miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
    Il Meter va inserito sul punto di parallelo tra FTV ed Enel, in maniera tale che possano essere visualizzati tutti i flussi di energia. L'ideale è subito a valle del contatore di scambio Enel ovvero a valle del DG.
    Per quanto riguarda il sovradimensionare gli impianti, in generale effettuo un sovradimensionamento non superiore al 20%, a meno che l'utente non ha intenzione nel breve periodo (1-2 anni) di aumentare i propri consumi implementando qualche carico elettrico (PdC, piano induzuone, auto elettrica, ecc).
    Scusa, cosa intendi per DG?
    Io ho predisposto 2 contatori modbus,uno per la produzione ed uno per i consumi..
    Quello dei consumi è subito dopo il generale di casa,per cui legge qualsiasi fonte di energia gli arrivi(sia di mia produzione che di richiesta enel).
    L'altro contatorino modbus lo volevo mettere dopo l'uscita dell'inverter e prima di entrare nel contatore di produzione GSE.
    Non so se mi sono spiegato correttamente..
    Il mio Impianto:
    22 pannelli Qcells Q.Plus 4.1 285W + Inverter Fronius Primo 6.0-1 = Tot 6270Wp
    Attivo dal 28/09/2018
    https://www.pvoutput.org/list.jsp?sid=48432
    • DG= Dispositivo Generale.
      E' esattamente quello che hai fatto tu.
      Potresti forse evitare il secondo contatore se il primo riesce a dialogare direttamente con l'inverter.
        Molto bene..
        Purtroppo no montando io un fronius..volevo solo avere conferma che il secondo contatorino modbus andasse dopo l'inverter e prima del contatore di produzione GSE.
        Purtroppo hanno previsto brutto da me il 2/5 mi sa che toccherà rinviare l'installazione..
        Il mio Impianto:
        • Il Fronius ha il sistema Smart Meter che dialoga con l'inverter. L'ho installato ad un mio cliente che ne è molto soddisfatto...
          • dott nord est
            mi anno proposto una termo stufa da 20 kw quale sarà la differenza tra 16 kw a 20kw come consumi
            • Originariamente inviato da savi Visualizza il messaggio
              dott nord est
              savi il dott nord est difficilmente ti risponderà qua, sei sulla sezione fotovoltaico lui è attivo più su quella delle biomasse, essendo il suo campo lavorativo.
              http://www.energeticambiente.it/biomasse/
              Oppure gli mandi un mp....
              Cmq quella è la potenza della stufa, devi capire quale è il tuo fabbisogno in relazione a quanti metri cubi devi scaldare e l'isolamento che c'è, ma penso gli dovrai fornire più dati....
              FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
              https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
              2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
                Salve a tutti. Io sono proprio in questa condizione. Sto facendo fare dei preventivi per FV, su un tetto a due falde (Est-Ovest), per un totale massimo di 20 moduli.
                Il consumo annuo finora è stato di 5000KWh, ma con l' aggiunta di 2 pdc aria/aria (forse anche la 3°), auto elettrica, piano a induzione e pdc acs, la previsione è in aumento.
                Con moduli Sunpower X22-360 e inverter Solaredge mi hanno chiesto 2480€ al KW (16 moduli = 5,76KWp 14.300€)
                Cosa mi consigliereste ??
                • per i SP devi pagare massimo 1800 E/Kwp per dei X21-345, sopra secondo me non conviene
                  da lì in giù se ne può parlare
                  X21 ti bastano e avanzano, con 20 moduli avresti 6,9kwp, in monofase non ha senso di più, a meno che tu non sia 3fase
                  • ma a quel prezzo ti danno anche l'auto elettrica o la pdc vero? :-0
                    Scherzi a parte....a quei prezzi non rispondergli manco più al telefono.
                    tolto questo se leggi nelle pagine indietro, perdi mezzoretta ti leggi una ventina saltando i discorsi che non interessano, vedrai che ci saranno sia le solite domande se hai ombre o no (in pratica se ti serve o meno solaredge) sia il discorso pro/contro sunpower (riassumendo nessuno mette in dubbio la qualità di sunpower, c'è chi dice che costa troppo e non dà nulla in più delle altre marche (o che quello che dà in più è poco utile e non vale la spesa) e chi invece preferisce pagar di più le garanzie e efficienza dei moduli (inteso come minor spazio occupato). Ti potrai fare la tua idea.
                    Sappi solo che, chi è per sunpower, è di quella dottrina perché parla di prezzi di 1800 euro max a kWp, chi per altre marche (qcells in genere) per circa 200/300 € al kWp in meno.
                    Ps ma quando vorresti fare queste integrazioni? a breve o oltre i 5 anni?
                    • No. Però visto le previsioni di aumento consumi, passando da gas a elettrico, mi hanno consigliato di sovradimensionare, tenendo l' inverter a 6KW. Con gli X22 arriverei a 7,2KWp.
                      • mio modesto parere e condiviso anche da altri, arrivare fino a 7kwp e oltre con un inverter da 6 rischi di esagerare
                        poi auto elettrica è una cosa ancor nebulosa secondo me
                        considera che produrrai 1200kwh/kwp circa e stando prudenti
                        • se posso chiedere ... questo sarebbe il progetto con 16 moduli FV.jpeg - Google Drive
                          in realtà dovrebbero starci anche 20, se non 23 moduli esagerando .... la falda più potente sarà la Ovest ... mettere 4700W su quella falda su inverter da 6 è esagerato ?? sapendo che in quel momento la falda Est non dico che sia in ombra ma insomma ...
                          • certamente est/ovest potresti sovradimensonare un poco di più, ma tieni presente che se puoi mettere anche soli 20 moduli,con qualsiasi pannello standard arrivi anche solo a 6 kWp, poi oramai da 320 qcells hai già di più o se vuoi sunpower puoi usare i 345 Wp (gli x1) o quelli da 327 Wp. io sono per sovradimensonare nel dubbio, ma andare in trifase non saprei se è conveniente
                            • ... ma non andrei in trifase con inverter da 6KW.
                              • Con moduli Sunpower X22-360 e inverter Solaredge mi hanno chiesto 2480€ al KW (16 moduli = 5,76KWp 14.300€)
                                Cosa mi consigliereste ?? di fare l'impianto, a quei prezzi è molto conveniente farlo.
                                • Scherzi ?
                                  Prima mi hanno detto che dovrebbe stare sui 1800€ al kw ....
                                  • ma certo che scherzo , il problema è che se hai fatto quella domanda non hai letto nulla di questo trhead .
                                    Impianti fotovoltaici a quei prezzi servono solo ad arricchire , ingiustamente, chi li vende.
                                    Hai tutte le condizioni per fare un gran bell'impianto attorno a prezzi da 1500 a 1700€ a Kwp ed anche l'esposizione est ovest ha i suoi vantaggi, tipo sfruttare il massimo delle ore possibili la propria produzione, nel tuo caso sovradimensionare è d'obbligo, viste le previsioni di consumi in forte aumento e l'esposizione.
                                    In genere a tutti conviene farlo con un minimo del 20%, non conviene farlo solo se si pensa di tenere stabili o in diminuzione i propri consumi e/o i componenti il proprio nucleo familiare.
                                    L'inverter da 6Kw con esposizione Est/ovest regge con assoluta tranquillità 7kW di pannelli, invece sull'altra domanda se 4700w sulla sola falda ovest ci entrano è legata alle caratteristiche dell'inverter e della tensione dei pannelli a vuoto, occorre un inverter che accetti un alto voltaggio di stringa.
                                    • ah avevo capito volessi andare anche oltre (quando hai parlato che forse ci stavano 23 pannelli)
                                      • Originariamente inviato da mrcrowley Visualizza il messaggio
                                        no, ma se punti alla massima produzione puoi sempre pensare di passare alla trifase perchè in quel modo non avresti mai tagli di potenza dall'inverter e potresti salire fino a che il tuo tetto e il tuo budget lo consentono
                                        noi non conosciamo i tuoi pensieri e ti diamo degli spunti
                                        • Con est ovest vai tranquillo sino a 7 kWp di pannelli e forse anche qualcosa più
                                          per il prezzo come scritto da altri massimo 1900 2000 euro per kwp
                                          • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                            Another (e pure tutti gli altri), io vi ringrazio di cuore ..... stavo per fare il 5,76KW a 14600€ :-O
                                            Quindi accetto ben volentieri tutti i Vs suggerimenti ... spero che li accetti anche la ditta installatrice. Se non sarà così la cambierò ...
                                            Come scritto prima, il mio tetto ad Est può mettere 8 moduli e a Ovest 15, della misura dei Sunpower. Per es ho guardato i QCells, che sono più lunghi, non mi ci starebbero nello stesso numero. E questo, lasciando veramente poco spazio di camminamento, ed essendo da noi obbligo di linea vita, mi crea qualche dubbio.
                                            Cmq lasciando perdere gli X22, potrei sentire per degli E19-BLK-320 o 315. Che ne dite ??
                                            Purtroppo credo che il problema del costo, non dipenda solo dal pannello scelto, ma proprio dalla ditta. :-/
                                            Rimanendo sui 7,36KW non credo mi convenga passare alla trifase. Confermate ??
                                            • "Rimanendo sui 7,36KW non credo mi convenga passare alla trifase."
                                              quando si può restare in monofase è sempre meglio,
                                              sulla ditta l'unico consiglio che posso darti è quello di chiedere sempre almeno 3/5 preventivi a meno che tu non conosca un'azienda specifica e vuoi servirti da quella per fiducia.
                                              Sui materiali conosci bene il mio pensiero: senza dubbio meglio un pannello in meno piuttosto che pagarli il doppio.
                                              • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                Nel mio caso però con i QCells, dovrei togliere una fila, quindi 3 moduli. Vorrebbe dire rimanere ben sotto i 7KW.
                                                Va beh vediamo cosa mi fanno con i SunPower E19 ....
                                                • Buonasera a tutti.
                                                  Vi seguo con passione da qualche mese, grazie per tutto quello che avete postato, mi è stato molto utile per farmi un inizio di cultura nel fv.
                                                  Vi scrivo perchè ho iniziato coi preventivi per un impianto fv. Sono di Bergamo e già mi sono scontrato coi primi preventivi (due) molto cari (circa 2000€ kWp)
                                                  Vorrei fare un impianto da 4.5 - 5kWp. Per ora mi basterebbe un 3kWp ma in futuro avendo pavimento radiante vorrei arrivare all'obiettivo casa NoGas. E seguo molto molto bene l'evolversi del mercato delle ev.
                                                  Ho il tetto con un esposizione molto particolare con diverse ombre importanti nei mesi invernali. Diciamo che dicembre e gennaio sono in ombra totale. Da febbraio parzialmente soleggiato e da marzo sole pieno. L'esposizione è sud ovest la falda "grande".
                                                  Attualmente sto attendendo ancora 3 preventivi. Questi installatori vogliono eseguire il sopralluogo per darmi un prezzo (apprezzo la serietà).
                                                  Se qualcuno vuole farmi delle offerte aspetto preventivi a braccia aperte
                                                  • non per disilluderti, quelli che volevano fare un sopralluogo da me non sono manco saliti nel sottotetto, né mi han chiesto se era coimbentato o meno, in cemento o legno ecc....
                                                    eran venuti esclusivamente a raccontarmela, infatti poi ho preso solo contatti telefonici.
                                                    Comunque se vedi nell'altra discussione che avevo aperto per i preventivi zona torino una ditta era di brescia, poi era stata scelta la ditta di torino, per questioni esclusivamente legate alla distanza, ma i prezzi raggiunti erano pressoché identici. Giovedi entrambe le ditte devono mandarmi il loro preventivo, mi ero mosso per primo poi ho avuto alcune situazioni e dei contrattempi che mi hanno rallentato.
                                                    Comunque quei prezzi quasi qualsiasi ditta te li potrebbe fare penso, ma a me se uno parte e mi chiede 9mila per qualcosa che costa 6,5, lo vedo come offensivo e non lo prendo più in considerazione.
                                                      guarda che quei moduli E19 sono vecchi
                                                      figurati che io ho ancora messo gli E20 1 anno fa (presentati nel 2011 se non erro), ora allo stesso prezzo degli E20 ti danno gli X21
                                                      se metti SunPower scegli X21 a meno che E20 non ti facciano ulteriore sconto
                                                      E19 se li mettono sul loro tetto oppure te li "regalano"
                                                      • Nella versione Black ci sono o gli X21 o gli E19. E cmq gli E19 li vedo ancora a catalogo. Vediamo che prezzi mi fanno.
                                                        • ah non sapevo che tu volessi un design particolare
                                                          cmq i moduli non black di SP hanno le celle molto scure
                                                          • Più che altro hanno le cornici alluminio, e i black no.
                                                            Ma perchè c'è molta differenza tra E20 e E19 ??? Sono stessa serie ... gli E20 ci sono da 327 e gli E19 da 320.
                                                            • molta differenza non so, gli E19 sono antecedenti, il 19 è la percentuale di rendimento minimo, non li ho mai valutati perchè mi avevano proposto direttamente E20
