione manuale, ho pronto il bel CB da rete che eroga 0,2-0,3A per una equalizzazione "automatica" da fare ogni qualche mese.
    E mi è pure arrivato un bel driverino LED per equalizzare in maniera rapida e sicura 18 celle alla vota.
    Ne parlerò tra qualche giorno!
  7. #147
    Affezionato
    Come sei messo ora in pratica i tuoi circuiti non lavorano mai giusto?Però man mano che le ricariche passano,avrai sempre piu differenza sulle celle e dovrai equalizzare sempre piu spesso.A sto punto prenditi un bel cb nuovo e lo setti come piace a te.Io sono cpnvinto invece che il nostro cb è ottimo,basta solo "adattarsi" a lui,invece che il contrario
  8. #148
    TUTOR
    Ponzo questo è il 3d sul CB non andiamo OT...
    Io visto la delicatezza del CB (e la mia pigrizia...) non ho voluto aprirlo e modificarlo intenamente ed ho agito solo esternamente.
    Mi sembra che anche tu usi o hai usato un ponte di diodi addirittura per fare tutta la ricarica...
    Fino a quest'estate nessuno sbilanciamento, i primi li ho avuti in questi giorni ma potrebbe esserci altro alla base.
    Pepo è nuovo, ho ritenuto opportuno suggerirgli di limitare la carica a245V per iniziare e rischiare meno, poi tutto dipenderà da quante celle prenderà (io spero 72) da quanti Ah (io consiglio 60) ecc ecc
    L'importante è che chieda consiglio per fare tutto quello che può essere utile (es tirare qualche filo in più dal sensore di temperatura se vuole usare un approccio simile al mio)
  9. #149
    Affezionato
    Certo,intendevo proprio quello,se usi il sensore per abbassare la fine carica,che bisogno hai di fermaee a 245 tutt'un tratto?Se regoli la Vtot giusta,hai l'equalizzazzione direttamente dal nostro cb senza problemi.Poi se invece vorrebbe il TOP(Alon Mask insegna): www.szwestart.com ,ma noi siamo ancora lontani da lì
    Ultima modifica di ponzo; 03-02-2015 a 20:05
  10. #150
    TUTOR
    no io non riesco ad abbassare (per ora) la potenza di ricarica a 100W. Per come sono fatti i BMS, se uno li mette vicini come me bisogna equalizzare a correnti bassissime!
    Ora fa freddo, dovrò decidermi questa estate a fare la modifica, abbastanza banale, per migliorare l'integrazione. Ma forse preferirò comunque fermare a 245 e equalizzare solo ogni tanto
  11. #151
    Riccardo e voi tutti .Guardate che sto leggendo tutti i post nuovi ed arretrati e vi seguo con molto interesse.
    Non farò nulla se non chiarirò tutto con voi! Dopo la cattiva esperienza con le Piombo GEL , solo 14000 Km e bisticci infiniti con mia moglie che non l'ha mai presa bene e mi rinfaccia ancora l'incauto (a suo dire) acquisto. Prima di procedere a qualunque trasformazione devo risolvere con tutti voi i problemi conosciuti.
    Concordo con chi sostiene che stiamo adattando i componenti della 600 alle litio e non viceversa , sto valutando la sostituzione del CB con uno adatto, lipotech ma anche GLW, ne hanno di specifici regolabile in tensione e facilmente interfacciabili con le BM fornite.
    Dobbiamo stare molto attenti ad alimentare le litio con semplici ponti e condensatori , da quello che ho capito, le litio sono molto esigenti da quel punto di vista è ce lo fanno pagare sulla vita utile.
    Desmond se non trovi qualcosa di adatto presso i rivenditori specializzati per esempio RC Componenti , vedi anche se esistono induttanze per i filtri delle casse acustiche, mi ricordo che vendevano induttanze di valori similari, certo queste sono avvolte in ferrite e pertanto più piccole, io eviterei di non metterle completamente perchè le spurie non filtrate possono disturbare altri componenti e poi non sappiamo che sosa fa di preciso.
    Ultima modifica di richiurci; 06-02-2015 a 13:32 Motivo: eliminato OT
  12. #152
    TUTOR
    Bravo pepo studia, e quello che sto scrivendo io ti potrà essere utile.
    Evita gli OT però, rimetti la domanda sulle batterie nel 3d apposito.
    Questa sezione è rispetto ad altre molto ordinata e tale deve rimanere...scusa la severità ma è necessario per tutti quelli che, come te, cercano informazioni
  13. #153
    Ciao A tutti. Il cb secondo me non è delicato se usato a 1200w ed è facilmente modificabile sia per la massima potenza erogabile che per la massima tensione. Occorre solo un minimo di esperienza elettronica. Nei post precedenti sono descritte abbastanza bene e anche tonini_mingoni le ha implementate con successo. Bella l'idea dell' elastico ti copio stasera.
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  14. #154
    TUTOR
    Eh ma guarda che è solo una evoluzione di un suggerimento scritto tempo fa da un certo StefanoPC
    Anche io ho ridotto a 1500W agendo sul sensore temperatura come ricorderete, e per la tensione di fine carica stop brusco a 245V ottenuto staccando una ventola.
    Ho cominciato a mettere in bella i miei appunti e qualche semplice schema. Per ora guarda qui:
    Veicoli elettrici: semplici circuiti di gestione integrata • Il Forum di ElectroYou
  15. #155
    Affezionato
    @peposuper :il mio "cb" è momentaneo(spero per poco ancora),a breve dovrei rimontare il CB vero e proprio.La mia purtroppo era una scelta obbligata,o 20 euri di condensatori e ponti o tenevo ferma l'auto per un'annetto............naturalmente lo so che non è buona cosa,caricare in questo modo,sia per le celle che per la sicurezza.Quindi direi che il ponte di diodi,è solo.......un'ottima ultima speranza.
  16. #156
    Nessuno conosce la ditta che ha costruito il carica batterie della 600 elettra, proverei a contattarli e tentare di estorcere qualche informazione su rimappatura curve, schemi e modo di intervento per le modifiche di tensione max e correnti?
  17. #157
    Affezionato
    mi pare che ci siano post in questo 3d ,molto datati,che parlano anche di questo.
  18. #158
    Affezionato
    Pepo....é la Siemens....Riccardo, mi sfugge una cosa, perché dici che staccando una ventola il cbat si ferma a 245Vdc....come interagisce staccando una ventola con il cbat?Non ho riscontri....CiaoFox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  19. #159
    TUTOR
    Le ventole partono a 246V o per corrente di ricarica superiore a 5A se ricordo bene.
    Quindi io carico a 1500W (e non partono le ventole) e ho messo uno switch sul filo di una ventola che porta il segnale (non ricordo, mi sembra alla BM).
    Quando arriva a 246V se legge che una ventola non funziona (filo segnale staccato) ferma la carica.
  20. #160
    Affezionato
    Si,è la bm che gestisce le ventole,si trovano sul connettore C ,e ponticellandole col segnale(un'altro filo del connettore C)le disattivi senza ripercussioni sulle funzioni della BM .
  21. RAD
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 131
  2. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  3. FIAT SEICENTO Elettra: batterie (originali) e affini
    Da RIZZO99 nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 278
  4. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Avviare CB a basse temperature
    Da tonini_mingoni nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 2
