Ciao a tutti
vorrei porvi queste mie considerazioni sperando che qualcuno le confermi o smentisca.
1)Qualcuno ha esperienza con i kaneka 60W a Si Amorfo per quanto riguarda l'instabilità iniziale?
Ho già letto i post riguardanti l'instabilità iniziale di questi moduli(dove si parla di una sovrapotenza iniziale +-20% che dovrebbe annullarsi dopo un pò di mesi), ma qualcuno ha datasheet(o dati) ufficiali della kaneka?
Ho provato a mandare una mail al produttore ma ovviamente nessuna risposta!!!
2)Se la tensione Voc di stringa non supera la tensione max di sistema sopportabile dal modulo(singolo) non occorre collegare un polo a terra. in tal caso va bene anche un Inverter trasformless.Quindi sistema lato dc configurato come IT
3)Se la tensione Voc di stringa supera la max tensione di sistema sopportabile dal modulo allora occorre collegare a terra il punto centrale della stringa in modo da dimezzare la tensione Voc sui moduli.in tal caso occorre un inverter con trasformatore.Quindi sistema lato dc configurato come TT.
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno partecipare a questa discussione
