Valutazione offerta ed effettivo bisogno del Fotovoltaico + accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Valutazione offerta ed effettivo bisogno del Fotovoltaico + accumulo
    Scoperto il bonus del 50% mi sono fatto fare un preventino per curiosità da un conoscente.
    Premetto che spendo circa 760€ annualmente per un consumo di circa 2000/2200Kwh (per una classica 3Kw) e quindi non so neanche se l'accumulo o già il solo fotovoltaico abbia un senso per me, fatemi sapere.
    Cmq l'offerta è questa, è valida?
    impianto fotovoltaico 2.8 kW con struttura su tetto piano composto da
    8 Moduli fotovoltaici HUNDAY da 350
    1 Inverter ibrido Huawei SUN2000-3KTL-L1 Pac nom (predisposto per batterie).
    3680W, monofase, senza trasformatore, 2 ingressi MPPT, IP65
    COMPRESA STRUTTURA
    1 LUNA2000 Battery Module; Batteria da 5,0 kWh batteria al litio ferro fosfato
    materiali e manodopera per installazione, avviamento e collaudo ed anche pratiche
    costo totale € 9.300,00 + IVA
    da scontare appunto del 50%
    Grazie!
    --Impianto 5,75 KW Solar Edge - Pannelli Sun Module Plus Sw 240 poly (silicio microamorfo)- Solar Edge SE6000- 60° SUD inclinazione 30° --
    Dimenticavo, caldaia a condensazione installata da poco, quindi nessuna voglia di sostituire od aggiungere altro.
      Scusate forse ho sbagliato sezione? Andava su "Aspetti economici e bancari"?
      Qualcuno può spostare per cortesia?
        Anch'io sono interessato a questo inverter e a questa batteria, hai il preventivo con i singoli costi separati? Se no, magari richiedili così si riesce a capire meglio dove il preventivo è buono e dove si può migliorare.
