Se vado sul sito di SolarEdge in qualità di amministratore mi fa vedere il codice API, ma non saprei come utilizzarlo su pvoutput
Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
aishel su pvoutput puoi monitorare tutti gli inverter devi ovviamente inviare i dati in un certo formato csv, c'è una procedura anche con Solaredge.
sul loro forum leggi molto , puoi tradurlo con google traduttore mettendo semplicemente tutto l'indirizzo del forum e navigandoci dentro lo leggi sempre in Italiano,
Se invece hai inverter SMA o ABB con un raspberry connesso all'inverter con un convertitore USB da 1€ e il Raspy collegato ad internet hai monitoraggio totale della produzione, se vuoi anche quello dei consumi
devi acquistare un contatore SDM 230 da mettere sulla tua linea dei consumi ed avrai sia monitoraggio consumi che produzione, registrati sul loro sito ogni 5 minuti per sempre e in maniera totalmente gratuita,
salvo donazione ,che faccio regolarmente ogni anno perchè strameritata che ti consente di visualizzare e compararti con 30000 impianti nel mondo.
Another qui oggi c'è pioggia, vento, freddo e cielo nero.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
allora hai un accesso migliore del mio al portale
se testi l'url
https://monitoringapi.solaredge.com/equipment/<Site Id>/list?api_key=<API Key>
cosa ottieni ? dove API_key è quello che hai tu e site id immagino sia il tuo identificativo utente SadoletoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
forse dovremmo continuare su una discussione di pvoutput (se esiste) o almeno su quella del monitoraggio raspberryFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
@dolam
Ciao gli amici del forum mi consigliano di parlare con te visto che viviamo nella stessa zona, puoi consigliarmi qualcuno a cui rivolgermi per realizzare un impianto da 6kw?
Ciao e graziePDC Mitsubishi Zubadan 14KWt -- FV 9,66KW 28 moduli x21 345W con sistema solaredge -- Operativo dal 19/06/2018
PVOutput : https://pvoutput.org/list.jsp?id=67130&sid=59678
ho visto dolam, peccato, era una occasione , ovviamente spesso la perturbazione tocca noi e poi scende da voi
a proposito di quanto sollevato da aishel volevo giusto fare questa osservazione: i dati su pvoutput mostrano quello che noi gli mandiamo, ma nel momento in cui vogliamo confrontarci con altri impianti non penso si possa prescindere dalla modalità di acquisizione di questi dati
per essere palese anche se penso tu abbia già mangiato la foglia...
io per 123solar (che abbiamo stabilito essere molto attendibile) ho fino alle 12.30 prodotto 16,3kwh e in questo momento ho la media a 4968w perchè iniziano a intervenire le ombre
per Solaredge invece ho valori più alti 16,74 kwh alle 12.15
il giorno 10 avrei prodotto 28,1 per SE e 26,8 per 123solar, SE = +5% e rottiFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da aishel Visualizza il messaggioottengo questo
[ATTACH=CONFIG]64998[/ATTACH]
proverei a cercare online se altri hanno quel problema ed eventualmente aprire un ticket a SE con argomento API e vedere se ti possono aiutareFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Another il tuo caso è già differente ma ancor meno attendibile è guardare i dati degli inverter , in generale.
Tu non hai ABB e quindi non puoi verificarlo di persona ma se guardi il monitoraggio di Aurora Power ( software di lettura dell'inverter) il rendimento dello stesso è sempre superiore a quello registrato dal contatore di produzione.
In altra discussione, da sempre, ribadisco che i dati reali di produzione presi a riferimento, dovrebbero essere solo quelli del contatore di produzione perchè è l'unico ufficiale.
Nel tuo caso poi non so se è ulteriormente complicato, tu leggi direttamente l'inverter con 123solar, o riporti dati letti da un contatore SDM230 ?
nel secondo caso potremmo parlare di dati simili a quello di produzione ( il mio SDM 230 sposta di 1%) e non è mai detto che quello giusto sia quello dell'ENEL che però resta quello ufficiale .
Ricapitolando per monitorare correttamente un impianto ci si deve riferire ad un misuratore unico e prendere sempre quello come riferimento , per quanto mi riguarda prendo come riferimento il dato di 123solar ma so che differisce dell'1% con quello di ENEL, sostanzialmente quello dovresti fare tu.
La produzione rilevata dall'inverter nel mio caso è superiore di circa 1.17% che è la stessa riportata da 123solar ovvero il contatore di produzione indica 50637kWh nei 6 anni e tre mesi di produzione del mio impianto ( ad oggi) mentre il contatore dell'inverter indica 51288 kwh prodotti ( notare che l'inverter ABB riporta il dato post trasformazione quindi già corretto dalle perdite).5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
dolam io trasmetto a pvoutput i dati con il raspberry via 123solar, il quale legge l'sdm
quindi non trasmetto mai i dati dell'inverter nè a 123solar nè a pvoutput direttamente
quindi i miei dati su pvoutput non sono mai sovrastimati, anche se non so di preciso la corrispondenza con contatore enel
nel tuo caso invece avevo capito che inverter dialogava direttamente con 123solar
cmq questo per dire che ad esempio sui SolarEdge, se pvoutput raccoglie dato diretto da inverter avrebbe probabilmente un dato falsato per eccesso e il 5% non è proprio poco se consideriamo che siamo sempre qui a disquisire dello 0,
lo stesso vale proabilmente per altri inverter ecc. solo per dire che i dati di pvoutput (che rimane forse l'unico strumento che abbiamo per fare confronti) hanno tolleranze non palesi a occhio nudoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Another chiariamo un concetto semplice : pvoutput non "crea" dati ma semplicemente trascrive ed ordina ciò che noi inviamo.
Il mio raspberry dialoga con il software di Aurora ( ABB ) e invia i dati a pvoutput ma essi sono quelli "reali" ovvero l'energia prodotta che si immette in rete i cui dati vengono forniti direttamente dall'inverter
ma solo alla fine del processo di trasformazione DC-AC.
Se il tuo inverter ha differenza del 5% con SDM di certo non è un dato attendibile , dove sia l'errore lo puoi sapere solo se controlli i dati immissione da contatore.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
dolam non sto dicendo che il tuo dato è sbagliato, ma solo che potrebbero esserlo quelli che arrivano a pvoutput
io oggi ho fatto 31kwh secondo sdm () e quello ho trasmesso, se però avessi collegato pvoutput alle api solaredge invece che a 123solar avrei trasmesso 32,5kwh cioè 4,8% in piùFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
simonini se il preventivo è buono ma indicato inverter x o similare e pannelli y o similare non è da scartare a mio avviso.
Molti penso lo mettano per dire che abb fronius zcs ecc costano piu o meno uguali quindi se ti ho fatto il preventivo con fronius sai che è valido anche se volessi abb.
Se quello risultasse il tuo preventivo migliore però prima di firmarlo te lo fai stampare con indicato bene pannelli scelti e inverter, tutto specificato modelli ecc, senza la dicitura "o similari"FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
si è vero, o similari secondo me è da intendersi così
tuttavia è molto opportuno chiedere i dettagli: mettimi per favore inverter preciso e pannello preciso, poi mi scrivi le differenze in base al modello alternativo preciso
es. SolarEdge + 18 LG Neon 2 = x
per ABB = -400 Euro
per Fronius = -250 Euro
per 20 Solarwatt xyz = -500 EuroFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Another devi controllare per una settimana dato contatore di produzione , dato inverter, dato 123solar e vedi lo scostamento e ti fai l'idea di quale è più fedele, è facile.
Per esperienza ti dico che in genere SDM ha uno scarto variabile tra +05 e+1,5%, ma a te potrebbe essere capitato uno contrario.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ma e se guardo il totale da avviamento impianto?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Anche va bene, anzi meglio, purché tu abbia montato l'SDM da quando hai fatto l'impianto.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
certo, 123solar monitora con sdm dal 1° giorno di installazione contatore enel
stasera se riesco guardoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Rieccomi con un altro preventivo fatto dallo stesso installatore, questa volta da 13,5 KW
N° 45 moduli QCELLS Q.PEAK-G4.1 da 300 Wp
Inverter ABB PVI 12.5 OUTD S
Totale 18.500 + IVA
Quindi 1370 €/kWp contro i 1563 €/kWp dei SP + Fronius
L'inverter che mi hanno proposto (ho chiesto io ABB) è della giusta dimensione ?
Altra domanda, il mio elettricista ha iniziato a Dicembre ad installare i primi impianti, il primo (10 KW) sul suo capannone.
Una volta scelto cosa installare potrei "fidarmi" di far fare il lavoro a lui ?
Nel senso, a livello di installazione non vedo problemi e le pratiche le fa fare ad un ingegnere esterno.
Vista l'inesperienza diretta quali dubbi potrei avere ?FV: 16,47 kwp Qcells 305 WP, inverter Fronius Symo 17.5-3-M, Smart Meter, azimuth = 8°, tilt = 5° , connesso il 17/07/2018
Buonasera, sto per installare 6kwp di pannelli REC sul tetto piano della villetta.
L'ingegnere insiste e persiste nel volerli montare verticalmente, quindi con il lato corto rivolto verso il tetto.
Sud pieno, 11 gradi per evitare un eccessivo carico e pericolo del vento.
Io invece avrei proposto (nella mia ignoranza) di montarli orizzontalmente, quindi col lato lungo rivolto verso il tetto.
ciò permetterebbe di avere una maggiore inclinazione, anche 18 gradi, facendoli però alzare di meno rispetto ad 11 gradi verticali.
L.'ingegnere insiste, no, meglio verticali 11 gradi rispetto ad orizzontali anche fino a 18 gradi............boh!
Qualcuno saprebbe spiegarmi il motivo?
? non mi risulta ci siano così grandi differenze di rendimentoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Buongiorno a tutti, stavo cercando un po' di capire i prezzi in Sicilia, e ho trovato questa offerta (ho eliminato nome e indirizzo del fornitore dalla foto).
Ho un consumo di circa 4000kw annui e un contatore di 6kw Trifase, meglio un impianto fotovoltaico da 4,5kw o 6kw ?
Tornando all'offerta di poco fa i dubbi sono sul materiale utilizzato (che non è specificato) e poi stavo cercando di capire se i prezzi sono buoni o se sono nella norma.
Grazie Mille.
PS. Mi dispiace ma non sono riuscito a ridimensionare la foto
senza sapere il materiale non puoi capire la bontà dell'offerta ovviamente
prezzi sarebbero convenienti se il materiale fosse alta qualità, soprattutto visto iva compresa
cmq se consumi 4000kwh/anno in Sicilia ti basterebbero 3kwp, con 4 stai largo perchè produrresti circa 5000kwh contati in modo cautelativoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Buona sera. Direi che non é un preventivo generico ( non noti i pannelli, ne l'Inverter, gli attacchi " che nessuno dice che debbono essere a regola d'arte ecc" ) ma qui in centro Italia, zona Pescara per un impianto da 4,5 Kw con i Qcells da 320Kwp (14 pz.) Inverter Abb o Fronius da 5 kw chiavi in mano ho chiuso a 8500 €. Vedi te, se innanzitutto l'inveter che é il cuore del sistema é affidabile e dà una garanzia scritta di 10 anni ( vedi i Fronius ..).
Qui a Pescara puoi trovare anche i QCell e ABB a 9000 euro per un 6kwp.
Sull'inverter tra Fronius e ABB preferisco quest'ultimo, per quanto l'altro non sia male.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Una domanda, non capisco su quali basi vengono consigliati gli inverter, si scrive che è meglio un inverter ABB, oppure un Fronius, oppure un Solaredge o uno Zucchetti, ma a parte la marca e la funzionalità, nessuno guarda ad esempio la garanzia?
Magari un inverter durerà un'intera vita, ma tra le 4 marche che ho citato solo Solaredge da una garanzia di 12 anni, tutte le altre 5 anni, qualcosa mi sfugge!!!
E' solo per capire perchè si sceglie un Inverter piuttosto che un'altroImpianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
aishel,
ogni persona la pensa in un certo modo poi ognuno sceglie quello che più gli piace.
Perchè per me è meglio l'ABB l'ho scritto troppe volte, così come considero ottimo SMA ( che ormai nessun distributore propone più) , buono anche il Fronius e ottimi anche i nuovissimi Zucchetti
Su quale base la mia opinione? sui numeri venduti, per il tempo che sono sul mercato, per l'esperienza dei progettisti (zucchetti) per l'MPPT ( ABB ) per l'affidabilità e tanti altri motivi non ultimo il prezzo.
Faccio presente che tutti gli inverter, con una maggiorazione che va da 10€ a 150 euro, estendono le loro garanzie oltre i 5 anni basici.
Sono uno di quelli che non da alcuna importanza alla garanzia ma altri la mettono al primo posto, loro sceglieranno quegli inverter.
Il Solaredge costa mediamente un 80% più di un'altro di qualsiasi marca per via degli ottimizzatori, se mi chiedi se sia un buon inverter ti rispondo , si, se mi chiedi se lo monterei ti rispondo Ni.
Il motivo del mio Si sarebbe per gli ottimizzatori che consentono il monitoraggio del singolo pannello, il mio No è motivato dagli stessi ottimizzatori , quello che non c'è non si rompe.
Se metto insieme costi-benefici, allora il bellissimo monitoraggio dei pannelli passa in secondo ordine e scelgo il miglior rapporto qualità-prezzo e quello spetta ai precedenti citati.
Per la produzione i primi non hanno nulla da invidiare ai secondi.
Infine ti cito un solo numero ma significativo: Solaredge in Italia ha aumentato i suoi addetti al marketing dalle precedenti 5 unità alle attuali 17 unità e marketing non significa ne alta ne bassa qualità, semplicemente una grande attenzione al mercato e al collegamento con i grandi e piccoli distributori, cioè attenzione alla promozione e ai numeri commerciali, è una legittima strategia di vendita ma……..5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie per la risposta dolam, volevo solo capire, ma non avevo messo in conto effettivamente gli ottimizzatoriImpianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
gli ottimizzatori ottimizzano naturalmente, quindi servono se ci sono ombre o se si vuole comporre stringhe non omogenee come esposizione
il loro prezzo in questo caso è impagabile
parlando di rendimento il calcolo crudo deve considerare un -1% come apporto all'impianto in condizioni pulite, cioè senza ombre in quel momento, ma alcuni test parlano di un guadagno generale che compensa le perdite (alexsky aveva postato link a riguardo tempo fa)
il prezzo della coppia inverter + ottimizzatori deve tenere conto di circa 30 euro a ottimizzatore - 200 euro di minor costo inverter
diciamo che SE come inverter è molto performante quindi l'accoppiata con ottimizzatori, escludendo il prezzo, è generalmente vincente su altri inverter, parlando esclusivamente di dati tecniciFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
