Consumo anomalo inverter di notte - EnergeticAmbiente.it
  • Consumo anomalo inverter di notte
    Buongiorno a tutti,
    mi hanno installato un inverter Growatt SPH da 10kw trifase, fotovoltaico in 2 stringhe con orientamenti diversi da 7kw ciascuno e batterie da 12,8kw.
    funziona tutto bene, ma ho riscontrato un assorbimento anomalo durante la notte, di circa 250-300 watt, il quale porta gradualmente a diminuire la capienza delle batterie.
    Se queste sono scariche questa energia la preleva, giustamente, dalla rete.
    Mi chiedo: cosa può essere che faccia assorbire questa energia, considerando che ho provato a scollegare tutte le utenze tranne l'inverter ?
    Mi rimane il dubbio che sia l'inverter stesso.
    PS: ho provato a staccare anche le batterie di accumulo, pensando fosse un assorbimento di mantenimento, ma la situazione è rimasta invariata.
    Ringrazio
    Prima di tutto con cosa misuri questo assorbimento, con uno strumento preciso che considera anche il cosFi ?
      Mi collego al server della growatt, con il mio account, e li si vede tutti i parametri, consumi compresi. Si nota questo anomalo consumo ed inoltre, alla mattina, è ben visibile la diminuzione della percentuale di carica della batteria.
      Ho fatto un ulteriore controllo: ho spento completamente l'inverter e il problema persiste (ho letto l'assorbimento dal Meter collegato al contatore) e addirittura mi dava 0,5 kw di assorbimento alla fase L1, dopo aver praticamente controllato che tutte le utenze siano scollegate (frigorifero compreso).
      E' veramente un mistero. Non capisco cosa possa consumare questa energia.
      Ultima modifica di ZDR; 11-12-2022, 19:36.
        fai una prova: scollega le batterie e verifica se il consumo persiste o meno.
          Ok, ho fatto tutte le prove scollegando tutto.
          Ho rialimentato tutto controllando di volta in volta l'assorbimento dal sensore di corrente collegato in uscita al contatore.
          Risultato: nulla di anomalo finchè non ho acceso la pompa di calore, lasciandola in stanby, assorbimento di 1,5 A (distribuito sulle 3 fasi) che, moltiplicato x 220 torna i circa 300 watt circa di assorbimento che mi trovo durante i momenti che non lavora.
          Credo che sia questo il problema.
          Ho poi acceso l'inverter senza alimentare i pannelli e batteria, ha iniziato ad assorbire 0,5A (somma delle 3 fasi) ma credo sia dovuto alla fase di avvio.
          Farò ulteriori accertamenti per verificare se la pompa di calore è la causa e poi sentirò chi me l'ha venduta per capire se è normale questo consumo.
            Ciao, non so che pompa utilizzi ma anche con la mia Dimplex (monofase) avevo notato un assorbimento costante di circa 100 W pur essendo la macchina sostanzialmente in standby e chiedendo lumi alla casa madre la risposta fu...
            Il consumo di 100 Watt è normale. Si tratta delle perdite di standby del controllore e dell'elettronica, nonché del riscaldamento della coppa dell'olio.
              Originariamente inviato da Beppeci Visualizza il messaggio
              Utilizzo una Templari Kita HR 14 trifase. Effettivamente ho ricontrollato ed è proprio questa ad assorbire così tanta energia. Adesso che è chiaro mi metto l'anima in pace (temevo anche che vi fossero dispersioni da qualche parte).
                Originariamente inviato da ZDR Visualizza il messaggio
                Prova a sentire la Templari, loro sanno da laboratorio quanto assorbe in stanby.
                  quindi,0250 x120 giorni (4 mesi freddi)= 30 kw. di assorbimento; non è uno scherzo!
                    a parte casomai 30kWh, non mi pare neanche un consumo da strapparsi i capelli e poi dovresti calcolare il consumo solo quando è in standby quando sta funzionando per riscaldare, tutto fa brodo.
                      Non è che sia sempre in funzione la pompa di circolo? La mia PDC, da 15 kW se non c'è nulla in funzione assorbe 8-10 watt. Quando in funzione la pompa (inverter)di circolo 80-160 watt. Con compressore in funzione max tot 4400 watt.
                      1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
                        Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                        Mha.. dice che consuma 300 Watt in stand by... non fanno certamente solo 30 kWh/anno di consumi....
                        Ipotizzando 6 ore al giorno di stand-by x 120 gg sarebbero 216 kWh/anno.. che non è propriamente poco.
                        La mia PDC consuma 2000 kWh/anno per fare tutto... qua si parla del 10% solo per lo stand by-..follia.
                          300w in idle mi pare una cosa fuori da ogni grazia.
