Gestione Pannelli ftv orientati diversamente - EnergeticAmbiente.it
  • Gestione Pannelli ftv orientati diversamente
    Ciao a tutti
    ho installato 11 pannelli sunpower maxpower400 su tre differenti falde del mio tetto posizionato nella zona sud di Firenze.
    5 pannelli su falda 1 sono orientati 225* SudOvest inclinazione 17.9*
    3 pannelli su falda 2 sono orientati 225* SudOvest inclinazione 19.0*
    3 pannelli su falda 3 sono orientati 320* NordOvest inclinazione 18.0*
    vista la ovvia differente esposizione al sole dovevano essere allacciati con qualche accorgimento particolare secondo voi?
    ossia in stringhe diverse a seconda dell’esposizione?
    In questi giorni il sole non ci delizia più di tanto della sua presenza ma mi pare che la resa sua veramente bassa, tipo 1,8 / 2,0 Kw al giorno…io sono totalmente nuovo del discorso e chiedo il vostro aiuto.
    grazie infinite a chi mi risponderà
    Ma io direi che dei 5+3 pannelli incl. 17,9 e 19. Ma stesso orientamento. Potresti benissimo fare 2 stringhe in parallelo e inserire in un Mppt, il grado di differenza è poca cosa, gli altri 3 ad altro Mppt. Dell'inverter. Sempre che siano rispettati i dati dell'inverter.
    1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
      Bene perfetto, ti ringrazio tanto per la tua risposta
        Non conosco quell'inverter, ma se è in grado di gestire due mppt concordo con la soluzione proposta sopra, devi solo controllare quanti pannelli puoi collegare al massimo per ogni mppt
          L’inverter è uno huawei sol-2000… e comunque se non ho visto male, mi hanno collegato i 5 pannelli su falda 1 tutti insieme in una stringa, e i 3+3 di falda 2 e falda 3 in un altra stringa seppur i due gruppi di pannelli hanno una esposizione completamente diversa tra loro (225* SO vs 320* NO)il mio dubbio era in effetti su questa ultima connessione…come funziona? ogni gruppo produce quanto può ed apporta energia per conto proprio o il gruppo di pannelli che produce meno,visto il diverso orientamento, limita in qualche modo anche la produzione della falda orientata meglio a cui si trova connesso?
            Mai visto, 2 stringhe di orientazione diversa montate sullo stesso Mppt. Non mi sembra che siano bilanciate. Ma le 3 stringhe 3+3 sono in serie o parallelo? Certo è che 3 pannelli, come voltaggio sia un po' poco grossomodo poco meno di 120 v. Non è hanno messo le 2 stringhe in serie x avere almeno + di 200 v. Ma in realtà non sarebbe così. C'è.qualcosa che non mi torna.
              Sinceramente così su due piedi non lo so…lo verifico domani e ti rispondo, intanto grazie x l’interessamento
                Ma non è che sono tutti in serie e ti hanno montato i loro ottimizzatori ? hai qualche app per vedere tensione CC ?
                  Ho la app di monitoraggio che è di corredo alla huawei si chiama “fusion solar” ma almeno che non sia diversa nella visualizzazione da web la tensione cc non si vede..e mi sembra anche strano che abbiano montato ottimizzatori che mi sarei reso conto di aver pagato comunque sia..
                    i maxeon 400 hanno 65V di VMP quindi sono oltre 180V 3 in serie , se veramente sono 3SE + 3NO mettere in parallelo pannelli con esposizioni così diverse non è proprio ortodosso , ma la tensione varia poco con l'irraggiamento , in pratica ogni gruppo produce la sua corrente a quella tensione .... per la produzione attuale considera che sono in appennino e questo è stato il peggior dicembre da 12 anni a questa parte, quindi produrre 2kWh giornalieri in queste gionate uggiose di nebbia e nuvolo è normale , attendi una giornata di tutto sole, cosa che non succede da 30-35gg.
                      Grazie mille nama sei stato molto esauriente nella tua spiegazione! Domani verificherò che tipo di collegamenti sono stati fatti, poi magari li scrivo così mi dite cosa ne pensate, alla luce dei salmi..
                      per il peggior Dicembre dell’ultimo ventennio si vede che lassù alla gestione degli anticicloni aspettavano che arrivassi io oh ……
                        Il peggior dicembre, ma uno dei migliori anni come produzione totale e funzionano da 12 anni i miei 2 impianti..... ti dico una cosa : meglio che si nuvolo a dicembre che a giugno , allora si che la produzione annuale ne risentirebbe
                          Aggiornamento: ma avendo i collegamenti sotto i pannelli e non volendo stare a svitare nulla potrei aver visto male e tirare uno sfondone...
                          Potrebbe essere collegato così?:
                          5 pannelli su falda 1 sono orientati 225* SudOvest inclinazione 17.9* e sono collegati tra di se in serie e inseriti in una stringa che va diretta all'invertir
                          3 pannelli su falda 2 sono orientati 225* SudOvest inclinazione 19.0* e sono collegati tra se in parallelo
                          3 pannelli su falda 3 sono orientati 320* NordOvest inclinazione 18.0* e sono collegati tra se in parallelo
                          Queste ultime due falde collegate in serie l'una all'altra per andare a costituire la seconda stringa dell'inverter..
                          Potrebbe essere? e soprattutto: collegati in maniera diversa potrebbero essere più performanti?
