contatore 6 kw o due da 3 kw ? - EnergeticAmbiente.it
  • contatore 6 kw o due da 3 kw ?
    bifamiliare con impianto fotovoltaico da 6,8 kw. meglio un contatore da 6 kw per sfruttare al massimo il fotovoltaico o due da 3 kw?
    Originariamente inviato da laika Visualizza il messaggio
    in teoria dovresti avere gia due contatori da 3 kw uno per ogni abitazione se regolarizzi ogni impianto fa capo a un pod contatore enel , devi valutare i tuoi consumi poi dimensionare impianto con le evoluzioni potresti tenere un contatore da 3 kw e mettere un inverter da 6 kw poi per i pannelli sul 6 kw puoi arrivare anche a 9000w piu di 6 kw comunque inverter non produce ma in inverno la produzione č molto bassa, quindi in teoria avresti per la tua abitazione 3,6 kw di contatore enel piu quella prodotta da inverte fai tu le tu considerazione
