  • Originariamente inviato da comix39 Visualizza il messaggio
    posto fresco asciutto e all'ombra ma occorrono circa 30 mt di cavo solare dai pannelli all'inverter, sono troppi rischio perdite importanti?
    tranquillo...su 30 metri perdi lo 0,2-0,3% max
    per la cronaca: gli HDWave hanno lo STESSO IDENTICO costo dei vecchi
    • @sgrabbado
      non ti so rispondere, non mi ricordo di averla vista nelle specifiche ma forse non ci ho dato peso
      hai già letto il manuale?
      • Originariamente inviato da sgrabbado Visualizza il messaggio
        Per chi ha il solaredge, sia il vecchio che il nuovo hdwave, volevo chiedere una cosa.
        L'inverter ha un'uscita programmabile per comandare la pompa di calore nel caso l'impianto stia producendo?
        Sia abb che fronius hanno un relè programmabile a bordo, addirittura nel fronius puoi settare i livelli di attivazione e disattivazione del relè.
        La pompa di calore che andrò a montare ha l'entrata SmartGrid per portare ad una temperatura più alta l'accumulo al fine di sfruttare maggiormente l'autoconsumo.
        Nel manuale dei due modelli solaredge non ho trovato menzione.
        Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
        @sgrabbado
        esistono degli accessori ad hoc da interfacciare all'inverter
        Gestione Intelligente dell'Energia | SolarEdge
          @sgrabbado
          Sisi...infatti non ho trovato niente in merito..ho chiesto appositamente..
          Inviato dal mio SGP771 utilizzando Tapatalk
          Il mio Impianto:
          Attivo dal 28/09/2018
            ho scritto sopra
            • belli, in sostanza prodotti industriali che fanno quello che qui alcuni utenti "smanettoni" sono riusciti a fare con prodotti open, immagino meno cari, tipo domoticz ecc.
              però molto sensato che vengano forniti a livello commerciale
              • utenti "smanettoni" no another è un informatico professionista che lo ha realizzato per se e adattato per me ( lavora in un’azienda che produce software) è in funzione da 4 anni senza mai ( ripeto mai ) un errore di software.
                in rete si trova molto sull’argomento ma la gestione dei carichi è una sua creazione personalizzata , ha anche lui FV perciò è stato facile sperimentare.
                • stai parlando di domoticz?
                  ok, non sapevo, il mio era un termine per dare l'idea.. anche perchè c'è molta gente che sperimenta, non solo chi ci ha messo le mani all'inizio..
                  lungi da me offendere la categoria cui appartengo
                  • no, non domoticz , quello è un progetto più grande, ma della mia gestione dei carichi fatta attraverso la lettura delle info di 123solar e meterN che come vedi dalla foto consente una gestione dei carichi esattamente all'interno della produzione, quindi autoconsumo massimo, la parte rossa è il consumo e la gialla la produzione, lavatrice e lavastoviglie assieme ai boiler e PDC vengono alimentati solo in presenza di energia fotovoltaica, sempre che non si opti per l'opzione manuale, ovviamente.
                      sono prodotti per chi cerca una soluzione pronta senza sbattimenti
                      • @dolam
                        molto bello, dovessi averne bisogno posso chiedere?
                        quindi tu non usi domoticz per la gestione dei carichi?
                        @alexsky
                        già, hai una idea dei prezzi però?
                        • Another è tutto scritto nella discussione del raspberry , tutto il meccanismo è stato creato da gianfrdp che ha utilizzato il lavoro di JeanMarc fatto per 123solar e meterN , implementandolo della funzionalità domotica.
                          Lui ha il FV e PDC, io le mie fissazioni di sfruttare al massimo il FV e ne è venuto fuori questo lavoro che nessuna produzione industriale può eguagliare.
                          Certo è un lavoro molto professionale, non facile da replicare ma c'è tutto l'occorrente su GitHub , cerca gianfrdp, ha messo tutto online gratuitamente, come sempre.
                          A proposito anche il software di lettura dell'SDM 120Modbus è suo ( essendo un mio concittadino sono orgoglioso di dirlo).
                          No non uso domoticz, quello si è veramente complicato da usare.
                          • @Another
                            di preciso non saprei ma orientativamente saremo su 300€ per il sistema
                            sono i sensori ambientali a costare di più
                            • mica poco caspita
                              • quello sicuro anche perchè si paga molto l'ecosistema "integrato"; la vedrei dura inventarsi da e un sistema integrato
                                quindi con poche vendite il costo non sarà certo basso
                                da quello che vedo sono 2 schede da acquistare
                                Scheda ZigBee + Interruttore a contatto a potenziale zero
                                • ok, sicuramente bello per chi ha la disponibilità, costasse meno di 1/5 forse ci penserei
                                  ma come direbbe dolam.. con raspberry & c. lo puoi fare, ovviamente mettendoci tempo, con molto meno..
                                    tutto si può fare basta aver voglia, tempo e capacità
                                    lo si fa anche e soprattutto per passione perchè se si dovessero quantificare le ore di tempo e monetizzarle sarebbe più vantaggioso un sistema pronto
                                    comunque credo che siano anche questi scaricabili al 50%
                                    • Mi intrometto sull'argomento, il modulo zeegbe più relè doppio che uso per pdc costano 164€. Questo però se l inverter non sta usando il modulo Wi-Fi, altrimenti si sale mi sembra di 50/60€.
                                      Forse anche meno adesso.
                                      Il vantaggio è che il relè scatta in base a dei parametri inseriti a secondo dei consumi delle utenze ( consumi , differenza tra consumi e produzione e tempo di utilizzo). Si possono collegare 2 utenze.
                                      Lo svantaggio è che ci sono pochi installatori che lo sanno configurare.
                                      Per ora uso sia quello che 1 sonoff ( molto più facile da usare però non automatico). Quando tutto sarà automatico sarà perfetto.
                                      Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
                                      Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
                                      • Salve a tutti,
                                        qualcuno conosce SOLARTEG?
                                        Ho visto che fanno le tegole fotovoltaiche senza fili ...
                                        • Buonasera a tutti, io avrei praticamente concluso la trattativa per un impianto da 6 kWp a queste condizioni:
                                          - n. 20 pannelli Q.Cells Q-PEACK G4.1 da 300 Wp;
                                          - Inverter Solar Edge HD Wave 6000;
                                          - 20 ottimizzatori Solar Edge 370 W;
                                          Impianto montato e collaudato, incluse pratiche ENEL/GSE, prezzo netto Euro 9.000 I.V.A. ESCLUSA.
                                          Cosa ne pensate, può essere una buona soluzione, in rapporto al prezzo/qualità?
                                          Grazie per eventuali osservazioni...
                                          • Originariamente inviato da Barbarossa Visualizza il messaggio
                                            Ottimo prezzo, quanto risparmieresti senza gli ottimizzatori? E in che regione sei?
                                            • secondo me sì, buona soluzione ad un buon prezzo
                                              • Diciamo che hai un buon prezzo che senza quell'inverter e quegli ottimizzatori scenderebbe ancora.
                                                Direi un bell'esempio di come si possa risparmiare nel fare un ottimo impianto fotovoltaico.
                                                Ti do solo come notizia che il 24 novembre vengono presentati i nuovi 330W Qcells, con questo non voglio dire che i tuoi siano "vecchi" ma l'evoluzione continua e finalmente anche chi ha poco spazio non dovrà passare dalle forche caudine dei prezzi alti per fare fotovoltaico.
                                                • Originariamente inviato da Plexmax72 Visualizza il messaggio
                                                  ok quindi non si arriva neppure a 200€ ma il problema è che nessuno sa ancora come configurarlo a dovere
                                                    Prezzo e materiali molto buoni.
                                                    In che zona sei?
                                                    Presumo sud Italia...
                                                    • Chiedo aiuto per un preventivo: 10 pannelli qcells 4.1, inverter ABB UNO, montaggio completo, quadri, pratiche, ecc, il tutto a 6400 euro iva inclusa. E' un buon prezzo?
                                                      • "10 pannelli qcells 4.1" da 300W? per la tua zona forse si trova anche a meno, ma è un prezzo accettabile.
                                                        • Si esatto, da 300w. grazie per la risposta, uno sconto cmq lo chiederò.
                                                          • gdu2, senza ottimizzatori circa 900 euro in meno. Sono in Veneto, provincia di Vicenza, in pianura.
                                                            • Grazie del suggerimento Dolam. In effetti avevo chiesto i nuovi pannelli da 330 kWp (anche se lo spazio è sufficiente), e sono d'accordo che se per la data di installazione saranno disponibili, monterò quelli. Diversamente installerò i vecchi moduli, che comunque mi consentono di raggiungere la potenza desiderata.
