  • ti chiedo scusa del disturbo, ma per i materiali utilizzati o perche' sono solo dei venditori che poi probabilmente se c'e' qualche imprevisto "chi si e' visto, si e' visto"
    • Oggi mi hanno proposto pannelli sun earth. Mai sentiti .sono fascia Bassa?
      • Oggi mi hanno proposto pannelli sun earth. Mai sentiti .sono fascia cassa?
          non hai problemi di infiltrazione? le tegole hanno una pendenza minima da rispettare a seconda della scheda tecnica... ad un mio amico/cliente ho fatto smontare e rifare il tetto perchè quel genio del mutatore gli aveva messo un pannello coibentato effetto tegola in ORIZZONTALE!!!
          nonostante gli avessi detto + volte che per me che dovevo mettere il Fv era meglio il pannello a 5 doghe, che tanto non si vedeva niente perchè il tetto sarebbe stato totalmente ricoperto di moduli, nonostante le schede tecniche niente... tetto orizzontale! allora prendo la scala e verso una bottiglia di acqua sul tetto che inizia a ristagnare sotto gil occhi attoniti di committente e muratore che dice "ma tanto evapora"...
          In realtà penso ci sia una leggerissima pendenza verso 66 gradi est... O di tegole o di pannelli perché si forma l'alone dell'acqua solo nell'angolo basso destro dei moduli... (guardandoli per lungo).Quindi scende un poco.....nella foto che avevo messo sono gli angoli in alto a sinistra di ogni modulo. Io adesso dovrei ruotarli i nuovi di 90 gradi e inclinarli un poco poco...giusto per non fare restare l'acqua ed ottenere una migliore esposizione.
          FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
          https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
            da inverter a quadro 4mmq vanno bene, mentre da interruttori a impianto il 3.5mmq non esiste... immagino sia il 2.5, ed è un pò limitato per 4kW...
            probabilmente ho sbagliato io ed è il 4 mmq che va da interruttore a impianto..
            Fotovoltaico 4.14kw : 12 Qcell G6 345 Watt con ottimizzatori, inverter SolarEdge SE-4000H HD WAVE. Falda S-O
            https://pvoutput.org/list.jsp?userid=78938
            • Originariamente inviato da spissu Visualizza il messaggio
              Non ho capito...ce l'hai con me? riguardo cosa?
              @mattew: Sunearth fascia bassa come prezzo, ma il prodotto è buono (senza arrivare agli half cut) e il produttore solido
              @demcug: vedi la scheda tecnica dei moduli, di solito chiedono almeno il 5%... quando sono costretto a fare meno tilt avviso il cliente e faccio firmare liberatoria
              @matrix: 4mmq per 4kWp va bene...
              • no abbia pazienza, mi riferivo ad un messaggio precedete, scusa
                Ciao a tutti...scusate il disturbo....ho fatto preventivo con WOLMANN Ikea per 3 kw quindi 10 pannelli 300w monocristallino ja solar con otimizzatori e inverter solar edge e a distanza di tre giorni hanno cambiato l'offerta e da preventivo mi vengono 3,2 kw quindi 10 pannelli 320w monocristallini jinko solar con otimizzatori maxim integrated e inverte Abb.
                La seconda offerta e' piu' cara di 400 euro...secondo me i pannelli si equivalgono, ma per quanto riguarda il sistema di otimizzatori e inverter non ho proprio idea....voi avete avuto qualche riscontro o avete notizie sulla scelta migliore da fare?
                (Ah preciso che sfruttero' la detrazione del 50%) grazie in anticipo per i consigli
                • Cosa mi dite dei suntech?
                  Ho visto questa offerta che sembra molto interessante:
                  L’impianto fotovoltaico ha una potenza nominale di 3,05 kWp, la soluzione include:
                  10 moduli fotovoltaici di potenza 305 Wp Suntech (Garanzia 25 anni sulla produzione)
                  Inverter SolarEdge con sistema di monitoraggio integrato (Garanzia 12 anni con costi di sostituzione inclusi) e ottimizzatori di potenza Solaredge (Garanzia 25 anni con costi di sostituzione inclusi)
                  Strutture di sostegno di alluminio e acciaio INOX (Garanzia 10 anni)
                  Polizza assicurativa di 25 anni sulla produzione dei moduli fotovoltaici
                  4100euro ivato che portetei in detrazione 50%.
                  Mi sembra ottimo che ne pensate?
                  Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
                  • Mi sembra buono, roba di qualità a prezzo molto interessante, sotto i €1400/kWp + polizza. Ci farei un serio pensiero. Zona?
                    Il mio nome è Kostas
                    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                    • Tesla Solar Glass, ecco il nuovo tetto fotovoltaico V3. Prezzo base: 34 mila dollari | Hardware Upgrade
                      ci riprovano
                      • Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
                        Rispondo in privato
                          Davvero troppo buono il prezzo per essere vero….
                          • Originariamente inviato da Agricola2017
                            a me sa tanto che i 4100 sono già detratti ....
                            Nell'offerta c'e scritto detraibili 2050 euro ovvero nei 4100 non c'e cessione del credito.
                            • Calma, è quasi troppo bello per essere vero....
                              Prima di firmare controlla BENE se ci sono costi accessori scritti in molto piccolo..... mi aspetto di tutto ormai.
                              Fatti fare l'offerta scritta con tanto di condizioni di vendita che la passiamo sotto la lente del forum
                                Anche io ho trovato questa offerta su un altro forum...e in effetti e' da detrarre.. ma onestamente a quel prezzo davvero ci deve essere qualche cosa che non torna.. cioe', se escludiamo che le Onlus operino nel settore del Ftv , se ammettiamo che tutti gli operatori siano dipendenti ( quindi si toglie anche l'arma del subappalto al prezzo delle patate) davvero i conti non tornano.. penso che sia l'offerta piu' insensata che ho letto in giro.. ma come sempre attendo esperienze dirette per essere smentito!
                                • Originariamente inviato da DavideD79 Visualizza il messaggio
                                  Nell'offerta c'è anche scritto che gli installatori sono tutti dipendenti.
                                  Sembra un ottima offerta e ho i tuoi stessi dubbi.
                                  Cmq ieri gli ho scritto, attendo di essere contattato
                                    Grande!!!
                                    Attendo con ansia che cosa ti dicono!!!
                                      non superare i 3 kWp che introduci una tassa annuale da 37 €
                                      • per quel prezzo pago anche i 27 a vita
                                          Scusate, mi spiegate da dove salta fuori questa tassa di 27€?
                                          Un po' di tempo fa, qui nel forum avevo letto qualcosa a riguardo ma non era chiaro se i 3kWp erano quelli dei pannelli, dell'inverter o altro.
                                          • conta il minore dei 2.
                                            se monti 3.5kwp di pannelli ma inverter da 3 non paghi.
                                            Se monti 2,9kwp di pannelli ma inverter da 4 non paghi.
                                            Paghi se entrambi superano i 3.
                                            ovvero per esempio inverter da 4 e pannelli da 3.1
                                              Rispondo in privato
                                              se possibile sapere la città
                                                Grazie mille per la celere risposta.
                                                Ma a chi va pagata e qual è la motivazione di questa tassa?
                                                • Originariamente inviato da nicolad Visualizza il messaggio
                                                  GSE e viene conguaglia con il contributo annuale conto Scambio ( SSP)
                                                    Ma la tassa è dovuta anche se uno ha un contratto da 6kw?
                                                      Si
                                                      • mi hanno contattato ora telefonicamente.
                                                        Gli ho chiesto se quel prezzo era corretto e me lo hanno confermato.
                                                        Vengono Venerdi di settimana prossima per un sopralluogo.
                                                        Boh...vi aggiornerò sull'esito
                                                        • Se fosse vero si conferma la mia ipotesi, ovvero che il mercato è in caduta libera e prossimo alla saturazione dei prezzi.
                                                          Prossimo passo sarà l'abolizione dello sgravio fiscale e a quel punto il costo del FV si dimezzerà, o quasi, per l'utente finale.
                                                          Un po' quello che è successo con gli impianti GPL per le auto: ricordo, prezzo con incentivo €2200, di cui 600 li metteva lo stato. Prezzo a incentivi finiti: miracolosamente €1600!
                                                          • info offrete
                                                            invio cosa ho trovato sul portale Gse e spero che serva a chiarire a tutti...saluti
                                                            • ho visto pure io questa offerta e ho telefonato...tu novita'? offerta dei 4100...
