  • sì se guardi solo al rendimento, ipotizzando che i moduli SunPower rendano mediamente 2% in più degli altri, per 25 anni sono 620 euro di maggiore produzione quindi non ti ripaghi la differenza
    diciamo che se vuoi seguire la filosofia 'pago molto meno' potresti guardare anche altri pannelli: aleo, qcells
    • sulla base di cosa affermi che c'e una differenza del 2%? cioe, al 25° anno sarà 7% (80 vs 87). e da qui, non capisco come estrapoli il 620 euro..
      sulle altre marche poi, onestamente non mi hanno proposto nulla. per carita ho i preventivi di 3 ditte, non molti forse, ma non volevo perdermi troppo, ne posso sentire un altro paio.. che poi ti dicono tutto e il contrario di tutto: uno mi dice che tra sunvivo e exesolar meglio quest'ultima perche è di bolzano e non è asiatico (?? e quindi??) un altro propone benq anziche sunpower perche "cambia poco (riassumo) e il delta prezzo è significativo a favore dei benq"
      comunque mi pare di capire che devo limare, limare, limare...
      • Premetto che sono del partito "low cost" ma per i puristi che vogliono spendere di più non esiste soltanto Sunpower.
        Panasonic HIT è una alternativa di pari livello.
        Azienda con integrazione verticale, produce wafer, celle e moduli ed offre le stesse garanzie.
        Evidenzia anche un indice di guasto pari al 0,0035% dopo oltre 10 anni di installazioni.
        Sunpower ha pubblicato questo indice?
        • è una ipotesi media, in realtà SP dichiara di più
          se guardi i grafici del rendimento atteso scopri che rispetto a pannelli standard come i Sunvivo nei primi 5 anni hai un pareggio (SP dichiara 95% costante per 5 anni mentre in genere si parte a 97-98% ma si decresce subito)
          poi dal 5° anno SunPower guadagna circa il 2% fino al 7% al 25° anno
          se vuoi essere più vicino al dichiarato conta 3% cioè 900 euro abbondanti dopo 25 anni
          altri produttori dichiarano 83,84 o 87 % a 25 anni, mi sembra almeno 1 tra aleo e qcells
          • Ok mi avete convinto, butto tutto quello che ho e monto Sunpower ed ottimizzatori anche se non ho ombre così sono felice e non ho il dubbio che i miei moduli possano rendere lo 0,2% in meno l'anno oppure che tra 20 anni mi si guasti un modulo e non me lo passino in garanzia.
            Certamente un po mi dispiace dato che dal 5 novembre 2016 l'impianto ha prodotto 1475 kW/kWp in Appennino Umbro con orizzonte est/ovest montuoso.
            FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
            • Originariamente inviato da davinci1967 Visualizza il messaggio
              cosa hai montato tu davinci1967?
              io onestamente se non ce' un vantaggio sostanziale-significativo rispamierei volentieri qualcosa, per questo quando mi parlano di sunvivo non disdegno..
              provo a vedere anche per i qcells..
              ..a proposito: ma ha senso sovradimensionare i pannelli (mantenendo inverter a 6 kw)? cioe il discorso che mi fanno alcuni installatori "tanto un impianto da 6 kw non fa mai 6 davvero, per avere i 6 non in picco bisogna avere piu di 6 wp"?
              • Il mio impianto è in firma.
                Quando ho installato l'impianto il mio installatore mi ha dato la scelta tra Qcells, Solon, Sunpower e Benq, ho scelto Solon monocristallino dietro suo consiglio e per il prezzo (progetto tedesco e buon assemblaggio a prezzo veramente concorrenziale), mi ritengo soddisfatto, ho sempre ragionato che, nella parvenza di qualità, meno spendevo e prima rientravo dall'investimento.
                Per il discorso sovradimensionamento, e vale solo per oltre i 6 kW per non passare in trifase e se si ha bisogno di tutta l'energia disponibile, dipende in che zona viene installato l'impianto e dalla sua esposizione, se l'impianto è al sud Italia con esposizione ottima e magari ben ventilato il sovradimensionamento è poco necessario e a volte controproducente, molto spesso l'inverter taglierebbe la potenza prodotta in esubero, se invece è al nord Italia e magari con esposizioni non ideali può valere la pena sovradimensionare di qualche centinaio di W.
                In ogni caso personalmente preferisco non avere un inverter sempre tirato alla massima potenza per non stressare i componenti e rischiare la sua prematura dipartita, normalmente ai componenti elettronici non piace molto il calore ed il lavoro eccessivamente gravoso.
                • Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
                  non trovo l'articolo originale ma siamo attorno ai 27 su 1 milione
                  SunPower’s failure rate is 27 in 1 million
                  https://www.solarquotes.com.au/blog/sunpower-solar-panels/
                  0,0027%
                  e leggevo di 1 su 20000 a 25 anni....0,005%
                  Sunpower Panels & Solar Cell Technology | Photon Brothers - Elite Sunpower Dealer
                  Request Rejected
                  se non ricordo male Sunpower indica nei moduli guasti anche quelli con resa <70% quindi non necessariamente inutilizzabili
                  e nelle ricerche si attendono il 99% dei pannelli sopra il 70% di resa a 40 anni
                  SunPower expects its modules (panels) have a useful life of more than 40 years, defined as 99% ofmodules producing at least 70% of their power.
                  Go solar, reduce your energy bills and discover why SunPower is a world standard in solar solutions for homes, businesses and utilities.
                  • giusto per dire che sono tutti uguali
                    cmq @davinci io non ho mai detto a Zandar di prendere i SunPower ma solo che, secondo quello che dichiarano/promettono i costruttori, sono i migliori tecnicamente e come garanzia sul prodotto
                    @zandar : ho detto che i Sunvivo non hanno proprio nulla più del classico pannello standard se non la buona potenza e che se vuoi risparmiare tanto vale guardare pannelli che allo stesso prezzo ti danno qualcosa in più almeno sulla carta
                    • Infatti ho detto "mi avete convinto" riferito a tutti i fan Sunpower, oramai questa discussione si dovrebbe chiamare "spot pubblicitario pannelli Sunpower".
                      A mio parere, se si considera il FV un investimento, montare Sunpower o pannelli similari ad altissimo rendimento Wp/m2 senza problemi di spazio non è conveniente anche se costassero solo 100 euro in più a kWp.
                      Poi, naturalmente, ognuno è padrone di fare i sui conti e spendere i propri soldi come meglio crede.
                      • sinceramente non capisco queste affermazioni: qui c'è un gruppo di 5-6 persone acquirenti SP che esprime, come gli altri, le sue considerazioni, sui pannelli che ha deciso di montare, sulle motivazioni pro e contro, ma anche sui pannelli 'altri'
                        non penso di essere un fan SP.. diciamo che, pur se la maggioranza dei frequentatori della discussione deride, quando un nuovo utente chiede è lecito rispondere, e fa cmq piacere che spesso i nuovi utenti (nuovi per la discussione) valutino anche SP tra le alternative
                        ripeto ancora, perchè la discussione è ricca e molto lunga e a volte le cose possono sfuggire: se i pannelli fossero tutti uguali allora anche i 'detrattori' di SP direbbero sempre 'monta quello che ti pare o che costa meno' ma visto che nella pratica non succede (per fortuna) e la ragione vuole un metro di giudizio, io ritengo che il 'sentito dire' e il 'mi piace il nome' o 'dicono che' sia valido fino ad un certo punto, e che sia cmq importante valutare gli aspetti tecnici dei prodotti.. se no compriamo innohit o kennex invece di yamaha e panasonic o bosch ecc
                        • ma ci mancherebbe ciascuno ha il diritto di spendere ciò che vuole e fare le proprie considerazioni sulla qualità o le funzionalità di un prodotto l'importante è segnalare dati e articoli che possano fornire maggiori informazioni al cliente
                          magari Sunpower sarà un "bidone" e anche la Nasa e il dipartimento di energia degli USA saranno stati bidonati dai loro prodotti da 25 anni e per altri anni a venire
                          Record-Breaking Solar Technology and Award-winning Solar Innovations | SunPower
                          NASA -
                          Solar Farms at Kennedy Generating Power to Homes
                          • Prezzo impianto fotovoltaico
                            Buongiorno a tutti e piacere di conoscervi,
                            sono nuovo di questo forum e volevo sottoporvi il preventivo di un impianto fotovoltaico da realizzare per la mia abitazione premetto che ho un consumo di circa 6000kwh annui avento come sistema di riscaldamento e raffreddamento un impainto daikin vrv iv
                            iimpianto cosi' composto:
                            17 pannelli sunpower x21
                            inverter solaredge se6000 hd wave
                            17 ottimizzatori solaredge
                            quadri vari bticino
                            cavo solare di prima scelta
                            tutto l'occorrente per montare l'impianto su tetto a falda inclinato di 10° gradi direzione sud-est
                            totale 11200 eur compreso iva
                            che ve ne pare?
                            • prezzo assurdamente buono
                              fatti fare 10k + iva e sfregati le mani, ancora meglio se ti mette 19-20 E327 allo stesso prezzo dei 17 X345, guadagni 300 watt di produzione, a meno che tu non preferisca gli X21 agli E20
                                discussione interessante, anche perche in effetti duemila euro in piu o in meno non sono bruscolini..
                                detto che poi sono effettivi la metà, da spendere, al netto dell'eco incentivo.
                                ho visto che comunque eventuali alternative di maggiore efficenza rispetto ai benq sarebbero i qcell (83% a 25 anni vs 80).
                                ps sarei riuscito a limare un po eventuale impianto sunpower+solaredge: 13.000 euro totali per 6kw. forse riesco a tirare giu ancora qualcosa. pero in effetti un pari qcell mi viene 11500..
                                • considera sempre le variabili:
                                  - spazio, visto che spazi da pannelli da 330 a (penso) meno di 300 con i qcells
                                  - ombre, riporti sempre SolarEdge ma non hai chiarito se le ombre ti danno realmente problemi
                                  • Grazie per la risposta Another, ho scelto gli x21 perché ho spazio limitato per max 18 pannelli. Ma qualitativamente sono più affidabili gli E20? dell'iclinazione che ho solo 10° che mi dici? consultando siti vari l'inclinazione ideale e tra i 30°-40° perderò molto con soli 10°
                                    • A dimenticavo, li spenderesti altri 8500 eur compreso iva per far installare anche la power wall 2 di tesla?
                                      • no comix la powerwall come qualsiasi altra batteria in questo momento non è conveniente, non rientri della spesa
                                        ok per gli x21 allora per problemi di spazio, non penso che gli E20 siano più affidabili, ma solo che allo stesso prezzo forse potevi avere più potenza installata complessiva (da verificare), ma se puoi mettere al max 18 pannelli, a quel prezzo secondo me vai bene, fatti fare ancora sconticino (hai già trattato?)
                                        ps: non so di dove sei ma se usi pvgis riesci a simulare la resa impostando le diverse inclinazioni del tetto e ti renderai conto delle differenze.. cmq quello hai mica ti cambi il tetto no?
                                        pps: cmq quell'impianto ti renderà almeno 7500kwh, valuta bene se non sono troppi perchè le eccedenze ti servono a poco.. diverso se pensi di incrementare ancora i tuoi consumi
                                        • OK grazie per il consiglio sulla batteria a conti fatti non conviene affatto, anche se l'idea e suggestiva speriamo che prima o poi si dimezzino di prezzi.
                                          Per quanto riguarda l'impianto si ho trattato già al massino, era partito da 11800 per arrivare a 11200 se gli chiedo ancora sconto l'istallatore ha detto che cancella il mi mio numero di telefono!!!
                                          • stai pagando 1737/kwp da ivare, io pagai 1819, mi sembra ottimo
                                            considera per monitoraggio globale, se vuoi avventurarti nel fai-da-te qui trovi la guida e con presumibilmente 100-130 euro te la cavi, altrimenti chiedi che ti offra il meter SolarEdge
                                            • sono di Pomigliano d'arco pr di (NA). Gli ultimi 12 mesi ho avuto un consumo di circa 5700 kwh anni considera che la casa e' grande 190 mq e quest'estate il caldo si è fatto sentire, credo di arrivare a circa 7000kwh anche perché da poco mi è nato il primo figlio e quindi tra lavatrici varie e un maggior utilizzo della pompa di calore arriverò di sicuro sui 7000 kwh
                                              • ecco vedi questo meter solaredge non ho capito bene a cosa serve l'istallatore mi dici che devo utilizzarlo solo se avessi comprato la batteria in quanto il monitoraggio già è compreso con l'inverter solaredge collegato alla mia rete internet e l'applicazione che dovrò scaricare. il tutto è vero?
                                                • Originariamente inviato da comix39 Visualizza il messaggio
                                                  quadri vari bticino
                                                  che ve ne pare?
                                                  prezzo davvero ottimo al massimo chiederei 11500€ con 18 pannelli
                                                    direi di lasciar perdere per ora le batterie non sono convenienti
                                                    • scusami se ti disturbo ancora Another ma nel mio caso è importante avere il solaredge meter? a cosa serve precisamente?
                                                      • alexsky ce l'ha se non sbaglio e ti saprà dire meglio, cmq dovrebbe funzionare anche senza batteria accumulo, serve per conteggiare anche consumo e autoconsumo, il monitoraggio SE compreso con inverter riguarda la sola produzione
                                                        se sei di NA comprendo meglio il preventivo, nel mezzogiorno sono generalmente più bassi, io sono di Biella
                                                        • ciao alexsky se ti va mi dici a cosa serve il solar edge meter e se nel mio caso è necessario?
                                                          • non è necessario ma se vuoi monitorare i consumi della tua casa è un ottimo prodotto
                                                            ti fornisce via web o app l'andamento istantaneo, giornaliero, mensile e annuale della produzione , consumi autoconsumi
                                                            sotto due esempi
Nome:   HoyfCA7.jpg
Visite: 1
Dimensione: 99.8 KB
Nome:   39zEl8c.jpg
Visite: 1
Dimensione: 57.6 KB
                                                            • Grazie mille sei stato gentilissimo, ho parlato con il mio installatore mi fornirà anche il meter
