Quante stringhe per SPD? - EnergeticAmbiente.it
  • Quante stringhe per SPD?
    Ragazzi buonasera a tutti sono nuovo e vorrei porre un quesito che per i senior dovrebbe essere abbastanza ovvio. Comunque dovrei progettare un impianto di circa 1 mW. Ora potrete immaginare il numero elevato di moduli e stringhe necessarie.
    MI sto avvalendo di un sw e di libri. Ma ho tanto tempo per documentarmi.
    Domanda: è possibile che io debba mettere un SPD per ogni stringa??? Ci sarebbe una soluzione più economica?
    Grazie a chi volesse aiutarmi.
    Saluti a tutti
    Originariamente inviato da Groucho Visualizza il messaggio
    Saluti a tutti
    Comprare gli SPD in Cina a 4/6 euro per stringa
    Utente EA dal 2009
      Grazie per la risposta. Ma mi chiedevo se potevo collegare più stringhe ad un SPD..
        credo di no
        Utente EA dal 2009
          Ok grazie rrrmori53
            Dipende da come configuri il tutto.
            Immagino partirai da pannelli, o meglio gruppi di pannelli (quanti x gruppo/supporto) e loro caratteristiche (V e A)
            Poi dovrai configurare gli inverter (quanti mppt x inverter? voltaggio max ingressi FV e amper max per mppt).
            Se cadi nella casistica di grossi inverter che accettano "gruppi" di stringhe per ogni mppt a seconda del Vmax di stringa andrai a scegliere la tipologia di SPD: 500V max, 1000 V max e 1500 V max.
            Te ne basta uno per ogni gruppo di stringhe, sempre che le caratteristiche degli spd in questione siano sufficienti rispetto ai calcoli dell' ing. (non so fare questi calcoli, ma dipende dalla capacità di intervento degli spd, a seconda delle caratteristiche riferite alla capacità max in A "In" ??) ....
            In generale in questo tipologia di impianti devi fare attenzione che:
            1- oltre le 2 stringhe in parallelo devi utilizzare dei diodi per proteggere quelle che possono danneggiarsi, o in ombra, dato che i pannelli e loro diodi difficilmente sopportano oltre 2 volte i loro A nominali
            2- devi aggiungere dei fusibili su ogni stringa ed un sistema per accorgerti del guasto
            Normalmente ci sono delle FVbox attrezzate con tutto il necessario, compreso un sistema (log) che verifica se fra le tante stringhe ce ne sono alcune che non funzionano bene, segnalano i fusibili danneggiati, etc
            In altre parole, piu' che "progettare" l' impianto, ti conviene "dimensionarlo" e cercare le componenti preassemblate necessarie già in commercio.
            O almeno io farei così!
              Grazie mille tutor...
                Gli SPD devono proteggere gli ingressi inverter, il pannello si è già beccato la scarica se succede , quindi lui non lo salvi se è giunto il momento di schiattare ... quindi saranno il numero di ingressi usati , non credo che 10 stringhe in parallelo si mettano 10 SPD ......
                  Ok grazie ...
                    Scusami, ma quindi intendi per ogni mppt?
                      Ora per 1MW non ne ho idea , vediamo se ti risponde un installatore progettista.... cercando in google qui https://www.caab.it/wp-content/uploa...e-generale.pdf trovo un progetto con 9 stringhe in parallello con unico SPD , se cerchi nel forum trovi chi dice di metterne uno ogni 10mt di cavo, boh....
                      Comunque per quelle potenze non ci deve confrontare in un forum, ma con qualcuno che lo ha già progettato o realizzato...
Nome:   fotovoltaico 9,2 MW 02 2023.jpg
Visite: 127
Dimensione: 248.2 KB
ID: 2233190 Ma lascia fare che magari impariamo porca paletta.Però fate il lavoro rispettando la Terra NON come questi assassini.
