  • Ne ho girati un po’ ma nessuno mi ha proposto i SP con invrter SE. Conosci qualcuno nella mia zona a cui posso chiedere??
    • Lenticcchia15
      I sunpower li metti perchè non hai spazio o potresti mettere qualche pannello in più? nel qual caso il tuo preventivo scenderebbe di parecchio anche con il SolarEdge che se hai ombre è quasi d'obbligo.
      @pierlorenzo simoni oltre i 6kW di potenza devi passare alla trifase, se vuoi restare in monofase devi mettere un inverter da 5/6 kW che possa supportare anche un campo fotovoltaico di potenza superiore ad esempio con un SolarEdge potresti superare anche 8kwp ovvero avere la stessa potenza installata pur restando in monofase.
      Diciamo che inverter da 6Kw e pannelli per 7kWp sarebbero l'ideale, avresti pochissima perdita nella produzione massima, resti in monofase, non spendi molto di più di un 6kWp.
      In sintesi devi scegliere un impianto che abbia o l'inverter o il totale dei pannelli entro i 6000W per poter restare in monofase.
      Una curiosità : quanto conti di consumare all'anno per avere una così grande necessità e in che zona sei?
      • In realtà gli impianti sarebbero due, uno per me uno per i miei genitori per un totale di 10Kw. Il tetto ha una capacità di installazione fino a 20 Kw. Pertanto ti chiedo consigli su eventuali altri pannelli e a chi rivolgermi.
        • Anche io ero interessato ed ho aperto uno specifico thread t;Titolare impianto di produzione E.Elettrica deve coincidere con il titolare del punto di connessione prelievo? sembrerebbe che non ci sia l'obbligo di coicidenza se c'è delega senza rappresentanza.....l'utente Pamela ha riportato un passaggio del manuale GSE.
          Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
          Ma lo paghi tu per un discorso detrazioni? Informati bene perché per lo SSP l'intestatario del contatore deve anche essere il titolare dell'impianto.
          • Originariamente inviato da DavideD79 Visualizza il messaggio
            Mmh....io mi metterei a piangere se ti mettessero i P500....che non vanno affatto con moduli 60 celle (quali sono i Duo...) ma solo con le 96 ( sunpower...)
            Ho il documento di trasporto in mano, in scarico ci sono i P370 e non i P500. Ho fatto bene a non allarmarmi.
            • Originariamente inviato da Lenticchia15 Visualizza il messaggio
              Sto pertanto iniziando a vagliare il FV su una base di4.5-5Kw. Installazione su tetto Esposizione sud ovest (azimut 232*N; tilt 20*) con qualche ombra data dai 5 comignoli.
              L’installatore mi propone: 12 pannelli SP x22-360; 1 Inverter SE 5000h; 12 ottimizzatori; 1 contatore bidirezionale e sistema di monitoraggio a 8800€+iva al 10%. Stima di produzione 6550Kw/h anno.
              Visti i numerosi comignoli il SolarEdge è d'obbligo, su Sunpower direi proprio di no, dato che dici che sulla falda c'è spazio per 20 kW. Prova a chiedere Q-Cells, Viessmann o simili, che ormai propongono pannelli di 320-325-330W. Tetto al terzo piano, quindi non raggiungibile con il solito cestello/trabattello, forse ci vorrà un ponteggio e potrebbe far aumentare i costi di un po', ma se fai anche l'impianto dei tuoi genitori in contemporanea il costo si riduce. Dato che vuoi mettere una PDC in futuro vai direttamente di almeno 6kWp, con magari pannelli per 7kWp, con SolarEdge e pannelli non top di gamma il preventivo deve essere tassativamente sotto 1700€/kWp ivato. Per valutare la PDC dovresti scrivere i tuoi attuali consumi nella apposita sezione del forum, che ti possiamo fare un calcolo di quanti kWh ti serviranno.
              Per installatori chiedi ad Attaia (se non ti ha già scritto), che è della tua zona: ha avuto un buon prezzo per i Viessmann da 320W. Se vuoi trovare altri installatori i soliti ProntoPro | Trova professionisti e confronta preventivi o vedi chi ha realizzato gli impianti nella tua zona qui repowermap.org - Les energies renouvelables et l'efficacite energetique pres de chez vous
              Le detrazioni sono prorogate al 2019, ma se hai la fortuna di chiudere entro l'anno già a Giugno 2019 inizia a detrarre...
                Lenticcchia15
                Allora nella casa odierna consumo circa 3.500 kw annui, la prossima è un po' più grande, calcola poi pompa di calore, vmc, scaldasalviette elttrici e fornello ad induzione...penso di andare oltre gli 8000 kw o sbaglio?
                6,6 kw produrrebbero circa nella mia zona 7,9 kw...nel futuro nemmeno troppo prossimo magari auto elettrica e comunque sempre maggiori consumi elettrici...
                • Visti i numerosi comignoli il SolarEdge è d'obbligo, su Sunpower direi proprio di no, dato che dici che sulla falda c'è spazio per 20 kW.
                  Concordo in pieno.
                  Non è ancora ufficiale ma molto probabile...
                  I Qcells attualemnte disponibili sono fino a 325Wp, mentre i Viessmann saranno disponibili per quelle taglie, a partire da gennaio; attualmente hanno disponibilità del 310Wp.
                  Dipenda da tutta una serie di fattori di utilizzo e abitudini ma a mio avvisa andrai ad almeno 7000 kWh/anno. Un impianto da 6 kWp secondo me va più che bene...
                    Visto che sei vicino Pescara io approfitterei dell'esperienza di Dolam...
                    • Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggio
                      Intendi 3500kWh/anno
                      Anche qui penso tu intenda 8000kWh e non kW. Comunque penso che non dovresti superare gli 8000kWh/anno
                      Il problema è che la maggior parte dell'energia la produci d'estate ed è d'inverno che la utilizzi a meno che la termopompa la usi anche d'estate per rinfrescare.
                      • Eppure i QCells da 325wp esistono! Ne ho le prove (e 14 esemplari a casa mia!)
                        • Salve a tutti,
                          parlando con un espositore in fiera, mi ha fatto la seguente offerta per 3,8 kw (a parole, quindi sui modelli precisi di pannelli e inverter potrei aver fatto confusione, mentre sulle marche sono sicuro, Zucchetti è delle mie zone quindi la conosco e questa "Talesun" se l'è segnata mia moglie):
                          - 14 pannelli policristallini 270w marca Talesun modello TP660P
                          - inverter marca Zucchetti modello 3680TLM
                          Prezzo circa 2000 euro +iva, montaggio e accessoristica esclusi.
                          Come montaggio e accessoristica, mi diceva che si sta sui 500/750 euro
                          Essendo io a digiuno sull'argomento, che mi dite?
                          Io conosco solo SP, QCell, LG, Benq .......
                          Ciao a tutti
                          • Fa 3000€ con iva, quasi la metà di quel che chiede la maggior parte degli installatori per un chiavi in mano di quella taglia, prezzo talmente basso da far venir dei dubbi. Ma sei sicuro che sia un chiavi in mano, cioè comprenda anche le spese di progettazione, pratiche edilizie, pratiche con il GSE per lo scambio sul posto?
                            Per quanto riguarda i materiali, sono di primo prezzo (ben lontano quindi da SP, LG, Benq), ciò non vuol dire che siano schifezze, anzi, lo ZCS ha 10 anni di garanzia. Ma sei sicuro che 3.8kW siano abbastanza per le tue esigenze, dato che ti produrranno 5000kWh/anno se con tetto ben esposto a sud e senza ombre? Nella sezione PDC dici che facendo lavori di isolamento, avrai comunque bisogno di 5000kWh all'anno per riscaldarti con la PDC, non hai considerato i consumi delle utenze (2-3000kWh/anno).
                            • Ciao panoramix,
                              no, no, mi sto solo guardando intorno, non è che prendo quella taglia, sarebbe troppo piccolo (come mi hai fatto capire, dovrei prendere circa un 7kw)
                              Era per avere un'idea dei prezzi, ho avuto una ventina di minuti questo tipo accanto al bar della fiera e ci ho chiacchierato.
                              Il prezzo indicativo (senza iva, accessoristica e montaggio), credo che comprenda solo pannelli e inverter.
                              Il prezzo sarebbe ottimo, comunque, mi confermi? Per un 7 kw, potrei andare su 7/8000 euro tutto compreso...
                              C'era anche quello della SunPower, e mi parlava di circa 5800 euro tutto compreso, sempre per 3 kw e di 10000 euro per 6 kw.
                              • L'installatore di SunPower ha fatto un prezzo abbastanza buono per i 3kWp (non per 6kWp), ma non ti ha detto con quale inverter. SunPower si può in genere evitare, visto che costa molto più degli altri, però prima devi dirci quanti mq hai a disposizione sul tetto, se hai problemi di ombre e quant'altro.
                                • L'inverter accoppiato al SunPower sarebbe il Solaredge.
                                  Grazie ai vostri consigli sto pensando lasciare (se va ancora) la caldaia a metano per una stagione, anche per verificare gli effettivi consumi dopo la ristrutturazione, ma vorrei mettere sin da subito il fotovoltaico.
                                  In tal caso, magari partirei con un 3kw/4kw che poi eventualmente amplierei per "dare biada" alla pompa di calore.
                                  Ma l'inverter lo posso comunque prendere "maggiorato", tipo da 7 kw ? così evito di doverlo riacquistare se amplio il fv. O non funziona?
                                  Resterei in monofase, se può servire come indicazione
                                  Si, spazio sul tetto attuale ce n'è in quantità (villetta di 200 mq singola, ben esposta su tutti e 4 i lati), lo devo rifare, ma non credo che mi cambino la fruibilità.
                                  Circa le ombre, la casa ha intorno piccoli stabili alti al massimo quanto lei, non ci sono alberi di alto fusto.
                                  • Il mio consiglio è quello di fare adesso un impianto con la potenza che ti servirà in futuro, perché fare l'upgrade in un secondo momento ti costa di più che fare tutto ora. Avresti costo di pratiche e comunque impiegherà la ditta per un'altra giornata… Installare invece 10 o 15 pannelli richiede lo stesso tempo e quindi fa diminuire i costi di installazione. Inoltre fare un upgrade in futuro non ti permetterà di beneficiare delle detrazioni sulla seconda installazione.
                                    Se non hai ombre e problemi di spazio allora puoi evitare sia SolarEdge che SunPower e far scendere significativamente il costo di installazione.
                                    • Ma che ci faccio con 6 o 7 kw, lasciando la caldaia a metano?
                                      Dò luce a tutto il quartiere, ahahahaha....
                                      • 7kW sono tanti, per arrivare a 7500kWh, cioè il tuo fabbisogno annuale, ti bastano circa 5.5kW. La decisione spetta a te, ma considera che tutta l'energia che non consumi la puoi mettere a credito e consumare negli anni successivi o fartela pagare come eccedenza a 6cent/kWh, che comunque ti permette di ripagare la spesa del pannello...
                                        • Si, quella dell'accantonamento del surplus iniziale a fronte di un probabile passaggio poi a pdc, mi piace come idea.
                                          Facevo il conto a 7kw di fotovoltaico, con inverter da 6, per avere un margine futuro da cui "pescare": tra pdc "generosa", split, consumi vari....speriamo bene...
                                          • Buongiorno,
                                            tramite Altroconsumo gruppo acquisto fotovoltaico mi hanno proposto il seguente impianto di 5.130 Wp avendo un consumo annuo di circa 5200W:
                                            - 18 Qcells G4 285 (Poli
                                            - SolarEdge SE5000 HD Wave
                                            - 18 Ottimizzatori P300
                                            - Quadro fotovoltaico
                                            - Cablaggio, staffe inox, strutture alluminio
                                            - Energia Solare Protetta, assicurazione all risk
                                            - Monitoraggio attivo dell’impianto
                                            - Richiesta di connessione al distributore, comunicazione al comune e di Scambio Sul Posto al GSE
                                            Totale 8600 ivato
                                            Chiedo a chi è più esperto cosa ne pensate?
                                            Come da foto allegata, tagliando la pianta che si vede a destra (Est) potrei evitare gli otimizzatori e inverter Solaredge e passare ad ABB per spendere un pò meno? oppure inverter + otimizzatori giustificano la spesa?
                                            grazie mille
Nome:   roof_draw_5bf80024e59ef_455131.png
Visite: 1
Dimensione: 154.3 KB
                                            • Avendo un impianto esposto su 2 falde (e ancora diviso a sua volta in due) e con pannelli orientati in diverso modo sei quasi obbligato a mettere il SolarEdge (e gli ottimizzatori). Con altro inverter andresti a spendere circa 1000€ in meno, ma comunque il preventivo con SolarEdge dovrebbe scendere di qualche centinaio d'euro, per andare a finire poco sopra gli 8000€. La pianta potresti anche toglierla, ok non è molto green ma recuperi qualcosa di produttività.
                                              • Prezzo proposto in linea con i prezzi attuali di mercato.
                                                Solaredge fortemente consigliato.
                                                L'unica cosa che mi preoccupa del GA di Altroconsumo è l'installatore, che viene deciso da loro e non da te... Ma con questo non voglio dire che non sia in gamba...
                                                • anche io avevo una offerta SUNGEVITY con gruppo altroconsumo, ma ho preferito cercare in zona....meglio conoscere direttamente chi poi deve effettivamente realizzare l'impianto.
                                                  alla fine ho anche trovato un prezzo leggermente migliore con installazione entro il 2018, cosa che oramai sungevity non può più promettere.
                                                  Così facendo , per esempio ho avuto modo di concordare il sistema di monitoraggio anche dei consumi, che ricordo è fondamentale per l'ottimizzazione di utilizzo del sistema FV.
                                                  • Installazione iniziata oggi!
                                                    FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                                                    caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150
                                                    • Per gli amanti del genere...Qcells, perdita per 165 milioni... in 3 mesi... peggio di Alitalia.
                                                      Hanwha Q Cells posts $165m loss in Q3 – pv magazine International
                                                      non dite che non eravate avvertiti!
                                                      • Tanto ne ho da comprare io una ventina, mono da 305.
                                                        Con i preventivi che mi hanno fatto, li rimetterei in sesto io, i cinesi.
                                                        • La tanto decantata Sunpower fa pure di peggio: perde ininterrottamente dal lontano 2015 SunPower guides another year of massive losses | PV Tech, mentre Q Cells ha fatto esattamente l'opposto fino ad ora • Hanwha Q-Cells: operating profit/loss 2012-2017 | Statistic ma qui nessuno ha mai annunciato l'apocalisse, anzi molti installatori continuano a proporli. Io non mi farei tanti problemi, perché entrambi hanno alle spalle due colossi come Total e Hanwha.
                                                          • Attualmente i Panasonic ed LG come si posizionano nel mercato globale? C'è qualche produttore cinese su cui si può fare affidamento e che magari sia reperibile con buoni prezzi? Ho a disposizione uno spazio per 10 pannelli in copertura esposta a sud-ovest e devo massimizzare la produzione...
                                                            • Panoramix è anche giusto dirlo comunque, come giusta è stata la tua precisazione. Personalmente non mi cambia nulla da queste notizie, ho q cells e li rimetterei per via di spazio/costo.
                                                              Ora sono usciti i viessmann e forse a seconda del prezzo se come q cells avrei montato quelli ma uno valuta e monta i pannelli in commercio quando si fa l impianto.
                                                              Avessi messo sunpower per ragioni di spazio e fosse fallita il giorno dopo non ne avrei fatto un dramma: valuto davvero poco queste garanzie, leggermente di più quelle di un inverter ma neanche tanto.
                                                              Stesso discorso per i miei qcells: avessero dei problemi tra tot anni, sarebbero solo problemi miei, qcells fallita o meno.
                                                              FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
