Pannelli FV in ombra. - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli FV in ombra.
    Un saluto a tutti.Ho un problema con l'impianto FV,in pratica ho due stringhe di pannelli,su una quando arriva verso le 14:00 batte l'ombra di un condizionatore su due pannelli abbassando notevolmente la produzione di energia.Ho visto che si può risolvere con degli ottimizzatori ma se non erro vanno in base all'impianto.Altra soluzione,visto che sono sono due pannelli mi sembra quello più facile,mettere dei diodi ma non so che caratteristiche devono avere,se metterli solamente al positivo,ecc.L'impianto è un 6 kw con inverter della zero CO2 small,con accumulo pylon tech da quasi 11 kw.Avrei trovato i connettori , 1000V 30A ma senza i diodi,anche perchè 1000 v 30A non li trovo e non saprei se posso mettere diodi diversi.Grazie a chi mi risponde.
    metti gli ottimizzatori
      Azz 1000 volt 30 A sono la bellezza di 30Kwh.......... su una stringa
      I diodi..
      https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
      https://www.ebay.it/itm/234641569683...9683&targetid=
      Utente EA dal 2009
        I diodi..
        Questi vanno bene per ogni pannello?30A 45V 45 volt non è poco?
          Rispetto ai diodi si spende molto di più.Ma poi per 2 pannelli secondo me non vale la pena di metterli.
            Originariamente inviato da micke 1 Visualizza il messaggio
            Quelli postati sono 20/30A 1000 Volt cosi scritto sopra
            Utente EA dal 2009
              I diodi..
              E lo so,ma questi per arrivare ci mettono un secolo.Ci vuole qualcosa dove comprare veloce.
                Solamente i diodi,da non comprare tramite siti cinesi,ci metterebbero troppo ad arrivare.Quelli che hai postato non vedo 20/30A 1000volt.
                  occhio che i pannelli potrebbero già avere i diodi integrati. solitamente ne mettono uno ogni "fila" di celle.
                  gli ottimizzatori li trovi sui 40-50 euro l' uno.
                    Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot_seleziona-area_20221022195326.png  Visite: 0  Dimensione: 285.1 KB  ID: 2211865
                    Mi sembra di leggere 20A/1000 Volt
                    E sono in Italia
                    Questo quello postato
                    Utente EA dal 2009
                      E sono in Italia
                      .In questo modo vengono a costare troppo,un solo diodo completo costa 10€ .I connettori costano pochissimo 12 connettori 17€ se trovo solamente i diodi sono apposto.
                        Perdonate e scusate la mia ignoranza ma quale sarebbe l utilita di mettere questi diodi o altri diodi in questa situazione?
                          Idiodi che dici tu,non eliminano il problema ombre,invece mettendo un diodo al pannello interessato dovrei risolvere.Se nel gruppo ci fosse qualcuno più informato del problema,sarebbe già meglio
                            Ma il diodo di BYPASS ci deve essere, o i pannelli sono in parallelo e serve un diodo di blocco
                            Se sono in serie non serve altro, non esistono pannelli senza bypass
                            Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   io9572.jpg  Visite: 0  Dimensione: 28.0 KB  ID: 2211875
                            Ultima modifica di rrrmori53; 22-10-2022, 20:53.
                            Utente EA dal 2009
                              Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
                              Pensi che con un diodo nel positivo non si possa risolvere il problema ombra del pannello!?
                                i pannelli della stringa sono 6 e in verticale,come da figura.Mettendo un diodio per pannelllo nella zona centrale si risolve!?
                                  Il diodo sul positivo della stringa o del pannello serve nei collegamento in parallelo per evitare danni al pannello in ombra
                                  Quello che serve per ridurre gli effetti delle ombre o Bypass, e' inserito in fase di costruzione dei pannelli
                                  Quanto riescono a ridurre gli effetti non saprei, nei miei molto poco, piu che altro sono indispensabili per evitare danni ai pannelli
                                  Utente EA dal 2009
                                    Quelli che vedi in foto sui pannelli ci devono gia essere
                                    Quello che manca e quello in cima alla stringa, ma se la stringa non e in parallelo come in figura non serve
                                    Utente EA dal 2009
                                      Dici!Mi pare strano,se ci fossero tutta questa produzione in meno non ci dovrebbe essere.In pratica,a quanto pare,il pannello in ombra assorbe un sacco di corrente dei pannelli che sono in piena attività,mettendo il diodo non permetterebbe alla corrente di tornare indietro e non avverrebbe il calo in tutta la stringa.Penso!
                                        Se come dici non ci fossero il pannello in ombra si era gia fuso, e a questo servono
                                        Purtroppo contro le ombre servirebbe il sole.........................
                                        In teoria, in un pannello FV occorrerebbe un diodo di bypass per ogni cella fotovoltaica, ma nella realtà per risparmiare si inserisce un diodo ogni una o due stringhe di celle, per cui in un modulo fotovoltaico abbiamo un diodo ogni 12-24 celle. Tali diodi sono disposti in antiparallelo (cioè con polarità opposta rispetto alle celle) nella direzione della corrente diretta. In condizioni normali, quindi, il diodo si comporta come un circuito aperto, mentre se si crea una corrente inversa il diodo ne impedisce il passaggio, pur continuando a consentire quello della corrente diretta. La tensione ai capi della cella ombreggiata risulta uguale alla tensione di polarizzazione diretta delle altre celle in serie che condividono lo stesso diodi di bypass più la tensione del diodo di bypass. La tensione ai capi delle celle non ombreggiate dipende dal grado di ombreggiamento e dalla conseguente corrente circolante nella cella ombreggiata: se l'ombreggiamento è, ad esempio, totale, la suddetta tensione sarà di circa 0,6 V.
                                        Ultima modifica di rrrmori53; 22-10-2022, 21:49.
                                        Utente EA dal 2009
                                          Certamente,i diodi ci sono già,ma quello che andrei a mettere bypasserebbe l'intero pannello.Non credo ci sia già un diodo che faccia questa funzione.Penso!
                                            Quando la produzione è molto bassa nella fase in cui hai ombre, leggi sull'inverter IDC e VDC.
                                            Poi disattiva e riattiva l'inverter e vedi se questi valori cambiano (potrebbero essere necessari 5 minuti per effetto della CEI 021 a seconda di quando è stato installato l'inverter).
                                            Se l'inverter si assesta su un altro punto MPPT, dovrebbe aumentare la IDC ma si dovrebbe abbassare la VDC.
                                            eventualemtne scrivi cosa leggi
                                              Io credo che spesso sia l' unico presente nello scatolotto delle connessioni
Nome:   Screenshot_seleziona-area_20221022231118.png
Visite: 174
Dimensione: 134.8 KB
                                              Se guardi bene ci sta gia
                                              Ultima modifica di rrrmori53; 22-10-2022, 22:12.
                                              Utente EA dal 2009
Visite: 174
                                                Domani ci guardo.
Visite: 174
                                                  Effettivamente la scatola c'è già e con 3 diodi di bypass,ma dubito che possano servire a migliorare le prestazioni dei pannelli in ombra.
                                                    Allora e inutile metterne altri......... andrebbero in parallelo a quelli, a cosa servirebbero..
                                                    Utente EA dal 2009
                                                      alla fine qualcuno più informato del problema c' era... .
