  • un paio di anni fà funzionava bene : registrato come privato nel mio caso, andavi sul prodotto , vedevi il prezzo, potevi metterlo nel carrello , etc, poi se pagandoe arrivava il materiale non sò. aveva prezzi ottimi con panneli da 300-330W che arrivavano a costare anche meno di 100€ .....
    per questo domandavo se nessuno avesse mai comprato e ricevuto il materiali nei termini....
    • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
      Una volta ero iscritto e vedevo i prezzi, un giorno hanno modificato il sito e non sono + riuscito a entrare ne col vecchio account, ne con un altro account, alle mail non hanno mai risposto , si vede mi hanno messo in lista nera
      Ma qualcuno ci ha comprato su quel sito ?
      Io da loro ho comprato qualche anno fa e come dite voi se ti collegavi vedevi i prezzi , penso che col variare in continuo dei prezzi ormai non li mettono piu online , per cui se vuoi dei prezzi gli devi scrivere e farti fare una quotazione almeno io diversi mesi fa mi avevano risposto, so che erano rivenditori ESTG che è un sito tedesco per professionisti li in teoria se ti iscrivi pero devi fornire partita iva dovresti vedere i prezzi , diciamo che adesso per i pannelli ci sono diverse soluzioni e i prezzi stanno calando , anche qui stanno proponendo pannelli da 550w ma io sto montando i 370 full black della maysun solar presi qui a marzo e mi sembrano gia al limite credo che 410/450w sia ideale i 550w non oso pensare per un fai da te sul tetto , e c'è chi propone offerte con bancali da 31 pezzi ma dove li metti
      • Scusa prima ero iscritto come privato e vedevo i prezzi , se vai su un prodotto c'è scritto di accedere per vedere il prezzo , se lo fai ti dice che il tuo account è momentaneamente non disponibile di contattarli, li contatti e se ne fregano... bel modo di operare , non c'è scritto che devi essere PI per accedere , le PI hanno altro listino come spesso succede.... comunque ci sono altri eshop tipo solaenergypoint che almeno ti rispondono e cercano di aiutarti, un altro è only-solar-group in toscana da cui ho preso 8 pannelli certificati conto energia, per scoprire che poi non serve + in caso di sostituzione hanno prezzi forse leggermente alti e spediscono dalla polonia quindi prezzo spedizione alto, adesso hanno dei Phonosolar da 380 a 123€+iva
        Ultima modifica di nama; 06-09-2023, 07:44.
        • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
          Su un tetto serve una gru................. a partire dal peso di 30 Kg e la maneggevolezza impossibile
          Io li ho montati su tettoia 2,40 metri a terra e in 2 fai fatica a maneggiarli con ponteggio sotto ed esterno
          Certa che se devi portarli al secondo piano serve attrezzatura adeguata................... lo dice il prezzo, la differenza su un 410 è solo di 30 Euro, pero...........il 50% in piu per 30 soldoni
          Ultima modifica di rrrmori53; 06-09-2023, 08:25.
          Utente EA dal 2009
            Io li ho montati su tetto a 2,40 metri a terra e in 2 fai fatica a maneggiarli con ponteggio sotto ed esterno
            io per fortuna ho un accesso sul tetto da balcone per cui in due riesco a portarmeli al primo piano a mano , certo se devo noleggiare la GRU bisogna capire il costo a pannello cosa incide , tanto la potenza totale sia che istalli 10 pannelli da 550 o 12 da 450w è quella alcune volte i pannelli da 410w hanno rendimento piu elevato
            • La differenza sono "solo" 240W x 12...................... esattamente il 50% di 12 pannelli da 410
              Se fai il conto da 410 ne servono 5 in piu........................ e relativo costo
              Il solito "rapporto di scala", PIU È GRANDE.. MENO COSTA
              Utente EA dal 2009
              • i pannelli da 550 sono solo uno specchietto per allodole, hanno la stessa potenza al mq dei 420-430W forse anche qlc meno , quindi anche come movimentazione meglio quelli da 400 , gestire 2,3x1,1 mt è difficile , forse l'unica è il prezzo al mq che è inferiore.
                • Infatti ho solo affermato che costano meno a Kwh , il rendimento è tutta una storia a se e voglio vedere chi controlla e come, serve il laboratorio non il tetto per le prove
                  Come ho detto la movimentazione è gravosa e si presta a montaggi a terra, su inseguitori o tettoie, sui tetti veri sono troppo ingombranti da movimentare
                  Per il resto i miei 6,6 hanno sparato oltre 7200 Watt di picco, ed è quello che conta
                  Utente EA dal 2009
                  • Non volevo criticare, intendevo che un produttore fà un pannello da 60celle (ora con 120 mezze celle) poi prende le stesse celle e ne mette 72 (144) su una struttura più grande , in pratica fà un pannello con una potenza del 20% maggiore , solo aumentando la tensione, la corrente è la stessa quindi efficienza al mq. è la stessa , lo facevano anche prima con potenze inferiori , per esempio esisteva quello da 60 300W e quello da 72 360W , in pratica risparmi 1 pannello ogni 6 , il pannello costa meno perchè con la struttura ci metti + Watt , ma la superficie occupata del tetto è a solita , poi andrebbe visto cosa succede con carichi di neve elevati visto le distanze maggiori in gioco.
                    • l'ideale sarebbe aumentare la resa per mq per avere piu potenza , ma chissa quando ci sara la tecnologia per ora con rendimenti del 21/22 % essendoci una varietà di potenze e misure ciascuno li adegua alle proprie esigenze ad ogni modo io i pannelli fullblack della maysun presi a marzo li ho pagati 0,29 al watt costo simile per i 550w offerti adesso per cui va bene io li movimento senza problemi hanno una bella estetica non so col sole battente come va a finire la resa per il caldo, lo scoprirò
                      • intendevo che sul tetto movimentare vele di 2,5mq contro 1,7 c'è una bella differenza se uno li ha a terra possono convenire.....
                        • appena finito di istallare i fullblack maysun solar da 370w sono 16 a ovest e 2 a est per evitare l'antenna tensione 37 volts sulle due stringhe ho 331/333 volts per cui in linea con quello dichiarato certo che le cornici nere scaldano parecchio sono belli ma bisogna vedere la resa..
Nome:   IMG_20230907_141027[1].jpg
Visite: 269
Dimensione: 1.10 MB
                          rispetto ai primi che avevo istallato a sud stanno meglio
Nome:   IMG_20230907_141158[1].jpg
Visite: 257
Dimensione: 1.09 MB
                          adesso mi manca da verniciare la discesa corrugato incassata e sul tetto ho finito poi quando arriva inverter collego
                          • [QUOTE=Peace and Love;n2249596]
                            Si certo,grazie.
                            . Beh niente male il costo al kWp,io non credo di arrivare a fare così bene,stò allestendo / preparando per mettere 9 kW su inverter da 6.Ho ancora troppe variabili.PS anche a voi è arrivato il listino GreenEconomy ... i prezzi dei moduli sono in picchiata ..ciò è abbastanza strano ,in quanto quasi tutto in IT stà aumentando in maniera pazzesca ma sopratutto senza motivi reali .. maledetto """commercio""".Forse perchè prima erano TROOPPO esosi ... rimaledetto c...... .
                            i prezzi dei materiali sono piuttosto bassi in questo periodo ma gli installatori sono esageratamente alti e hanno ricarichi pazzeschi
                            ad ogni modo non so voi ma in USA i corsi azionari di aziende come Sunpower Jinko Enphase e Solaredge sono in picchiata nell'ultimo periodo
                            • Io avrei problemi a procurarmi barre zincate a caldo,quelle asolate da 6 mt oppure, +/- - - van bene anche da 3.Qualcuno sà dirmi dovrei potrei trovarle.Quì metà dei grossisti che c erano han chiuso,quelli rimasti non li consulto nemmeno perchè erano i più cari(molto più cari) ,almeno svariati anni fà e per principio piuttosto le prendo in cina.
                              • [QUOTE=formula1;n2249784]
                                ... appena finito di istallare i fullblack maysun solar da 370w sono 16 a ovest e 2 a est per evitare l'antenna tensione 37 volts sulle due stringhe ho 331/333 volts
                                Non ho capito,come hai fatto le stringhe?
                                ... adesso mi manca da verniciare la discesa corrugato incassata e sul tetto ho finito poi quando arriva inverter collego
                                • [QUOTE=Peace and Love;n2249822 piuttosto le prendo in cina.[/QUOTE]
                                  Croazia e Slovenia e su a Salire in Polonia
                                  Utente EA dal 2009
                                  • Ah .. provo.oggi provo l ultima possibilità quì in zona ,finora mi ero rivolto a carpenterie.Tutti full di lavoro,neanche mi fanno il preventivo o non trattano quel materiale ... dicono.Neppure lì li hanno gli unici che trovo sono i grossisti di idraulica ma a parte che sono barre zincate non a caldo hanno prezzi allucinanti .
                                    Ultima modifica di Peace and Love; 08-09-2023, 13:24.
                                    • [QUOTE=Peace and Love;n2249824][QUOTE=formula1;n2249784] Non ho capito,come hai fatto le stringhe?
                                      le stringhe sono 2 da 9 pannelli una tutta a ovest una 7 ad ovest e due a est per ora le tengo cosi poi quando collego inverter vedo se modificare qualcosa
                                        Quei 2 pannelli ti segano almeno meta potenza degli altri 7............................ rendono di piu 7 da soli
                                        Mettili in serie/parallelo con diodi di blocco...................almeno il poco che fanno non lo perdi, forse
                                        Utente EA dal 2009
                                        • Concordo,magari metti due ottimizzatori sui due che "rompono" la tensione di stringa.
                                          • Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
                                            Si avevo ipotizzato poi di metterli specialmente quando il sole cala la parte a est rimane in ombra o per lo meno l'irraggiamento non è uguale a quelli a ovest, avete qualche consiglio modello o siti dove acquistare?
                                              https://www.solarenergypoint.it/shop/ottimizzatori
                                              Utente EA dal 2009
                                                E l'inverter ha 2 MPPT o le hai in parallelo?
                                                  Credo sia peggio quando il sole sorge e fino ad almeno le 10.30 anche d estate non andrà tanto bene oppure han fatto miracoli con i software di ricerca del mppt .Magari prova ,ma sul mio tetto E/O le curve di produzione son così ,però io ho messo microinverter
                                                    inverter ha due MPPT sarà un deye 6 KW che in teoria in effetti ha ingresso generatore dove potrei collegargli un microinverter ma vedo strada facendo come va
                                                    • Questa del ingresso generatore è interessante ,non ci avevo pensato.Mi fai il favore di vedere se questo "generatore" può leggere la tensione frequenza di rete e se si può regolare di conseguenza ai carichi?Il tuo modello da 6 che potenza generatore sopportà?
                                                        Piu o meno tutti gli inverter possono essere alimentati da generatore................................... parecchio dipende dal generatore, nel senso che il 90% non sono proprio adatti a fornire energia digeribile dall'inverter
                                                        Se hai un generatore di "classe elevata" non hai problemi.................................. i moderni generatori ad inverter non danno grossi problemi, sono essi stessi un Inverter........
                                                        Quello che manca sempre è la "gestione del generatore", accensione , spegnimento, parametri vari...................... spesso devi demandarla a centraline esterne del costo di qualche centinaio di Euro
                                                        E allora la "porta inverter" equivale alla porta di un ripostiglio......................... anche io posso collegare un generatore................ e dopo mi diverto ad andare ad avviarlo, aspetti che va a regime dopo aver controllato gasolio e livelli vari, poi quando rientra la rete fai il contrario
                                                        Non a caso INVT vende una scheda di "gestione generatore" guarda caso a meta del costo Inverter........................
                                                        Obbligatoria se non sei presente h24........................ oppure la "porta" non serve a nulla
                                                        Ultima modifica di rrrmori53; 10-09-2023, 19:38.
                                                        Utente EA dal 2009
                                                        • Ah ecco era troppo facile/poco costoso,eh niente allora mi tocca propio usare un altro stratagemma TECNICO.L inverter usato dovrei andare a prenderlo a giorni ,500 euro 2 anni di vita.Marca eu.,6kW NON ibrido.Ormai ho deciso altrimenti non vado avanti.Le barre zincate a caldo le ho trovate a BG ad un prezzo credo onesto.Il progettista però latita,troppo lavoro quì in zona tra bonus vari e disatri atmosferici,perchè dovrebbe perder tempo con me a metà prezzo.Non lo biasimo del tutto.
                                                            Ah ecco era troppo facile/poco costoso,.
                                                            Nessuno regala niente.................................. spesso è proprio il contrario, un boccone per poi venderti la bistecca a prezzo doppio
                                                            Ormai una regola fissa
                                                            Utente EA dal 2009
                                                            • Salve, capitolo assicurazione impianto fv. Ho fatto qualche lettura online e mi sono scaricato anche qualche foglio informativo, ma mi rimane il dubbio che queste coperture alla fine della fiera non coprano davvero tutti i costi per un eventuale intervento sull'impianto.
                                                              Temo che in caso di danno (grandinata ad esempio) ripaghino solo il costo dei pannelli e non della posa in opera, e forse neanche lo smaltimento.
                                                              Come funzionano? E sapete suggerirmene qualcuna buona? Grazie
