di treviso oggi mi hanno proposto 14 pannelli vissman da 270 ww mono con ottimizzatori e inverter solaredge chiavi in mano 7600+ Iva che ne dite datemi consigli Non sono un intenditore grazie
Che zona di Treviso?
Se vuoi posso darti il nome del mio installatore..
Io ho appena realizzato (Sicilia orientale) un impianto da 6kW con:
Solarworld 300 5BB (0 +10W)
SolarEdge 6000SE con ottimizzatori
Strutture per tetto a falda Würth
Componentistica Schneider
Pratiche amm.ve complete (ENEL, GSE, Comune)
Buono sconto di 500€ per solare termico Del Paso (7,5 mq/ 400lt)
Il tutto a € 11.400 iva compresa
Se avessimo avuto condizioni migliori (utilizzo di altro inverter - Fronius o ABB) sarei sceso sotto 11.000€
Iva al 10% o al 4%?
Anche a me hanno proposto i due pannelli in più a 650€ iva inclusa ma al momento mi accontento di 18 moduli.
Forse a Bergamo qualcosina meno si può raggiungere ma preferirei investire qualche euro in più su chi progetta e posa l'impianto e stare più tranquillo.
650 i.c. per 2 e20 c'è da leccarsi i baffi.. io li ho pagati 990 compresi i p500
per il progetto, mi son fatto l'idea che sia una cosa semplicissima , secondo me l'ing. lo fa fare al praticante geometra...
forse non mi sono espresso bene, intendo dire che la fila di dx, quindi quella dalla parte del sole dopo mezzogiorno, è un po' più alta della fila di sx.
questo proprio vicino all'incrocio tra i 4 pannelli, mentre in alto e in basso il problema quasi scompare
mi da fastidio perchè questo scalino sporcherà un poco i pannelli a sx quando il sole arriverà a ovest
quindi sostituisco allineamento con 'avvallamento'
installatore ha visto e dopo un po di elucubrazioni pensa che l'unica sia mettere un pezzettino di binario volante e un gancio interno in modo da azzerare (spero) l'avvallamento
sì ma l'importante è che ti abbiano attivato il layout sul sito solaredge
poi l'inverter lo puoi accendere anche tu stesso nei prossimi giorni nelle ore centralissime per verificare
le ditate non fanno nulla ma probabilmente anche le righe (sempre siano superficiali)
autotest fatto, lunedì dovrebbero mandare avanti la pratica
ha provato a pulire le righe ma non c'è riuscito ne con acqua ne con alcool
dice che sono cose che capitano nella movimentazione.. alla faccia.. concordo solo che non si può sapere se li hanno fatti loro o sono arrivati così perchè non li hanno verificati..
dice che non danno problemi, cmq siamo rimasti che verifichiamo con SE il comportamento dei pannelli e poi si deciderà il da farsi.. mi consola una frase: siamo abituati a lasciare il cliente contento, mica rischio che mi faccia una cattiva pubblicità..
I graffi non dovrebbero dare problema (anche se esteticamente...). Per fortuna avrai il monitoraggio solaredge così da verificare la produzione (e la curva di potenza) del singolo pannello...
fatti attivare il portale solaredge in versione completa
hanno preso il seriale dei pannelli e il relativo barcode degli ottimizzatori per fare il layout ?
fatti fare tutto per bene
sì hanno fatto le foto ai seriali pannelli per attivare la garanzia, penso la settimana entrante
poi mentre inverter faceva l'autotest ha creato il mio impianto sul portale; l'inverter ha letto i seriali degli ottimizzatori che sono stati linkati dopo il disegno del layout
unica cosa ho fatto inserire il tilt mentre l'azimut è rimasto 180, ma suppongo che non abbia nessuna conseguenza sul monitoraggio
cosa intendi per 'versione completa'?
vedo questo:
è possibile leggere quanta potenza è stata prodotta in una fascia oraria? ad esempio i kwh prodotti tra le 16 e le 17.
Si tratta di moduli bifacciali parzialmente trasparenti. Sto cercando di capire se vale la pena installarli su un tetto a falda classico, magari su una lamiera grecata con un buon coefficiente di albedo(tipo alluminio o acciaio inox), in modo da sfruttarne le caratteristiche peculiari.
Perché mi interessano proprio questi moduli?
- Sono assemblati con robusta tecnologia vetro-vetro
- Costano relativamente poco
- Hanno coefficienti di invecchiamento molto buoni
- Da poco la garanzia è passata da 10 a 20 anni(per me questo è un aspetto molto importante)
Per caso c'è qualcuno che ha avuto qualche esperienza in merito da condividere? Cosa ne pensate voi esperti?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi qualche lume in merito.
Complimenti a chi gestisce il forum.
Bye.
vedo questo:
sì ok hai il sito in versione completa
la potenza è istantanea o "media" mentre è l'energia quella prodotta in un determinato lasso di tempo, penso intendessi energia (wh o kwh)
sì lo puoi vedere ma solo per orari interi; per esempio fra le 16 e 17 sì, fra le 16:30 e le 17:30 no
devi cliccare su grafico in alto e selezionare il parametro desiderato in questo caso energia ca
nel mio caso 3,45K alle 13 significa che dalle 12 alle 13 ha prodotto 3,45KWh
@Solarico
solarworld è una azienda seria che fa ottimi prodotti quindi non ho dubbi sulla qualità il problema di quei panneli è capire cosa realmente costano e rendono sulla doppia faccia
un conto è se rendono 280/290 altro conto è se ne rendono 330
insomma non è molto chiaro questo aspetto
Ciao ragazzi che ne pensate dell'offerta di Enel impianto da 5,4 kw con pannelli RECOM da 280w inverter ABB e monitoraggio a 11700 euro con 60 rate a 195 euro + detrazioni .......
OPPURE IMPIANTO SENZA DETRAZIONI
6,2 kw pannelli SOLARWORLD 270w inverter ABB e monitoraggio a 9000 euro
Che ne pensate..........?
scusa Carmine, che significa impianto senza detrazione?? comunque farei i 6,2kw con quella configurazione, cercando un installatore che ti faccia regolare fattura per le detrazioni , se ne trovano tanti.
Qual'è la tua zona d'installazione?
mi sembra un prezzo alto per il prodotto
immagino sia iva inclusa, ma a 400 euro in più io avrei concluso per 5,88 sunpower ottimizzato, fai tu..
[ATTACH=CONFIG]59297[/ATTACH]
ah grazie
questa cosa l'hai letta in qualche guida ?
ps: la versione su app nn mi piace, mi sembra manchino molte cose..
Nuova costruzione....... materiale comprerei con iva al 4% almeno credo......... che ne pensate ci guadagna il mio istallatore con questa soluzione?
9000 compreso iva
ah grazie
nessuna guida ho aperto il sito e ho smanettato
io smanetto tutto ; 1 anno fa ho segnalato a Solaredge diverse cose che non mi piacevano ed alcune le hanno sistemate soprattutto per il sito mobile che ora almeno è decente
