Sono assolutamente paragonabili come fascia e prestazioni... l'unico difetto dei Jinko sono i 2 anni di garanzia in meno, ma hanno 5W in +...
Dopo tanti preventivi e piccoli ritocchi l'impianto sarà di 5,28 KWp
Ci è stato consigliato di stare sotto ai 6Kw visto il consumo annuo di circa 5200-5300KW.
-16 Pannelli Panasonic HIT 330W
- Solaredge SE5000 con ottimizzatori (omaggio il kit per controllare i consumi "live")
TOT. 9800 euro ivati, con detrazione nel 10 anni.
La DITTA mi avrebbe fatto risparmiare un bel po', voleva installare l'inverter Huawei, eliminare gli ottimizzatori perchè nel mio caso non servirebbero non avendo ombreggiamenti. Non si è potuto perchè non accettava la configurazione con 8+8 pannelli (qualche cosa del genere).
Originariamente inviato da siemens1976 Visualizza il messaggioMa gli ottimizzatori se non sbaglio servono per avere un controllo capillare dei singoli pannelli e non solo per gli eventuali ombreggiamenti. O sbaglio?
che io sappia si praticamente ogni pannello funziona per conto proprio e non in "serie" diciamo
Scusate ma non capisco come ricevere aiuto, avevo già scritto un messaggio da qualche parte ma non lo trovo e non so se qualcuno mi avesse già risposto, ci riprovo in questa discussione che mi pare il posto giusto.
Ho una casa singola, con una falda a sud ovest libera da ombre, circa 65-75 mq, vorrei installare un impianto fotovoltaico per abbassare la bolletta, consumo annuo circa 3000-3500KWh, non ho metano ma scaldo a biomasse, ho condizionatore che usiamo poco perché cerchiamo di resistere, il piano di cottura a induzione oltre i normali elettrodomestici.
L'ultimo preventivo tramite Ikea con cessione del credito (che mi dite forse volge al termine) è il seguente:
3,5 kwp pannelli da 320 wattinverter ibrido Zucchetti azzurro,
batteria da 5KWh nominali Zucchetti weco, chiavi in mano ceduto il credito 5300 euro.
Allego schede prodotti.
Secondo voi oltre a questo può avere senso aumentare i kwp installati per non andare troppo in sofferenza gm inverno che ci sono meno ore di luce e più giornate poco o nulla soleggiate?
Scusate il poema
Ringrazio da subito chi riuscirà a leggere tutto
Togli le batterie e risparmi almeno €2k...
Fai in tempo a metterle tra qualche anno se/quando saranno VERAMENTE convenienti, per ora sono solo un giocatolo hitech a mio parere personale.
Semmai aggiungi un paio di pannelli.Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Ciao a tutti, mi potreste dire la vostra opinione sull'ultimo preventivo appena ricevuto ?
18 moduli FuturaSun FU330, inverter ABB Uno-DM-6.0, tutto il necessario per la posa + posa compresa, quadro elettrico CA e CC, pratiche Terna, GSE, progetto esecutivo ecc = € 8.500 IVA compresa Avrei circa 6400 Kwh di produzione a fronte di una potenza di 5.9 Kwp. Vorrei prima le vostre opinioni, poi vi dico le mie considerazioni…. Grazie !PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Originariamente inviato da ale_roma Visualizza il messaggioIo togliere le batterie a occhi chiusi e aumenterei la potenza dell'impianto
GRAZIE
Originariamente inviato da nikkolik Visualizza il messaggioMa deli componenti che mi dite? Il rapporto qualità prezzo è decente? Buono? Pessimo?
GRAZIE
Originariamente inviato da ale_roma Visualizza il messaggioSono fascia media. Sentiamo il parere dei più esperti ma, se hai necessità dello sconto immediato in fattura, i prezzi di Wolmann non mi sembrano esageratamente gonfiati
eventualmente leggo anche gli altri pareri
Originariamente inviato da actarus12 Visualizza il messaggioDopo tanti preventivi e piccoli ritocchi l'impianto sarà di 5,28 KWp
Giusto per curiosità…..
"16 Pannelli Panasonic HIT 330W - Solaredge SE5000 con ottimizzatori (omaggio il kit per controllare i consumi "live")
TOT. 9800 euro ivati, con detrazione nel 10 anni."
E' caro come impianto anche con quel materiale.
"Ma gli ottimizzatori se non sbaglio servono per avere un controllo capillare dei singoli pannelli e non solo per gli eventuali ombreggiamenti. O sbaglio?"
il Solar Edge funziona solo con gli ottimizzatori, senza non lavora, ma sono utili anche per monitorare il singolo pannello.
Su un impianto si può usare anche un inverter senza gli ottimizzatori ma vista l'esiguità della spesa che resta a carico post detrazione e considerato che c'è anche il monitoraggio, è consigliabile usare Solaredge con ottimizzatori
"€ 8.500 IVA compresa Avrei circa 6400 Kwh di produzione a fronte di una potenza di 5.9 Kwp"
prezzo forse allineato alla tua zona , la produzione sarà più alta se non hai ombre.
"chiavi in mano ceduto il credito 5300 euro."
e' altino. Aggiungerei 1/1,5 kWp e toglierei l'inutile batteria.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da VxVendettaAh si?
Tipo quindi
http://www.futurasun.com/wp-content/...and.pdf?x97762
è un certificato falso ?
PER INCISO : Sono pannelli Low Level perché sono di bassa gamma e low cost, NON perché sono cinesi, mi faceva solo ridere che lo ritenessi Italiano perché ha un nome che ricorda una parola italiana o perché sul sito si dichiarano tali...c’e Chi ancora compra Aleo perché gli dicono che lavora com Bosch...mentre Bosch è fuggita dopo averli conosciuti.
Per il prezzo, almeno il 7-8% in meno, ripeto sono pannelli a basso costo, nemmeno half cut
HALF CELL LINE
SH330M
Made in Italy – Peimar
mi sono approcciato da poco
c'è una moltitudine di marche non si capisce più niente
...PER INCISO : Sono pannelli Low Level perché sono di bassa gamma e low cost, NON perché sono cinesi, mi faceva solo ridere che lo ritenessi Italiano perché ha un nome che ricorda una parola italiana o perché sul sito si dichiarano tali...c’e Chi ancora compra Aleo perché gli dicono che lavora com Bosch...mentre Bosch è fuggita dopo averli conosciuti.
Preferirei i QCells Q Peak DUO G-5: secondo voi sono migliori dei FuturaSun, e quale sarebbe mediamente la differenza di prezzo fra questi due pannelli ?
Per il prezzo, almeno il 7-8% in meno, ripeto sono pannelli a basso costo, nemmeno half cutPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Ho fatto un pasticcio, ho inserito il mio post fra le righe del quote... quello che volevo dire è:
Preferirei i QCells Q Peak DUO G-5: secondo voi sono migliori dei FuturaSun, e quale sarebbe mediamente la differenza di prezzo fra questi due pannelli ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioHo fatto un pasticcio, ho inserito il mio post fra le righe del quote... quello che volevo dire è:
Buonasera,
sto iniziando a sondare il terrenoper l'impianto FTV e mi è stato chiesto se ho delle preferenze in merito ai moduli, ottimizzatori si o no, predisposizione per accumulo.
Non ho problemi di spazio, ombreggiamenti non ci sono, le falde sono orientate una a Est-Sud (p=49,7%) e l'altra Ovest-Nord (p=38,4%).
Avrei bisogno di almeno 4,5 kw (carattestiche abitazione in firma) ma arriverei anche a 6 kw, da quali punti fermi mi suggerite di partire ?
Per predisposizione accumulo credo si parli esclusivamente dell'inverter, ma la differenza di prezzo tra uno normale ed uno con predisposizione qual'è (ad es. su un marchio come Solaredge)?
Ad oggi sul forum si dice che è totalmente inconveniente pensare all'accumulo, ma della sola predisposizione di un Inverter che magari tra 7/8 anni dovrà essere sostituito pensate la stessa cosa ?PT 90 mq No Gas
Aquarea Split 5 Kw J
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio"16 Pannelli Panasonic HIT 330W - Solaredge SE5000 con ottimizzatori (omaggio il kit per controllare i consumi "live")
E' caro come impianto anche con quel materiale..
Ho ricevuto preventivi come minimo di 2000 euro superiori senza Panasonic e Solaredge..... Meno di questo onestamente non credo si trovi al nord-ovest.
Il mio elettricista continua a vedere il mio impianto fotovoltaico e continua a dirmi che non è a norma e che se voglio che mi faccia la certificazione dell'impianto di casa devo modificarlo.
Secondo lui non ci sono i fusibili sui cavi solari, ho il cavo che scende dal tetto ed entra nell'inverter, poi dall'inverter esce il cavo AC che viene sezionato nel quadro elettrico, poi c'è il contatore di scambio e poi c'è un altro sezionamento.
Non c'è in poche parole una specie di sezionamento DC, o dei fusibili in caso di corto.
E' un SE3000HD.
Mi aiutate?
Originariamente inviato da actarus12 Visualizza il messaggioDiciamo che proprio qui su forum mi hanno detto che è un ottimo prezzo per la mia zona!
E' fuori di dubiio infatti che ci sia una variabilità regionale sui costi di questi impianti, la cui motivazione non conosco (la posso solo ipotizzare… )
Originariamente inviato da DavideD79 Visualizza il messaggioE' cosi'.. e' un ottimo prezzo.. fidati.. a volte sarebbe da chiedere a tutti quelli " e' troppo caro..ecc..ecc.." di fare i nomi di aziende REALI che montano nelle zone in questione !!!
Ho ricevuto un preventivo dal nord-est e il prezzo era già lievemente inferiore, ma si parla di 100-200 euro!!!
Sul Solaredge 5000 non saprei dire, la configurazione l'ha fatta al tablet sul momento con il programma.....
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioIl mio elettricista continua a vedere il mio impianto fotovoltaico e continua a dirmi che non è a norma e che se voglio che mi faccia la certificazione dell'impianto di casa devo modificarlo.
E' un SE3000HD.
Mi aiutate?
Quoto Davide. Da quello che ho capito leggendo i manuali gli ottimizzatori sono controllati dall'inverter e possono "spegnere" tutti i pannelli in certe condizioni (ad esempio un corto circuito), funzione molto apprezzata anche dai VVFF, per esempio in caso di incendio.Il mio nome è Kostas
