miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Non riesco a capire...solaredge ha bisogno di un ottimizzatore per pannello, a meno che non metti le p600/700 (ma solo sui trifase) che gestiscono 2 moduli... Ovviamente non puoi mischiare le pbox di diverso tipo
    inviato dal mio LG G4
    • Ma cambiando i pannelli con qcells cambierebbe in maniera evidente la resa?
      E meglio Qpro g4 o Qplus g4?
      E l'inverter è ok?
      • Inverter eccellente (ma ti serve? Con uno "normale" risparmi 500 euro almeno)
        Q.plus non se ne parla fino a dopo l'estate, tutti prenotati per un mega parco negli emirati...
        Q.pro eccellenti...almeno il 4-5% oltre la media...
        • Buona sera, ho bisogno di un’informazione, mi è stato preventivato un impianto da 4 kw con i seguenti pannelli Q.CELLS - Q.PLUS – G4 270 - tecnologia Q.ANTUM, sapete dirmi se questi pannelli sono marcati per identificarne il tipo ,se hanno una sorta di codice? Vi ringrazio
          • Certo...dietro ogni modulo c'è la targhetta...
            • Mi hanno consigliato questo inverter perchè è già predisposto per aggiungere la batteria in futuro
              • L'inverter è predisposto soltanto perchè hanno già prodotto una interfaccia che rende compatibile SE con Tesla. Ma prima o poi anche gli altri produttori dovranno adeguarsi
                • L inverter è ok devi chiedere solo pannelli qcells e ottimizzatori uguali al numero dei pannelli
                  • Ciao Tiger,
                    con l'attuale prezzo degli accumuli e il prezzo dell'energia elettrica in calo, puoi mettere anche un altro inverter è risparmi subito, poi fra 6/7 anni quando l'inverter sarà alla frutta e da cambiare, allora tutti avranno probabilmente una versione per accumulo e magari protrai valutare la convenienza di mettere le batterie, ma adesso io risparmierei subito, visto che nel breve periodo sicuramente non sarà conveniente mettere batterie
                    • Nemmeno dopo , se veramente il costo del kwh sara' di 15-16cent dal 2018 .....
                      AUTO BANNATO
                      • a 10000 euro un impianto da 6KWp con SE e ottimizzatori è da fare al volo senza neppure pensarci
                        • Scusate ma se in Lombardia me ne regalano la metà della batteria perche non farlo
                          Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
                          • Se ti senti realizzato , fallo.... chi te lo vieta
                            AUTO BANNATO
                            • Originariamente inviato da Plexmax72 Visualizza il messaggio
                              Alby ha fatto i conti ANCHE col contributo e dice che non conviene...tu hau fatto i conti? puoi quantificare coi conti vantaggio?
                              • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                Grazie..........................
                                • No io no ho ancora fatto i calcoli . Non ho ancora desiso se prenderla pero devo calcolare che dopo 12 mesi ( loro dicono 3 ,io sto largo) mi è costata la meta perche la regione mi rida cash il 50% e poi ogni anno il restante 50% mi ridanno il 327€ , alla fine dei 10 anni ,io non ho pagato la batteria ed anche se ad 11 anni la devo buttare io per 10 anni ho recuperato soldi sull autoconsumo, qualunque sia il prezzo del kW.
                                  Non è questione di essere realizzato, cosi su due piedi senza informarmi tanto a me sembra conveniente forse
                                    Stai facendo un errore.
                                    la regione (se batteria è CEI..altrimenti ciccia) ti da 50%..e poi del restante A TUO CARICO (cioe 50%) chiedi la DETRAZIONE al 50%..per cui paghi un 25% del cost..e non ZERO.
                                    E Alby ha fatto i conti e dice che NON conviene
                                    Per cui fai i conti..ma giusti stavolta..
                                    • ammettendo 1500€ di costo post incentivi e differenza fra SSP e autoconsumo di 0,06€ per pareggiare l'investimento si dovrebbero "traslare" 25000KWh in 10 anni ovvero 2500KWh anno
                                      il problema grosso è stimare quanto si possa traslare con le batterie...io non ne ho la più pallida idea e credo non sia una stima così semplice perchè funzione anche della taglia dell'impianto, su impianti piccoli (ovvero minodi di 5/6KWp) credo sia impossibile
                                      • A parte che non ho mai fatto i calcoli per il rientro è ha dire la verità non mi interessava molto la batteria , ora sto pensando con cosa sostituire la caldaia.
                                        Così su due piedi sembra o sembrava conveniente. Poi se dite che non conviene vi credo, è un mese che vi seguo e leggo questo forum e probabilmente se avessi visto il post sulla tesla manco avrei fatto la battuta sulla batteria. Quel poco che sto imparando lo apprendo da voi, quindi non mi sento un esperto , nemmeno di calcoli. A dire il vero non ho ancora capito come funziona l SSP.
                                        Ma se non conviene a 1500€ come mai ne vendono cosi tante a 6000€.
                                        Tornando al topic 6kw per 10k€ con solaredge mi sembra buono il prezzo.
                                        • i calcoli sembrano apparentemente semplici ma da un punto di vista pratico non lo sono affatto; a mio avviso e non tanto sul prezzo di acquisto quanto piuttosto sulla quantità di KWh che si riescono effettivamente a spostare in autoconsumo
                                          2500KWh annui dovrebbero rappresentare una soglia di pareggio a condizioni di mercato attuali
                                            A parte che non ho mai fatto i calcoli per il rientro è ha dire la verità non mi interessava molto la batteria , ora sto pensando con cosa sostituire la caldaia.Così su due piedi sembra o sembrava conveniente. Poi se dite che non conviene vi credo, è un mese che vi seguo e leggo questo forum e probabilmente se avessi visto il post sulla tesla manco avrei fatto la battuta sulla batteria. Quel poco che sto imparando lo apprendo da voi, quindi non mi sento un esperto , nemmeno di calcoli. A dire il vero non ho ancora capito come funziona l SSP.Ma se non conviene a 1500€ come mai ne vendono cosi tante a 6000€.Tornando al topic 6kw per 10k€ con solaredge mi sembra buono il prezzo.
                                            Ti rispondo io in maniera terra terra perché anche io per ora non ho capito un granché.In pratica in autoconsumo la corrente sarà gratuita, quella che viene immessa abbasserà il costo di quella prelevata nei momenti dove il fotovoltaico non produce.Per capire se l'accumulo conviene bisogna ipotizzare quanta energia grazie al l'accumulo sposterai da "immessa-prelevata" ad "autoconsumo".Quindi secondo i calcoli di alexsky 2500KWh annui è la soglia per il pareggio. A questo punto basta controllare una bolletta valutare quanti KWh annui usi abitualmente , fare un giro sul forum e fare una media delle percentuali di autoconsumo tra gli utenti del forum. In questo modo sottraendo l'auoconsumo hai il potenziale di KWh che puoi spostare da "immessa-prelevata" ad autoconsumo. Tieni presente che è solo potenziale e solo una minima parte passa in autoconsumo grazie alle batterie perché , d'inverno le batterie saranno sempre a zero visto che consumerai quel poco che produrrai, d'estate una volta cariche le batterie immetterai ugualmente. Conviene sovradimensionare un po' l'impianto per poter aumentare l'autoconsumo o lo ssp che acquistare delle batterie.se hai falde ad est e ovest meglio ancora per poter avere energia disponibile già dalla mattina e poterla sfruttare fino al tramonto
                                            • Aggiornamento della offerta per 6 kwatt:
                                              Sempre inverter Solaredge e ottimizzatori
                                              con 23 moduli fotovoltaici Viessmann-Vitovolt 300 PSFA 260Wp euro 8500 + iva
                                              con 21 moduli fotovoltaici Viessmann-Vitovolt 300 MS BC 275Wp euro 8900 + iva
                                              con QCells modello QproG4 euro 9000 + iva
                                              con
                                              QCells modello QplusG4 euro 9400 + iva
                                              Seguendo la logica del rientro più rapido dovrei scegliere quello da 8500
                                              • io andrei di Q.cells...
                                                • Il primo fa 5,98, il secondo 5,775 e costa di più
                                                  Per qcell manca potenza e numero pannelli, ma anche Io andrei con il 3 se la potenza è' simile
                                                  il 4 mi sembra che jump abbia detto disponibili solo dopo estate
                                                  Considera che se hai contatore da 3 kw ci vorranno circa 400-500€ di allaccio se la cabina non dista più di 250 metri
                                                  Ultima modifica di stotr10; 18-04-2016, 18:45.
                                                  6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                                    In ogni caso sono prezzi abbastanza buoni...
                                                    Ma è un chiavi in mano?
                                                    Versamenti Enel? Pratiche Comunali? Incluse?
                                                    Pratiche Enel e GSE?
                                                    Io con Viessmann mi trovo bene per l'ottimo rapporto qualità prezzo e per l'assistenza.
                                                    I 275Wp costano di più perchè sono monocristallini ad alta efficienza.
                                                    Anche su Qcell comunque si cade bene!
                                                    • Ciao Tiger,
                                                      se non hai problemi di ombre io toglierei gli ottimizzatori e metterei 24 moduli fotovoltaici Viessmann-Vitovolt 300 PSFA 260Wp e proverei a vedere se te lo fa a meno di 8000 euro + iva
                                                      • prezzi ottimi per un sistema con ottimizzatori, personalmente opterei per i qcells
                                                        capisco il rientro rapido ma considera che poi è tutto detraibile quindi il sovrapprezzo va dimezzato
                                                        • Ciao alexsky,
                                                          hai ragione, però se gli fanno 23 Viessmann con ottimizzatori, pratiche e tutto a 8500 + iva, penso che riescano a fagli 8000 + iva senza ottimizzatori + 1 pannello (quindi più produzione) e sono sempre 1.100 euro in meno subito rispetto a 55 euro di rimborso dall'anno successivo per 10 anni
                                                          • Mi hanno fatto l'offerta di 23 pannelli perchè mi dicevano che con 24 supero i 6 kwatt e dovrei passare a contatore da 360 volt. A voi non risulta?
                                                            Ho il tetto quasi piano con leggera pendenza ovest sud/ovest; mi dicono che in questa situazione vanno meglio i policristallino???
                                                            Il solaredge + ottimizzatori mi darebbe la possibilità di aggiungere la batteria in un secondo momento in modo molto semplice.
                                                            • tetto piano o quasi non è il massimo..non tanto per la produzione, che resta buona specie in estate (in inverno farai pero molto poco, con poco autocosumo annuo quindi)..ma quanto per la AUTOPULIZIA dei pannelli...davvero scarsa...pensaci bene...se davvero non puoi creare una falda piu inclinata
