1000 Watt Batteria Lifpo4 meno di 1KEuro, ci provo - EnergeticAmbiente.it
  • Anche in un abitazione trifase puoi installare inverter monofase.
    Nella pratica MPPT 1+1 = MPPT 2+1 se fai il parallelo delle stringhe all'esterno dell'inverter anziché allínterno, è vero che il 10 kW è dimensionato per la corrente che hai indicato.
    • ciao frank10, ti faccio vedere la pagina Alibaba dell'azienda con cui sto concludendo l'acquisto di inverter monofase Afore e relativa batteria, entrambi con CEI (trovi tutte le informazioni al riguardo nel mio post), azienda molto seria e solida con magazzino in Germania che fornisce anche IBAN tedesco grazie ad azienda partner localizzata ad Hannover.
      https://hfiegreenpower.en.alibaba.co...pm=a2700.shop
      Ultima modifica di jodifede; 21-03-2024, 15:14.
      • ...cavolo che cavallo di troia
        Fox
        alla tv -calcio +rally
        http://www.evalbum.com/2123
        • Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
          Mi aiutate a rimpolpare un po' queste 2 liste su prodotti da cercare in Cina con prezzi più bassi?
          questa la quotazione 10w+ 15 Kw di accumulo
          Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Schermata del 2024-03-21 08-43-56.png  Visite: 0  Dimensione: 101.9 KB  ID: 2273835
          da trattare...................................
          Puoi girare questa immagine su questa mail
          sales10@jinsdonsolar.com
          E' il responsabile vendite per Italia
          Po sta a te tirare sul prezzo, se hanno margine cedono
          P.s. se vuoi puoi spendere il mio nome come appoggio, "moreno" ormai mi conoscono
          Ultima modifica di rrrmori53; 21-03-2024, 08:50.
          Utente EA dal 2009
            Intanto grazie mille Moreno!
            Però la batteria è JSDSOLAR, una loro marca? Ma è compatibile CEI?
            Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
            • Originariamente inviato da jodifede Visualizza il messaggio
              https://hfiegreenpower.en.alibaba.co...pm=a2700.shop_ plgr.41413.dbtmnavgo
              Grazie mille.
              L'inverter a prima vista mi sembra con ottimi dati di targa... anche meglio del Deye.
              La batteria nella norma.
              Cmq interessante!
              Ho visto i prezzi nell'altra discussione: mi sembrano ottimi!
              Ultima modifica di frank10; 21-03-2024, 10:24.
              • Ho visto che nel sito italiano della Afore https://aforenergy.it , c'è anche l'abbinata con batterie Pytes (serie vecchia, ma magari a breve anche le nuove...)
                Ecco, magari un'accoppiata inverter Afore+Pytes V5a, certificato CEI, ai prezzi che dicevi, mi parrebbe l'ideale...
                EDIT: come non detto, inverter trifase ad alta tensione...
                Ultima modifica di frank10; 21-03-2024, 10:44.
                  CERTO LA MIA È COSI rimarchiano INVT, DEYE e altro
                  Dopo un anno a perso 100 mA di carica e le celle sono perfettamente bilanciate, controllate h24 da applicazione su Pc
                  E stanno facendosicuramente un ciclo/giorno, devo controllare
                  Utente EA dal 2009
                  • Certo che questa HEFEI è un fenomeno............................ con solo 18 dipendenti lavora in tutto il mondo, perfino da un solo anno
                    E' scritto da loro nel sito eh!!!!!!......................... auguri
                    Utente EA dal 2009
                    • qui il video del deye 16kw monofase https://www.youtube.com/watch?v=YLpacpBwsko
                      da noi un inverter cosi mi sa che è una rarità vederlo istallato
                      • Ci sono ................................. un sacco di gente oggi fa Offgrid e abbandona la rete
                        io Ci sto pensando............................... e non è detto
                        Utente EA dal 2009
                        • queste le ultime pervenute
Nome:   Schermata del 2024-03-22 22-34-50.png
Visite: 213
Dimensione: 19.8 KB
                          E sono in dollari
                          Utente EA dal 2009
                          • bei prezzi;
                            scusa l'ignoranza, ma come si deduce la capacità di accumulo? per esempio 51,2v 200ah come si calcola che è da 10kwh?
                            • tensione nominale x capacità della singola cella in Ah = capacità in kWh dell'accumulo, nel tuo caso:
                              51,2v x 200 Ah = 10240 Wh = 10,24 kWh
                              i 51,2 derivano dalla tensione di cella, 3,2v in una LiFePO4 x il numero di celle poste in serie, nella maggior parte dei casi 16, quindi 3,2 x 16 = 51,2
                              Alcuni accumuli, una minoranza, hanno 15 celle in serie, in quel caso la tensione nominale è 48v.
Visite: 213
Dimensione: 19.8 KB
                                E sono in dollari
                                Sono dei bei prezzi, immagino non siano CEI 0-21 con qualche inverter....
                                • Sicuramente no CEI, costerebbe più della batteria
                                  Utente EA dal 2009
                                  • non sono le basen,... e ci manca import e spedizione ?
                                      Non esiste solo Basen e non è detto che sia la migliore......................la Cina è grande e di aziende abbonda
                                      La spedizione che comprende Iva, Dogana, consegna a casa.......................... vale circa 300 Euro
                                      Utente EA dal 2009
                                      • Basen come altre aziende che vendono pacchi batterie assemblate acquistano le celle come tutti dalle ditte che le producono che poi non sono molte e sono per la maggior parte cinesi ,quindi di solito eve o rept , poi assemblano il pacco come farebbe ciascuno nel proprio garages con un kit box piu celle , unica cosa che tutti i pacchi batterie assemblate basen come molti altri, i collegamenti tra le celle sono saldati, qualcuno dice che la saldatura sia migliore che non la vite col bullone , ma ci sono altri che dicono che se mai devi cambiare una cella la saldatura e un problema, quindi le celle il bms i box batteria che usa basen sono acquistati comunque prodotti col loro marchio su loro specifiche e assemblati, ormai il mercato delle batterie ha subito un evoluzione , mentre prima assemblare il pacco batterie era quasi una sfida adesso con i kit gia preassemblati e molto semplice, il mercato è in continua evoluzione i prezzi in calo e grazie a questo mercato del fai da te , poi ciascuno fa come meglio crede , ma visto che ci sono di mezzo i nostri soldi meglio essere consapevoli di cosa si acquista
                                        • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
                                          Basen come altre aziende che vendono pacchi batterie assemblate acquistano le celle come tutti dalle ditte che le producono ma visto che ci sono di mezzo i nostri soldi meglio essere consapevoli di cosa si acquista
                                          Comprare a 10000 Km non cosi facile e nemmeno sicuro
                                          Allora meglio il piu economico al momento e poi si vedra.................................... di santi è pieno il mondo ma se qualcosa va storto preghi da solo................... meno hai speso e meno preghi. facile
                                          Non so se sei mai stato in Cina..............................non sono dei santi ,loro, anzi................................. e lo capisci appena scendi dall'aereo
                                          P.s. basen usa Bms Seplos........... gli stessi di Victron, ottimi e potenti, per i pacchi da 5 Kw credo usano tutti i Pace, ne ho uno io
                                          Per costare quello che costano e tolto il giusto guadagno devono costare molto meno dei prezzi che ho postato
                                          Di piu, ho quotazioni di celle da 280A a 44 Dollari....................... da vergognarsi
                                          Ultima modifica di rrrmori53; 23-03-2024, 13:58.
                                          Utente EA dal 2009
                                            sono punti di vista e col senno di poi magari hai ragione , io ho acquistato inverter deye da 6kw, kit box batterie da assemblare con celle direttamente dalla cina problemi zero , consegna quella prevista ,certo devi trattare e coi cinesi pur di vendere ti fanno credere che sei il loro miglior amico , poi ci saranno anche chi ha avuto problemi, per le batterie kit da assemblare , ho acquistato dallo stesso fornitore che il canale youtubber carmine energia gratis pubblicizza , ma non sono passato da lui, stando a quello che dice ne ha venduti attraverso il suo canale piu di 500 , per ora sono contento , dire cosa sia meglio non lo so
                                              Il corriere che mi ha consegnato la spedizione dalla Cina dice che in media a lui arrivano 2 impianti a settimana da consegnare.................
                                              Ho un centro di smistamento materiali solari a 10 Km da casa.................................. sembra la processione del Venerdi prima della festa
                                              Ci credo che ne arrivano................... e tanti
                                              Farne 500 ci vuole poco se il prezzo ci sta, e lui li VENDE, non li regala
                                              Utente EA dal 2009
                                              • Ad inizio giornata il funzionamento del tutto..............................
                                                Casa in linea e Pdc accesa.................T° esterna 6 gradi
                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Schermata del 2024-04-21 08-06-15.png  Visite: 4  Dimensione: 52.7 KB  ID: 2277261
                                                non male alle 8:00 produrre 3/4 del consumato, e avere l'accumulo al 40%
Nome:   Schermata del 2024-04-21 08-23-33.png
Visite: 105
Dimensione: 51.5 KB
                                                Solo 20 minuti dopo..................... autonomia totale
                                                Ultima modifica di rrrmori53; 21-04-2024, 07:26.
                                                Utente EA dal 2009
Visite: 116
Dimensione: 52.7 KB
                                                  Io dalle 8:06, con 10 gradi esterni e PdC accesa, vado in paro. eheh
Nome:   Screen Shot 2024-04-21 at 08.25.26.png
Visite: 88
Dimensione: 20.0 KB
                                                  • A me piace anche fare colazione.......................... l'induzione consuma.....
                                                    Non ho mai guardato cosa accendere
                                                    E se non metti i valori cosa vale quel grafico
                                                    Utente EA dal 2009
                                                      Il valore c'è: parità tra consumo e produzione alle 8:06.
                                                      Se poi ti faccio vedere le ultime 24 ore, non è che ti do un'informazione particolarmente migliore, a parte che uso la PdC durante tutta la giornata ancora (fa freddo ragazzi!)
Nome:   Screen Shot 2024-04-21 at 08.35.32.png
Visite: 85
Dimensione: 56.8 KB
                                                      • Quello che volevo far notare è la resa di un pannello ORIZZONTALE come i miei
                                                        Alle 8:06 e alle 08:20....................... niente male per 6,6 Kw di pannelli
                                                        Il pareggio lo puoi avere anche a 100W, se consumavo 100W il mio era alle 06:00
Nome:   Schermata del 2024-04-21 08-49-08.png
Visite: 109
Dimensione: 26.8 KB
                                                        Alle 08:40
                                                        Ultima modifica di rrrmori53; 21-04-2024, 07:58.
                                                        Utente EA dal 2009
                                                        • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
                                                          Ma dove abiti? Sul monte Bianco? Io la ho spenta dai primi di marzo.
                                                            Che ti devo dire. L'avevo spenta ma poi l'ho dovuta riaccendere. Meno male che di notte sta spenta e quindi ci pensa il sole per la giornata (a parte 3 ON/OFF al giorno). Però ti assicuro che fa freddino qui sulla costa nord del Lazio.
                                                            • Ma ti credo, ci mancheebbe. La sera in questi giorni di questo strano aprile siamo arrivati anche a 2 gradi, tuttavia durante il giorno sale e la casa non ne risente. E' ben isolata, io poi sono in FVG che non e' proprio caldo, pero' immagino che tu abbia piu' umidita' e magari brezza dal mare. Quello contribuisce alla sensazione di freddo ovviamente.
